- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Bonnes pratiques d'installation
- Encodage du serveur SQL Server
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Maintenance annuelle des certificats
- Configurer des rôles et des autorisations de répertoire
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Dernière mise à jour 9 mars 2026
Pour accorder des autorisations à un administrateur spécifique ou à un utilisateur régulier afin qu’il puisse accéder au cluster Kubernetes et au fichier RKE2, vous devez mettre à jour le fichier sudoers avec les paramètres requis.
La section suivante fournit des détails sur les fichiers auxquels vous devez accorder l’accès à l’administrateur ou à l’utilisateur régulier.
- L’exécutable
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlnécessite un accès sudo pour fonctionner sur les ressources du cluster. Pour accorder les autorisations requises à l’exécutable sans mot de passe, mettez à jour le fichiersudoersen conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl /etc/rancher/rke2/stocke les fichiers suivants requis pour configurer ou accéder au cluster :- Fichier
/etc/rancher/rke2/config.yamlutilisé pour configurer le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-r--r--. Pour permettre aux utilisateurs de modifier/etc/rancher/rke2/config.yaml, mettez à jour le fichiersudoersen conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml - Fichier
/etc/rancher/rke2/rke2.yamlutilisé avec la commandekubectlpour intervenir sur le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-------.. Pour permettre aux utilisateurs d’intervenir sur le cluster, mettez à jour le fichiersudoersen conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG - Fichier
/etc/rancher/rke2/registries.yamlrequis afin de configurer le registre pour le cluster. L’autorisation par défaut de ce fichier est-rw-r--r--.. Pour permettre aux utilisateurs de modifier/etc/rancher/rke2/registries.yaml, mettez à jour le fichiersudoersen conséquence. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
- Fichier
- Le répertoire
/var/lib/rancher/rke2/stocke les données liées au cluster, qui incluent les journaux kubelet, les données conteneurisées, les fichiers de configuration de pod statiques, les certificats RKE2, ainsi que les données etcd. Il peut être demandé aux administrateurs de lire le fichier et de vérifier la taille du répertoire. Pour ce faire, vous devez accorder les autorisations requises aux commandesls,catetdu. Pour plus de détails, consultez l’exemple de configuration suivant :USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Remarque :
À des fins de maintenance, nous vous recommandons de créer un fichier séparé dans le répertoire /etc/sudoers.d/ en respectant la configuration décrite sur cette page.
