Comment collecter les données d'utilisation de DU avec le magasin d'objets intégré au cluster (Ceph)
Collectez des données d'utilisation Document Understanding lors de l'utilisation du magasin d'objets intégré au cluster dans Automation Suite.
Cette section explique comment collecter les données d'utilisation de Document Understanding (DU) lors de l'utilisation du magasin d'objets intégré au cluster (Ceph).
Procédez comme suit :
  1. Avant d'exécuter le script du collecteur DU, assurez-vous de mettre à jour les valeurs suivantes :
    • <REGISTRY> :
      • Utilisez localhost:30071 pour les déploiements hors ligne.
      • Utilisez registry.uipath.com pour les déploiements en ligne.
      • Utilisez l'URL de votre registre externe pour les registres privés.
    • <TAG>: Ouvrez versions.json et localisez la balise d'image sf-k8-utils-rhel . Utilisez cette balise pour remplacer <TAG> dans le script.
  2. Exécutez le script du collecteur d’utilisation DU après avoir mis à jour les valeurs, comme suit :
    NAMESPACE="rook-ceph"
    POD_NAME="du-usage-collector"
    SECRET_NAME="ceph-object-store-secret"
    LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz"
    MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret"
    TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001"
    BUCKET_NAME="ai-storage"
    IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>"
    echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..."
    kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true
    echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..."
    kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
      namespace: $NAMESPACE
    spec:
      restartPolicy: Never
      containers:
      - name: sleep
        image: $IMAGE
        command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"]
        volumeMounts:
        - name: output
          mountPath: /output
      initContainers:
      - name: du-usage-collector
        image: $IMAGE
        command: ["/bin/bash", "-c"]
        args:
            set -euo pipefail
            echo "[*] Extracting Ceph secret values..."
            ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY)
            SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY)
            HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE)
            PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT)
            export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY
            export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY
            echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..."
            mkdir -p /tmp/download
            s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \
              --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate
            echo "[*] Creating archive..."
            mkdir -p /output
            tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download .
            echo "[-] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz"
        volumeMounts:
        - name: rook-secret
          mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH
          readOnly: true
        - name: output
          mountPath: /output
      volumes:
      - name: rook-secret
        secret:
          secretName: $SECRET_NAME
          optional: false
      - name: output
        emptyDir: {}
    EOF
    echo "[*] Waiting for pod to be Running..."
    for i in {1..30}; do
      phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}")
      if [[ "$phase" == "Running" ]]; then
        echo "Pod is Running."
        break
      fi
      echo "[$i] Still waiting..."
      sleep 5
    done
    echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n"
    echo "[*] Copying archive from pod to local..."
    kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - name: sleep
        image: $IMAGE
        volumeMounts:
        - name: output
          mountPath: /output
      initContainers:
        image: $IMAGE
        args:
            set -euo pipefail
            mkdir -p /output
        volumeMounts:
        - name: rook-secret
          readOnly: true
        - name: output
          mountPath: /output
      volumes:
      - name: rook-secret
        secret:
          optional: false
      - name: output
        emptyDir: {}
    EOF
        break
      fi
      sleep 5
    done
  3. Après avoir récupéré l'archive, supprimez le pod :
Le fichier du-usage.tar.gz contient les données d'utilisation de DU.
