- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Les modifications apportées aux tables d’adresses IP ne sont pas recommandées ou prises en charge.
Assurez-vous d'activer les ports suivants sur votre pare-feu pour chaque source :
| Port | Protocole | Source | Objectif | Prérequis |
22 | TCP | Jump Server / machine client | Pour SSH (installation, débogage de la gestion du cluster) | N'ouvrez pas ce port à Internet. Autorisez l'accès à la machine cliente ou au serveur intermédiaire. |
443 | TCP | Tous les nœuds d'un cluster et l'équilibreur de charge | Pour HTTPS (accès à Automation Suite) | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge. |
2379 | TCP | Tous les nœuds du cluster | port client etcd | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds doit être assuré via une adresse IP privée. |
2380 | TCP | Tous les nœuds du cluster | port homologue etcd | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds doit être assuré via une adresse IP privée. |
6443 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster. |
8472 | UDP | Tous les nœuds du cluster | Obligatoire pour Cilium. | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds doit être assuré via une adresse IP privée. |
9090 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Utilisé par Cilium pour surveiller et gérer les plantages de pod | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster. |
9345 | TCP | Tous les nœuds d'un cluster et l'équilibreur de charge | Sert à accéder à l’API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud | Ce port doit disposer d'une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge. |
10250 | TCP | Tous les nœuds du cluster | kubelet / serveur de métriques | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds doit être assuré via une adresse IP privée. |
30071 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Port NodePort pour la communication interne entre les nœuds d'un cluster | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds doit être assuré via une adresse IP privée. |
Les ports supplémentaires suivants sont requis dans les installations hors ligne :
80 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Requis pour l'envoi de notifications système par e-mail | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds et le serveur SMTP doit être assuré via une adresse IP privée. |
587 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Requis pour l'envoi de notifications système par e-mail | N'ouvrez pas ce port à Internet. L'accès entre les nœuds et le serveur SMTP doit être assuré via une adresse IP privée. |
300701 | TCP | La machine sur laquelle vous prévoyez de déclencher l'installation ou la mise à niveau. | Pour accéder au registre temporaire lors de l'installation et de la mise à niveau à l'aide de HTTP. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool du registre temporaire. |
1 Si un registre externe n'est pas disponible dans l'installation hors ligne, ouvrez le port 30070 sur la machine sur laquelle vous prévoyez de déclencher l'installation ou la mise à niveau.
L'exposition du port 6443 en dehors des limites du cluster est obligatoire s'il existe une connexion directe à l'API Kerberos.
Le port 9345 est utilisé par les nœuds pour découvrir les nœuds existants et joindre le cluster dans le déploiement multi-nœuds. Pour que les mécanismes de découverte haute disponibilité restent en cours d'exécution, nous vous recommandons de les exposer via l'équilibreur de charge avec une vérification de l'état.
De plus, assurez-vous que tous les nœuds sont connectés au SQL server. N’exposez pas le SQL server sur l’un des ports réservés d’Istio, car cela pourrait entraîner des échecs de connexion.
Si vous avez configuré un pare-feu sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts et autorisent le trafic conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.
