- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Configuration du serveur NFS externe
- Configuration de la sauvegarde d'instantané de cluster
- Configuration supplémentaire
- Restauration de la sauvegarde
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Vous pouvez configurer le serveur NFS sur n'importe quelle machine et sur n'importe quel système d'exploitation de votre choix, ou bien utiliser n'importe quel service PaaS proposé par les fournisseurs Cloud. Notez que nous ne prenons pas en charge NFS basé sur Windows et NFS basé sur blob Azure.
Ce document fournit les instructions spécifiques à la configuration du serveur NFS sur le système d'exploitation RHEL.
Installation et configuration du serveur NFS
Les étapes suivantes ne représentent qu’une manière parmi d’autres de configurer le serveur NFS. UiPath® ne recommande ici aucune procédure spécifique. Vous êtes libre d’installer le serveur NFS à l’aide de la méthode de votre choix.
Étape 1 : Installation de la bibliothèque NFS
Pour installer la bibliothèque nfs-utils sur le nœud que vous prévoyez d'utiliser comme serveur NFS, exécutez :
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Étape 2 : Configuration du chemin de montage
Pour configurer le chemin de montage que vous souhaitez exposer à partir du serveur NFS, exécutez la commande suivante. Assurez-vous que le répertoire /asbackup existe avant d’exécuter la commande.
chown -R nobody: "/asbackup"
chmod -R 777 "/asbackup"
systemctl restart nfs-utils.service
Étape 3 : Configuration de firewalld
Firewalld est une bibliothèque de sécurité qui gère les règles de mise en réseau et de pare-feu.
Pour désactiver firewalld, exécutez :
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Vous pouvez également ajouter les adresses IP de toutes les machines à une liste d’autorisation dans firewalld. Pour plus de détails, consultez Utilisation de zones pour gérer le trafic entrant en fonction de la source.
Autoriser tous les nœuds à accéder au chemin de montage NFS
Tous les nœuds de sauvegarde et de restauration doivent pouvoir accéder au chemin de montage NFS.
Pour autoriser l’accès, procédez comme suit :
- Accédez au fichier
/etc/exportssur le serveur NFS. - Ajoutez une entrée pour le nom de domaine complet (FQDN) de chaque nœud (serveur et agent) pour le cluster de sauvegarde et le cluster de restauration. Assurez-vous d'utiliser le format suivant :
mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash).
Exemple :
L'exemple suivant montre comment ajouter une entrée dans le fichier /etc/exports . L'entrée spécifie le nom de domaine complet (FQDN) d'un nœud dans le cluster et les autorisations correspondantes sur cette machine.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Pour exporter le chemin de montage, exécutez la commande suivante :
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
