- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Configuration générale
Automation Suite permet de faire appel à votre propre fournisseur de stockage externe. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de stockage suivants :
- Azure
- AWS
- Compatible S3
Vous pouvez configurer le stockage d'objets externe de l'une des manières suivantes :
- lors de l'installation ;
- post-installation, à l'aide du fichier
cluster_config.json.
- Pour qu'Automation Suite fonctionne correctement lors de l'utilisation d'URL pré-signées, vous devez vous assurer que votre magasin d'objets externe est accessible depuis le cluster Automation Suite, les navigateurs et toutes vos machines, y compris les stations de travail et les machines robots.
- Le chiffrement côté serveur avec service de gestion des clés (SSE-KMS) peut uniquement être activé pour les compartiments Automation Suite déployés dans n’importe quelle région créée après le 30 janvier 2014.
La fonctionnalité SSE-KMS nécessite des API Pure SignV4. Les régions créées avant le 30 janvier 2014 n'utilisent pas d'API Pure SignV4 en raison de la rétrocompatibilité avec SignV2. Par conséquent, SSE-KMS fonctionne uniquement dans les régions qui utilisent SignV4 pour communiquer. Pour connaître le calendrier d'enregistrement des différentes régions, consultez la documentation AWS.
La table suivante répertorie les paramètres cluster_config.json que vous pouvez utiliser pour configurer chaque fournisseur de stockage d'objets externe :
| Paramètre | Azure | AWS | Compatible S3 | Description |
| ✅ | ✅ | ✅ | Indiquez si vous souhaitez apporter votre propre magasin d'objets. Valeurs possibles : true et false. |
| ✅ | ✅ | ✅ | Indiquez si vous souhaitez enregistrer le compartiment. Valeurs possibles : true et false. |
| ✅ | ✅ | ✅ | Indiquez le fournisseur de stockage que vous souhaitez configurer. La valeur est sensible à la casse. Valeurs possibles : azure et s3. De nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble du trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Indiquez le nom de domaine complet du serveur S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Indiquez le port S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Indiquez la région AWS où les compartiments sont hébergés. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Spécifiez la clé d'accès du compte S3. Uniquement requis dans le cas du profil AWS sans instance. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Spécifiez la clé secrète du compte S3. Uniquement requis dans le cas du profil AWS sans instance. |
| ❌ | ✅ | ✅ | Spécifiez si vous souhaitez utiliser un profil d’instance. Un profil d’instance AWS Identity and Access Management (IAM) accorde un accès sécurisé aux ressources AWS pour les applications ou les services exécutés sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Si vous optez pour AWS S3, un profil d’instance permet à une instance EC2 d’interagir avec des compartiments S3 sans avoir besoin que les informations d’identification AWS explicites (telles que les clés d’accès) soient stockées sur l’instance. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Utilisez l'identité managée avec votre compte de stockage Azure. Valeurs possibles : true et false. |
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 | ❌ | ✅ | ✅ | Indiquez le préfixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 | ❌ | ✅ | ✅ | Indiquez le suffixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Spécifiez la clé de compte Azure. Uniquement requis lors de l’utilisation d’une identité non managée. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Spécifiez le nom du compte Azure. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Spécifiez le suffixe du nom de domaine complet Azure. Paramètre facultatif. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Indiquez votre ID de client Azure. Uniquement requis lors de l’utilisation de l’identité gérée. |
1 Si vous prévoyez de désactiver l'accès aux URL pré-signées, notez que cette configuration n'est pas prise en charge par Task Mining et les activités suivantes qui chargent ou récupèrent des données à partir du magasin d'objets :
- Écrire le texte de stockage
- Télécharger le fichier de stockage
- Répertorier les fichiers de stockage
- Lire le texte de stockage
- Supprimer le fichier de stockage
2, 3 Lors de la configuration du stockage d'objets externe, vous devez suivre les règles de nommage et les conventions de votre fournisseur pour bucket_name_prefix et bucket_name_suffix. De plus, le suffixe et le préfixe doivent avoir une longueur combinée de 25 caractères maximum, et vous ne devez pas terminer le préfixe ou commencer le suffixe par un trait d'union (-) car nous ajoutons déjà le caractère pour vous automatiquement.
Pour garantir une communication sécurisée et compatible avec Automation Suite, votre magasin d'objets compatible S3 doit prendre en charge une ou plusieurs des suites de chiffrement TLS sécurisées suivantes :
- TLS 1.3 :
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2 :
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
La liste des suites de chiffrement prises en charge peut évoluer au fil du temps afin de s'aligner sur les meilleures pratiques de sécurité et les mises à jour de la bibliothèque cryptographique Go. Reportez-vous à la dernière documentation Go de la liste actuelle.
Vous pouvez utiliser les paramètres décrits dans la section Configuration générale (General configuration) pour mettre à jour la configuration générale d'Automation Suite. Cela signifie que tous les produits installés partageraient la même configuration. Si vous souhaitez configurer un ou plusieurs produits différemment, vous pouvez remplacer la configuration générale. Il vous suffit de spécifier le ou les produits pour lesquels vous souhaitez configurer différemment le stockage d'objets externes et d'utiliser les mêmes paramètres pour définir votre configuration. Notez que tous les autres produits installés continueront d'hériter de la configuration générale.
L'exemple suivant montre comment remplacer la configuration générale d'Orchestrator :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_name": "",
"region": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_name": "",
Rotation des identifiants de stockage d'objets blob pour Process Mining
Pour effectuer une rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, les clés secrètes stockées doivent être mises à jour avec les nouvelles informations d'identification. Voir Rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob.
Configuration du magasin d'objets externe pour Insights
Lors de la configuration du magasin d'objets externe pour Insights, si le paramètre create_bucket est défini sur false, vous devez vous assurer que la valeur bucket_name que vous utilisez pour Insights est la même que celle de la plate-forme. Si create_bucket est défini sur true, aucune action n'est requise de votre part.
"insights": {
"enabled": true,
"bucket_name": "<same_as_platform_bucket_name"
"insights": {
"enabled": true,
