Dernière mise à jour 8 mai 2026
Étape 5 : Configuration du DNS
Pour les déploiements de production : Configuration du DNS
Pour les déploiements de production, la configuration DNS est requise. Suivez les étapes de Configuration du DNS pour configurer le DNS à l’aide du fournisseur spécifique à votre environnement.
À des fins de test ou d'évaluation, la création d'une zone DNS privée dans Azure peut être utilisée comme solution de contournement. Voir la section suivante pour les étapes détaillées.
Pour les déploiements de test ou d'évaluation : Création d'une zone DNS privée
Il s'agit d'une solution de contournement à des fins de test. Pour la production, veuillez suivre le guide de configuration DNS spécifique à votre environnement.
Assurez-vous de configurer les entrées d'hôte dans la machine cliente après la création de la zone DNS. Il s'agit d'une exigence pour tout type de déploiement.
  1. Recherchez une zone DNS privée (Private DNS Zone) dans la barre de recherche.
  2. Sélectionnez Créer.
  3. Créez une zone DNS privée dans le même groupe de ressources :
    • Pour une évaluation à nœud unique : le nom de la zone DNS privée doit être le nom DNS de la MV :
    • Pour l'installation en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité : le nom de la zone DNS privée doit être le nom DNS de l'équilibreur de charge.
  4. Sélectionnez Réviser et créer.
  5. Sélectionnez ensuite Create.
  6. Une fois la zone DNS privée créée, sélectionnez Aller à la ressource (Go to resource).
Ajout d'un ensemble d'enregistrements pour tous les sous-domaines
  1. Sélectionnez Ensemble d'enregistrements.
  2. Saisissez * dans le champ Nom (Name).
  3. L'adresse IP de l'ensemble d'enregistrements doit être l'adresse IP de la machine virtuelle (dans le cas d'une évaluation à nœud unique) ou l'adresse IP de l'équilibreur de charge (dans le cas d'un environnement de production multi-nœuds compatible haute disponibilité).
  4. Sélectionnez ensuite OK.
Ajout d'un ensemble d'enregistrements pour le domaine racine
  1. Ajoutez un A Record pour @, qui inclura la racine, et redirigez le trafic vers le cluster.
  2. Accédez à Ensemble d'enregistrements (Record Set).
  3. Définissez l'adresse IP pour qu'elle soit l'adresse IP de la machine virtuelle (dans le cas d'une évaluation à nœud unique) ou l'adresse IP de l'équilibreur de charge (dans le cas d'un environnement de production multi-nœuds compatible haute disponibilité).
  4. Toutes les machines virtuelles doivent déjà être sous un réseau virtuel.
  1. Accédez à Liens de réseau virtuel (Virtual network Links) sous les paramètres.
  2. Sélectionnez Ajouter.
  3. Créez un nouveau nom de lien et spécifiez le réseau virtuel sous lequel se trouvent les machines virtuelles.
  4. Pour trouver le lien du réseau virtuel, consultez les éléments suivants sous la page d'accueil de la MV :
  5. Attendez que le lien soit créé et apparaisse comme suit :
Configuration d'une machine cliente pour accéder au cluster
Une fois que vous avez configuré le DNS, vous devez ajouter les entrées d'hôte aux machines clientes.
Remarque :
Cette opération est obligatoire pour tous les déploiements, à la fois en évaluation/test et en production. L'ajout de l'entrée d'hôte /etc/hosts n'est nécessaire que sur les machines clientes, pas sur le nœud du cluster.
Windows
  1. Exécutez les commandes suivantes à partir de l'invite PowerShell élevée (exécuter en tant qu'administrateur) pour ajouter une entrée d'hôte dans le fichier \etc\hosts .
    Astuce :
    • Remplacez 10.10.10.10 par l'adresse IP de la machine virtuelle (dans le cas d'une évaluation à nœud unique) ou l'adresse IP de l'équilibreur de charge (dans le cas d'une production multi-nœuds compatible haute disponibilité).
    • Remplacez dns-123.eastus.cloudapp.azure.com par le nom de domaine complet (FQDN) du cluster (nom DNS de la machine virtuelle pour l'évaluation à nœud unique et le nom de domaine complet de l'équilibreur de charge pour la production multi-nœuds compatible haute disponibilité).
    • Il doit y avoir un `n (backtick n) avant l’adresse IP.
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
  2. Vérifiez que les entrées sont ajoutées au bas du fichier \etc\hosts .
    Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
Mac OS ou Linux
  1. Exécutez les commandes suivantes depuis le terminal. Il s'agit d'ajouter une entrée d'hôte dans le fichier /etc/hosts .
    Astuce :
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
  2. Vérifiez que les entrées sont ajoutées au bas du fichier /etc/hosts .
    cat /etc/hosts
    cat /etc/hosts
