Dernière mise à jour 15 avr. 2026
Gestion des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats sont conformes à la norme FIPS et expireront dans 90 jours. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès la fin de l'installation.
Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours. Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS.
Le bundle d'installation fournit un outil de gestion de cluster qui vous permet de mettre à jour les certificats après l'installation. Pour accéder à l'outil, accédez à l'emplacement du bundle d'installation :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée
Pour générer la CSR et la clé privée, exécutez la commande suivante :
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Votre équipe informatique utilise les valeurs obtenues pour générer un certificat signé. La clé privée générée reste locale.
Gestion des certificats de serveur
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de serveur, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --help
Sortie :
Manage cluster tls and server certificate
Usage:
  configureUiPathAS.sh tls-cert [command]
  configureUiPathAS.sh tls-cert [flags]
Available Commands:
  update                              Update the tls / server certificate
  get                                 Get the tls / server certificate
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Les sections suivantes décrivent les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande ./configureUiPathAS.sh tls-cert .
Mise à jour du certificat du serveur
Installation en ligne : Comment trouver le certificat du serveur
Les certificats sont stockés en tant que secret au niveau Istio. Vous pouvez trouver des certificats sous le nom istio-ingressgateway-certs dans l'espace de noms istio-system .
Consultez les fichiers de certificat dans la liste suivante :
  • Le certificat TLS du serveur est stocké en tant que tls.crt
  • Clé privée TLS du serveur en tant que tls.key
  • Le bundle CA est stocké en tant que ca.crt
Vous pouvez vérifier les clés secrètes à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Les certificats sont également stockés dans l’espace de noms UiPath. Cela s’applique à tous les produits UiPath® qui ont besoin d’informations de certificat afin d’approuver les appels entrants. Pour plus de détails, consultez la section Comprendre l’architecture de conteneur liée aux certificats.
Installation hors ligne : comment trouver le certificat du serveur
En plus des certificats requis par le déploiement en ligne, un déploiement hors ligne comporte deux emplacements supplémentaires qui utilisent les mêmes rootCA.crt et tls.crt: ArgoCD et le registre Docker. Les certificats sont ensuite stockés dans les espaces de noms Docker et ArgoCD.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
Comment mettre à jour les certificats de serveur
Vous devez déchiffrer la clé de certificat avant de mettre à jour le certificat du serveur. Ignorer l’étape de déchiffrement entraînerait une erreur.
Pour déchiffrer la clé de certificat, exécutez la commande suivante :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Exécutez le script configureUiPathAS.sh pour mettre à jour le certificat comme indiqué ci-dessous. Vous avez besoin du chemin d'accès à chacun des trois fichiers de certificat. Tout le fichier de certificat doit être au format PEM.
  • Ensemble de l'autorité de certification (Certificate Authority Bundle) : ce bundle ne doit contenir que les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. La limite de la chaîne est de neuf certificats.
  • Certificat de serveur - Certificat de serveur public
  • Clé privée - Clé privée pour le certificat du serveur
    sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskey
Les fichiers ci-dessous seront stockés à l'emplacement /directory/path/to/store/certificate.
Accéder au certificat TLS
Pour imprimer les fichiers de certificat, exécutez la commande suivante en spécifiant le répertoire dans lequel les certificats sont stockés.
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Ajout du certificat CA au magasin d'approbations hôte
Vous êtes responsable de vous assurer que les certificats générés sont approuvés.
Pour ajouter le certificat au magasin approuvé de la machine virtuelle hôte, exécutez les commandes suivantes sur tous les nœuds du cluster :
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust
update-ca-trust
Gestion des certificats CA supplémentaires
Pour afficher plus d'informations sur les certificats CA supplémentaires, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help
Sortie :
Manage additional CA certificates, this can be used to add sql server CA
Usage:
  configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [command]
  configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [flags]
Available Commands:
  update                              Update the additional trusted CA certificates.
  get                                 Get the additional trusted CA certificates
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Les sections suivantes décrivent les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande ./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs .
