- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Évaluation de vos besoins de stockage
Les informations de cette page ne s'appliquent que si vous utilisez le stockage intégré au cluster. Si vous utilisez un compte de stockage Azure, AWS S3 ou un autre stockage compatible S3, vous n'en avez pas besoin.
Un cluster Automation Suite utilise les disques du magasin d'objets attachés à ses nœuds de serveur comme ressources de stockage disponibles pour tous les produits activés sur votre cluster. Chaque produit utilise ces ressources différemment.
Pour comprendre vos besoins de stockage et les planifier en conséquence, reportez-vous à la terminologie et aux instructions suivantes.
Terminologie
- Taille du disque de nœud de serveur : la taille de tous les disques individuels liés à chaque nœud de serveur.
- Les disques de chaque serveur peuvent avoir des tailles différentes tant que la somme de toutes les tailles de disques est identique sur tous les serveurs.
- Taille totale du disque de cluster : la taille du disque de nœud de serveur multipliée par le nombre de nœuds de serveur.
- Stockage disponible pour les applications : la quantité de stockage disponible pour les applications à consommer.
- Le stockage disponible de l'application est inférieur au stockage total associé. Cela permet de garantir une plus grande résilience à la tolérance aux pannes et à la haute disponibilité.
Le tableau suivant décrit la configuration matérielle requise pour la haute disponibilité multi-nœuds pour la sélection complète de produits dans le contexte des termes introduits précédemment.
| Nombre de nœuds de serveur | Taille du disque du nœud de serveur | Taille totale du disque du cluster | Espace de stockage disponible pour l'application |
| 3 | 512 GB | 1.5 TB | 512 GB |
Estimation du stockage utilisé par vos applications
Lorsque vous activez et utilisez des produits sur le cluster, ils consomment de l'espace de stockage disponible dans l'application. Les produits ont généralement une faible empreinte d'activation ainsi qu'une empreinte dépendante de l'utilisation qui varie en fonction du cas d'utilisation, de l'échelle d'utilisation et du projet. La consommation de stockage est répartie uniformément sur toutes les ressources de stockage (disques de données), et vous pouvez surveiller les niveaux d'utilisation du stockage à l'aide de la pile de surveillance Automation Suite.
Comment surveiller le stockage disponible
Vous recevrez une alerte avec un avertissement lorsque la consommation de stockage dépassera 75 %. Vous recevrez une autre alerte critique lorsque la consommation de stockage dépassera 85 % ; dans ce cas, le stockage sera en lecture seule.
Comment augmenter la capacité de stockage
Si vos besoins évalués ne répondent pas aux exigences matérielles recommandées, vous pouvez ajouter plus de capacité de stockage en utilisant l'une ou les deux méthodes suivantes :
- Vous devez ajouter un nouveau disque sur tous les nœuds de serveur de même taille.
- Pour configurer le disque, consultez notre documentation.
Comment calculer vos besoins d’utilisation
Vous pouvez estimer votre consommation de stockage à l'aide de la mesure spécifique au produit dans les tableaux suivants. Ces tableaux décrivent la quantité de contenu que vous pouvez placer sur votre cluster prêt à l'emploi. Pour référence, ils incluent l'empreinte de stockage d'un scénario d'utilisation typique de chaque produit.
| Produit | Métrique de stockage | Stockage par métrique | Cas d'utilisation typique |
| Capacités partagées de Suite |
| S/O | En règle générale, 7 jours de journaux d'application correspondent à environ 25 Go. |
| Orchestrator |
| En règle générale, la taille d'un package est de 5 Mo et les compartiments, le cas échéant, ont une taille inférieure à 1 Mo. Une entreprise expérimentée a déployé 5 Go de packages et 6 Go de compartiments. |
| Action Center |
| En règle générale, un document prend 0,15 Mo, et les formulaires à remplir prennent 0,15 Ko supplémentaire. Dans une entreprise expérimentée, cela peut atteindre jusqu'à 4 Go au total. |
| Test Manager |
| En règle générale, tous les fichiers et pièces jointes totalisent environ 5 Go. |
| Insights |
| 2 Go sont nécessaires à l'activation, l'empreinte du stockage augmentant avec le nombre. Un déploiement à l'échelle de l'entreprise bien établi nécessite encore quelques Go pour tous les tableaux de bord. |
| Automation Hub | S/O | S/O | Empreinte fixe de 2 Go |
| Automation Ops | S/O | S/O | Aucune empreinte de stockage |
| Apps |
| En règle générale, la base de données consomme environ 5 Go et une application complexe standard consomme environ 15 Mo. |
| AI Center |
| Une installation standard et établie consommera 8 Go pour 5 packages et 1 Go supplémentaire pour les ensembles de données. Un pipeline peut consommer 50 Go supplémentaires, mais uniquement lorsqu’il est en cours d’exécution active. |
| Document Understanding |
| Dans un déploiement expérimenté, 12 Go iront au modèle ML, 17 Go à l'OCR et 50 Go à tous les documents stockés. |
| Task Mining |
| En règle générale, environ 200 Go de données de journal d'activités doivent être analysés pour suggérer des automatisations significatives. Les tâches très répétitives peuvent cependant nécessiter beaucoup moins de données. |
| Process Mining |
| Empreinte minimale utilisée uniquement par les utilisateurs qui téléchargent des données via le portail Process Mining. Environ 10 Go de stockage devraient suffire au début. |
