Dernière mise à jour 15 avr. 2026
Configuration des paramètres d'application
Ajout et modification des paramètres d'application
Vous pouvez configurer les paramètres d'Orchestrator dans le fichier appsettings.json . Si le fichier n'existe pas déjà, vous pouvez le créer vous-même. Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :
  1. Placez les nouvelles valeurs dans un fichier appsettings.json. Assurez-vous d'utiliser le format indiqué dans l'exemple suivant :
        "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true",
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
  2. Utilisez l'outil Orchestrator Configurator pour mettre à jour la configuration. La commande suivante fusionne les clés dans le fichier appsettings.json personnalisé avec les paramètres déjà présents dans la carte de configuration orchestrator-customconfig. Notez que la commande ne supprime aucun paramètre existant.
    ./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Suppression des paramètres d'application
Les valeurs appSettings sont stockées sous la clé values.json de la carte de configuration orchestrator-customconfig dans l'espace de noms uipath. Vous pouvez supprimer toute valeur appSettings inutile à l'aide de kubectl ou d'un outil similaire.
Exemple de fichier values.json dans la carte de configuration orchestrator-customconfig :
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