Mise à jour des certificats CA
Cette commande vous aide à mettre à jour ou à remplacer les certificats CA configurés existants.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
Remarque :
La commande ci-dessus ajoute un nouveau certificat à la liste des certificats existants. si vous souhaitez remplacer tous les certificats précédemment configurés, assurez-vous d'ajouter --replace à la fin.
Le fichier groupé de certificats CA doit être au format .pem valide et peut contenir plusieurs certificats.
Accéder aux certificats CA
Pour télécharger les certificats CA déjà configurés, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs
update-ca-trust
update-ca-trust
Pour les environnements Windows, reportez-vous à ce guide sur l'installation des certificats racines approuvés.
Gestion des certificats de signature de jeton d'identité
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de signature de jeton d'identité, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --help
Sortie :
Manage Identity token signing certificate
Usage:
  configureUiPathAS.sh identity token-cert [command]
  configureUiPathAS.sh identity token-cert [flags]
Available Commands:
  update                              Update secondary certificate to signing
                                        the authentication token
  rotate                              Switch secondary certificate as a primary
  get                                 Get token signing certificate
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
La section suivante fournit des détails sur les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide de la commande./configureUiPathAS.sh identity token-cert .
Pour télécharger le nouveau certificat afin de signer le jeton, exécutez la commande suivante :
Remarque :
La commande suivante ne remplace pas le certificat de signature de jeton existant.
Assurez-vous que le certificat que vous fournissez est au format .pem .
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey
Rotation du certificat
Pour faire pivoter ou remplacer l'ancien certificat par le nouveau, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotate
Remarque :
Il devrait y avoir un délai d'environ 24 à 48 heures entre la mise à jour du certificat et sa rotation.
Nous avons besoin de ce délai pour continuer à prendre en charge l'authentification pour le jeton mis en cache signé par l'ancien certificat.
Si vous effectuez la rotation du certificat trop tôt avant l'expiration du jeton de cache, cela peut entraîner des temps d'arrêt. Et vous devrez peut-être redémarrer tous vos robots.
Rotation des certificats d'urgence
La procédure suivante est destinée aux urgences uniquement. Vous devez effectuer une rotation des certificats avant leur date d'expiration
Pour effectuer une mise à jour d'urgence du certificat, procédez comme suit :
  1. Obtenez un nouveau certificat ou créez-en un auto-signé et copiez-le sur le nœud du serveur de cluster utilisé pour exécuter les étapes de rotation suivantes. Pour créer un certificat auto-signé, exécutez la commande suivante :
    openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout identityserver.key -out identityserver.crt
    openssl pkcs12 -export -out identityserver.pfx -inkey identityserver.key -in identityserver.crt
  2. Si IdentityServer1.pfx a expiré, faites pivoter et mettez à jour le certificat. Pour obtenir des instructions, consultez la section Rotation du certificat.
  3. Si IdentityServer2.pfx a expiré, mettez à jour le certificat.
  4. Si les deux certificats ont expiré, mettez à jour, faites pivoter et mettez à jour à nouveau.
  5. Redémarrez tous les déploiements. Pour obtenir des instructions, voir Dépannage.
  6. Effacez tous les caches du navigateur. Si vous exécutez en mode Incognito ou Privé, vous pouvez ignorer cette étape.
  7. Pour Firefox, appuyez sur CTRL+SHIFT+SUPPR, sélectionnez Cache, puis sélectionnez OK.
    docs image
  8. Pour Chrome, appuyez sur CTRL+MAJ+SUPPR, sélectionnez Images et fichiers mis en cache, puis sélectionnez Effacer les données.
    docs image
Exécutez la commande suivante pour télécharger le certificat de signature de jeton actuel :
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Gestion des certificats RKE2
Par défaut, les certificats RKE2 expirent sous 12 mois. Au cours des 90 jours précédant leur date d’expiration, les certificats font l’objet d’une rotation lorsque vous redémarrez RKE2.
