- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Mettre à jour les informations d’identification du magasin d’objets
- Mise à jour des informations d'identification Redis
- Mise à jour des informations d’identification du registre
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Pour mettre à jour les informations d’identification du registre, procédez comme suit :
Mettez à jour la section relative aux informations d’identification du registre dans le fichier de configuration
cluster_config.json:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" , "pull_secret_value": "new_pull_secret_value" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" , "pull_secret_value": "new_pull_secret_value" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }Pour générer la valeur pour
pull_secret_value, reportez-vous à la section Comment faire . -
Relancez l'installation de l'infrastructure Automation Suite comme suit :
- Réinstallez l'infrastructure sur la première machine serveur. Pour plus de détails, consultez la section Étape 2 : Installation de l'infrastructure sur la première machine serveur.
- Réinstallez l'infrastructure sur les autres machines serveur. Pour plus de détails, reportez-vous à Étape 3 : Installation de l'infrastructure sur les autres machines serveur.
- Réinstallez l’infrastructure sur les nœuds d’agent. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Étape 4 : Installation de l'infrastructure sur toutes les machines agent.
Selon le type de nœud, redémarrez les services
rke2-serverourke2-agentsur tous les nœuds, en exécutant les commandes suivantes :- Sur les nœuds de serveur, pour redémarrer le service
rke2-server, exécutez la commande suivante :systemctl restart rke2-serversystemctl restart rke2-server - Sur les nœuds d'agent, pour redémarrer le service
rke2-agent, exécutez la commande suivante :systemctl restart rke2-agentsystemctl restart rke2-agent
Supprimez la clé secrète
uipathpullsecretexistante dans tous les espaces de noms en exécutant les commandes suivantes :kubectl get secrets --all-namespaces | grep uipathpullsecret | awk '{print $1 " " $2}' | while read namespace secret; do kubectl delete secret "$secret" -n "$namespace" ; done ;kubectl get secrets --all-namespaces | grep uipathpullsecret | awk '{print $1 " " $2}' | while read namespace secret; do kubectl delete secret "$secret" -n "$namespace" ; done ; -
Réexécutez l’installation de la structure et des services. Pour de plus amples informations, consultez la section Étape 5 : Finalisation de l'installation.
