- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Appliquez un correctif à une version existante d’Automation Suite pour corriger les bogues ou les vulnérabilités de sécurité.
Un correctif Automation Suite est une mise à jour vers une version actuelle, qui permet de corriger les bogues et les failles de sécurité. Par exemple, le correctif 2023.10.3+patch1 résout certains problèmes de la version 2023.10.3.
Au lieu d’appliquer le correctif, nous vous recommandons de mettre à niveau vers la mise à jour cumulative (CU) qui contient le même correctif. Toutes les résolutions de problèmes proposées dans les correctifs seront également disponibles dans le CU mentionné dans les notes de publication du correctif.
Pour appliquer un correctif à une version existante d’Automation Suite, procédez comme suit :
Hors ligne uniquement. Mettez à jour le registre avec les dernières images.
- Téléchargez les artefacts de correctif suivants à partir de la section Liens de téléchargement d’artefacts de correctif. Choisissez l’ensemble d’artefacts qui s’applique à votre type de configuration de correctif et de registre.
- Pour faire correspondre le registre conforme à OCI avec le registre UiPath®, téléchargez les artefacts suivants :
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Pour hydrater le registre conforme à OCI avec le bundle hors ligne, téléchargez les artefacts suivants :
hydrate-registry.shas.tar.gz
- Pour utiliser le registre intégré au cluster, téléchargez les artefacts suivants :
as-fs.tar.gzdocker-images.jsonversions.json
- Configurer le registre conforme à OCI.
Ne téléchargez pas les artefacts à partir des liens référencés dans les instructions de configuration du registre conforme à OCI. Utilisez plutôt les liens de téléchargement fournis sur la page Liens de téléchargement des artefacts de correctif.
Téléchargez
versions.json. Pour plus d’instructions, consultez la section Liens de téléchargement des artefacts de correctif. -
Appliquez le correctif en exécutant la commande suivante :
uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>L’exemple de configuration suivant vous décrit comment appliquer un correctif à Orchestrator et à Action Center :
uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
Vérifiez si l’opération de correctif a réussi en procédant comme suit :
- Exécutez la commande suivante afin d’établir la liste des versions de tous les services :
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide - Vérifiez que les versions des services corrigés ont été mises à jour.