Vérification de la date d’expiration du certificat RKE2
Pour vérifier la date d’expiration du certificat RKE2, exécutez la commande suivante sur l’un des nœuds :
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
  dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
done
else
fi
done
La sortie que vous obtenez doit être similaire à celle illustrée dans l’image suivante :
docs image
Rotation du certificat RKE2
Par défaut, les certificats RKE2 expirent sous 12 mois. Au cours des 90 jours précédant leur date d’expiration, les certificats font l’objet d’une rotation lorsque vous redémarrez RKE2. Cependant, si la validité des certificats dépasse la période de 90 jours, vous devez effectuer une rotation manuelle des certificats en suivant les étapes mentionnées dans RKE2 - Options avancées - Rotation des certificats.
Si vous souhaitez personnaliser la période d'expiration des certificats RKE2 pour répondre à des exigences particulières, vous pouvez le faire avant de redémarrer les services RKE2 pour les nœuds de serveur et d'agent.
Pour effectuer une rotation des certificats RKE2, vous devez d’abord exécuter une série d’actions sur les nœuds de serveur, puis poursuivre certaines étapes sur les nœuds d’agent.
Effectuez les étapes suivantes sur les nœuds de serveur :
  1. Arrêtez le serveur RKE2 :
    systemctl stop rke2-server.service
  2. Effacez tous les processus RKE2 restants :
    rke2-killall.sh
    rke2-killall.sh
  3. Supprimez le fichier dynamic-cert.json situé dans /var/lib/rancher/rke2/server/tls/.
  4. Pour personnaliser la période d'expiration des certificats RKE2, utilisez la commande suivante. Sachez que cet exemple définit la période de validité sur 1 000 jours, mais vous pouvez modifier cette valeur en fonction de vos besoins.
    SERVICE_NAME="rke2-server.service"
    conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf"
    mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/
    cat > "$conf_file_path" <<EOF
    [Service]
    Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000"
    EOF
    systemctl daemon-reload
    [Service]
    EOF
  5. Redémarrez le serveur RKE2 :
    systemctl start rke2-server.service
    Remarque :
    Si le cluster comporte plusieurs nœuds de serveur, les étapes 1 à 4 peuvent ne pas s’exécuter entièrement car etcd peut ne pas permettre de finaliser l’élection du responsable. Si cela se produit, répétez les étapes 1 à 4 sur d’autres nœuds de serveur.
  6. Supprimez la clé secrète rke2-serving de l’espace de noms kube-system :
    kubectl delete secret -n kube-system rke2-serving
    Remarque :
    Dans un déploiement multi-nœuds, vous ne pourrez peut-être pas exécuter les commandes kubectl tant que vous n’aurez pas effectué les quatre premières opérations sur le nombre nécessaire de nœuds de serveur. Cela permet de répondre à l’exigence de quorum etcd. Vous pouvez supprimer la clé secrète rke2-serving immédiatement après le démarrage du serveur RKE2.
Une fois que etcd atteint le quorum, le serveur RKE2 peut démarrer le reste des pods du plan de contrôle. Vous devriez alors voir l’exécution réussie de la commande kubectl get nodes. Lorsque vos nœuds de serveur sont prêts, vous pouvez passer aux nœuds d’agent pour régénérer les certificats.
Effectuez les étapes suivantes sur les nœuds d’agent :
    systemctl stop rke2-agent.service
    rke2-killall.sh
    rke2-killall.sh
  3. Pour personnaliser la période d'expiration des certificats RKE2, utilisez la commande suivante. Sachez que cet exemple définit la période de validité sur 1 000 jours, mais vous pouvez modifier cette valeur en fonction de vos besoins.
    SERVICE_NAME="rke2-agent.service"
    [Service]
    EOF
    [Service]
    EOF
  4. Redémarrez le serveur RKE2 :
    systemctl start rke2-agent.service
Gestion du certificat de registre compatible OCI externe
Pour mettre à jour le certificat post-installation du registre compatible OCI externe, procédez comme suit :
  1. Mettez à jour l'indicateur registry_ca_cert dans le fichier cluster_config.json . Pour plus de détails, consultez la section Configuration du registre externe compatible OCI.
  2. Mettez à jour l'autorité de certification racine utilisée par le registre externe compatible OCI en exécutant la commande suivante sur tous les nœuds :
    ./bin/uipathctl rke2 generate-registries cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
    mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml
    systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent
  3. Mettez à jour le certificat CA approuvé ArgoCD pour le registre externe compatible OCI :
    ./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
