Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
Après une récupération d'urgence, Dapr n'est pas restauré correctement et les certificats requis par dapr pour fournir des services pour Process Mining et Task Mining sont incorrects. Les applications dapr, processmining et taskmining semblent d'abord être correctes, mais reviendront ensuite à l'état de progression et l'environnement deviendra instable. Lors de la connexion à Process Mining ou Task Mining, l'application peut ne pas se charger ou renvoyer des erreurs inattendues.
Cette page décrit les étapes à suivre pour résoudre le problème.
Cela ne s'applique qu'à partir d'Automation Suite 2023.10.0 jusqu'à la version 2023.10.9. Dans Automation Suite 2023.10.9, Process Mining ne dépend plus de Dapr.
Vérifier le statut de dapr
Suivez ces étapes pour vérifier si dapr fonctionne correctement.
  1. Ouvrez ArgoCD et accédez à Applications.
  2. Sélectionnez la carte d'application processmining pour ouvrir l'arborescence des détails de l'application processmining.
  3. Localisez les pods processmining et vérifiez le nombre de conteneurs dans le pod.
    Pour un bon fonctionnement de processmining il doit y avoir 3 conteneurs dans le pod. Dans l'exemple précédent, il y a 2 conteneurs dans le pod, ce qui signifie qu'il manque un conteneur.
    Remarque :
    S'il y a 3 conteneurs, mais que ce pod échoue, reportez-vous aux étapes suivantes.
  4. Ouvrez le pod et sélectionnez l'onglet LOGS . Sélectionnez processmining pour voir les journaux disponibles.
  5. Vérifiez si le fichier journal daprd est présent. S'il n'y a pas de fichier journal pour dapr, cela indique que dapr n'est pas configuré correctement. De même, si le conteneur daprd ne démarre pas ou n'est pas en cours d'exécution, il s'agit d'un autre signe de configuration dapr incorrecte.
Présentation des étapes
  1. Supprimez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
  2. Resynchronisez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
  3. Redémarrez le déploiement de dapr-sentry et attendez que le déploiement soit terminé.
  4. Redémarrez le déploiement de dapr-operator et attendez que le déploiement soit terminé.
  5. Redémarrez le déploiement de dapr-idecar-injector et attendez que le déploiement soit terminé.
Une description détaillée des étapes est fournie ensuite.
Suppression des clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration
  1. Accédez à Applications dans ArgoCD.
  2. Sélectionnez la carte d'application dapr pour ouvrir l'arborescence des détails de l'application dapr.
  3. Localisez les clés secrètes dapr .
    Les clés secrètes doivent être recréées. Vous pouvez le faire en supprimant chaque clé secrète.
  4. Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete).
  5. Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource (Delete resource), saisissez le nom de la clé secrète et sélectionnez OK pour confirmer.
  6. Répétez les étapes 4 et 5 pour les clés secrètes restantes.
  7. Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez mutatingwebhookconfiguration.
    Remarque :
    Vous pouvez reconnaître mutatingwebhookconfiguration du webhook à partir du libellé MWC.
  8. Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete). Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource, saisissez le nom mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez OK pour confirmer.
Synchronisation des clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration
  1. Certaines des clés secrets sont immédiatement recréés. Ceci est indiqué par une coche verte sur la carte secrète.
    Si une clé secrète n'est pas recréée, vous devez synchroniser pour recréer la clé secrète.
  2. Localisez la clé secrète que vous souhaitez recréer et sélectionnez Synchroniser (Sync) dans le menu contextuel.
  3. Dans le panneau contextuel, sélectionnez SYNCHRONISER (SYNCHRONIZE).
  4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les clés secrètes que vous souhaitez recréer.
  5. Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez mutatingwebhookconfiguration.
    Remarque :
  6. Ouvrez le menu contextuel mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez Synchroniser (Sync).
  7. Dans le panneau contextuel, sélectionnez SYNCHRONISER (SYNCHRONIZE).
Redémarrer le déploiement
Après avoir supprimé et synchronisé les clés secrètes et la configuration de mutatingwebhookconfiguration, vous devez redémarrer le déploiement.
  1. Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr-sentry.
  2. Ouvrez le menu contextuel et sélectionnez Redémarrer (Restart).
    Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
  3. Sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Le déploiement de dapr-sentry démarre. Lorsque le déploiement est terminé, un cœur vert apparaît. Attendez que le déploiement soit terminé.
  4. Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement de dapr-operator.
  5. Ouvrez le menu contextuel et sélectionnez Redémarrer (Restart).
  6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Attendez que le déploiement soit terminé.
  7. Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr- sidecar-injector.
  8. Ouvrez le menu contextuel et sélectionnez Redémarrer (Restart).
  9. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Attendez que le déploiement soit terminé.
Redémarrez les déploiements dans l'ordre décrit et assurez-vous qu'un déploiement est prêt avant de passer au prochain déploiement.
  1. dapr-sentry
  2. dapr-operator
  3. dapr-sidecar-injector
Vous pouvez maintenant vérifier que dapr fonctionne correctement en examinant processmining, comme décrit précédemment. Maintenant, il devrait y avoir 3 conteneurs dans le pod et le conteneur daprd devrait être présent dans les JOURNAUX.
Process Mining et Task Mining devraient fonctionner correctement maintenant.
