Dernière mise à jour 8 mai 2026
Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
Vue d'ensemble (Overview)
Un équilibreur de charge est obligatoire pour la configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Certains équilibreurs de charge comme Azure Load Balancer ont la capacité de transférer l’adresse IP du client vers le serveur sans la remplacer par leur propre adresse. Cette fonctionnalité permet au serveur de voir l’adresse IP du client d’origine : ainsi, aucune étape supplémentaire n’est nécessaire pour que le serveur identifie l’adresse IP du client. Inversement, si un équilibreur de charge remplace l’adresse IP du client par la sienne, il peut compenser cela en ajoutant un en-tête spécial appelé en-tête x-forwarded-for à la requête qu’il envoie au serveur. Cet en-tête inclut l’adresse IP du client d’origine. Le serveur peut alors lire cet en-tête afin de récupérer l’adresse IP du client.
Automation Suite prend en charge deux types de configuration pour l'équilibreur de charge, comme indiqué dans les sections suivantes.
Vous pouvez configurer l'équilibreur de charge pour utiliser la persistance de session ou les sessions rémanentes, mais ce n'est pas une exigence.
Remarque :
Automation Suite ne prend actuellement en charge qu’un équilibreur de charge de couche 4 (couche réseau).
L’équilibreur de charge ne prend pas en charge le chiffrement et la fin d’exécution TLS. Pour un fonctionnement optimal du service, veillez à bien configurer votre équilibreur de charge afin de faciliter l’acheminement du trafic.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau. Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Configuration du serveur et du pool de nœuds
Il s'agit de la configuration recommandée pour l'équilibreur de charge.
Configuration du pool principal
Vous devez créer trois pools backend remplissant les exigences suivantes :
  • Pool de serveurs
    • Composé de tous les nœuds de serveur.
    • Il ne doit y avoir aucun nœud d'agent dans le pool de serveurs.
  • Pool de nœuds
    • Comprend tous les nœuds de serveur et les nœuds d’agent non spécialisés. Les nœuds d’agents spécialisés incluent task-mining, gpu et asrobots.
  • Pool du registre temporaire
    • Comprend uniquement le nœud de serveur sur lequel le registre temporaire est installé.
    Remarque :
    Le pool du registre temporaire est utilisé uniquement dans le cadre des procédures d’installation d’Automation Suite, de jointure des nœuds, ainsi que de mise à niveau. Une fois ces procédures terminées, vous pouvez fermer le pool du registre temporaire.
Configuration des sondes de santé
SondeProtocolePortIntervalle (Interval)Seuil de rentréePool d'associés
https-probeTCP44315 secondes2Pool de nœuds
kubeapi-probeTCP644315 secondes2Pool de serveurs
Reportez-vous à l’illustration suivante pour plus de détails sur la configuration :
Activation des ports sur l'équilibreur de charge
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour la source de l'équilibreur de charge :
PortProtocoleObjectifTransfert de traficSonde de santé
443TCPPour HTTPS (accès à Automation Suite).Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de nœuds.https-probe
300701TCPPour accéder au registre temporaire lors de l'installation et de la mise à niveau à l'aide de HTTP.Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool du registre temporaire.S/O
6443TCPSert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud.Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs.kubeapi-probe
9345TCPSert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud.Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs.kubeapi-probe
1 Si vous n'avez pas de registre de conformité OCI externe, vous devez ouvrir le port 30070 sur l'équilibreur de charge et le nœud de serveur sur lequel vous prévoyez d'installer le registre Docker temporaire.
Remarque :
Nous vous recommandons de n'exposer aucun port, à l'exception du port HTTPS en dehors du cluster. Exécutez vos nœuds derrière un pare-feu/un groupe de sécurité.
Si vous avez un pare-feu configuré sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts pour autoriser le trafic.
La configuration standard de l’équilibreur de charge doit être similaire à celle détaillée dans l’illustration suivante :
Configuration alternative
Cette configuration n'a pas de résilience aux nœuds qui tombent en panne pendant l'installation.
Si le serveur principal est arrêté ou supprimé, la configuration du cluster doit être mise à jour.
Le nom de domaine complet du serveur principal doit être remappé sur une autre machine du cluster disponible.
Créez un pool principal, comme suit :
  • Créer un pool de nœuds
Reportez-vous à l'illustration suivante pour plus de détails sur la configuration.
