- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Step 9: Configuring the node ports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Étape 12 : Validation et installation des packages RPM requis
- Step 13: Generating cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Disaster Recovery : configurations Active/Passive et Active/Active
- Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration du module complémentaire High Availability Add-on externe vers un module complémentaire High Availability Add-on externe
- Basculer manuellement vers le cluster secondaire dans une configuration active/passive
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d'Insights autonome
- Step 8: Deleting the default tenant
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment définir manuellement le niveau de journal ArgoCD sur Info
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l'enregistrement d'AI Center après la mise à niveau vers 2023.10
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
uipathctl
L'un des avantages de ce processus de migration est que vous pouvez essayer de l'effectuer plusieurs fois sans avoir d'impact sur votre cluster existant.
Vous ne pouvez effectuer une migration que vers une nouvelle installation d'Automatisation Suite sur EKS/AKS. La migration vers une installation existante d'Automation Suite sur EKS/AKS n'est actuellement pas prise en charge.
Pour effectuer une migration depuis Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS, procédez comme suit :
Étape de migration |
1. |
Obligatoire. Téléchargez
uipathctl .
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez la section uipathctl. |
2. |
versions.json .
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez versions.json. |
3. |
Préparez les images Docker pour le cluster source et cible. Facultatif. Si votre déploiement est hors ligne ou si vous utilisez un registre OCI privé, assurez-vous que les images requises sont disponibles. |
4. |
Préparez le cluster cible :
5. |
Exécutez la migration et déplacez les données. La migration exécute des pods sur les clusters source et cible. Le stockage d'objets externe configuré pour le cluster source, en particulier le compartiment Platform, est utilisé comme emplacement de stockage de migration intermédiaire. Cluster source :
Cluster cible :
6. |
Pour des instructions de migration détaillées, consultez le Guide d'installation d'Automation Suite sur EKS/AKS.
