Étape 2 : Déploiement d'Automation Suite sur Azure
Après avoir configuré l'environnement Azure, accédez à l'un des liens suivants pour installer Automation Suite :
  • Pour Azure for US Government, utilisez ce lien.
  • Pour Azure Public Cloud, utilisez ce lien.
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des paramètres utilisés dans le déploiement :
Nom du paramètre
Subscription
L'abonnement Azure.
Resource Group
Le groupe de ressources Azure, sous l'abonnement.
Resource Group Name
Le nom du groupe de ressources dans lequel le cluster est déployé.
Region
La région par défaut du groupe de ressources.
Location
Une région Azure valide dans laquelle l'infrastructure est déployée. Assurez-vous que la région dispose de suffisamment de cœurs pour les types d'instance utilisés.
Vous pouvez utiliser le [resourceGroup().location] s'il s'agit de la même région que celle du groupe de ressources.
Automation Suite version
La version d'Automation Suite.
Exemple : 21.10.2
Run Automation Suite Install
Choisissez si Automation Suite doit être installée après l'enregistrement de l'infrastructure.
Accept License Agreement
En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable.
DNS Load Balancer
Le préfixe utilisé pour le sous-domaine de l'équilibreur de charge.
Si vous utilisez un domaine personnalisé, vous ne pourrez accéder au cluster que via le domaine personnalisé, et non directement en utilisant le domaine de l'équilibreur de charge (par ex. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or Existing
Paramètre indiquant si le Réseau Virtuel utilisé pour le déploiement doit être créé ou s'il existe déjà.
Existing Virtual Network Resource Group
Groupe de ressources dans lequel le réseau virtuel existant que vous souhaitez utiliser est déployé.
Paramètre utilisé uniquement si le paramètre Virtual Network New Or Existing est défini sur existing.
Existing Virtual Network Name
Nom du réseau virtuel existant utilisé pour le déploiement.
Existing Subnet Name
Nom d'un sous-réseau existant à l'intérieur du réseau virtuel mentionné précédemment. Le sous-réseau doit répondre à ces prérequis.
Deploy Bastion Host
Déployez un hôte bastion sur le réseau virtuel. Paramètre utilisé uniquement si le réseau virtuel, nouveau ou existant, est défini sur nouveau (new).
Enable Custom Domain
Veuillez définir true si vous souhaitez utiliser votre propre domaine personnalisé. La configuration post-installation est nécessaire.
Custom domain
Il s'agit du domaine que vous souhaitez utiliser pour le cluster. Après l'installation, créez deux enregistrements CNAME/A qui pointeront vers l'équilibreur de charge public. Voir Configuration DNS.
Enable Custom Certificates
Définissez sur true si vous souhaitez utiliser vos propres certificats personnalisés pour votre propre domaine. Assurez-vous de l'utiliser avec le paramètre Enable Custom Domain défini sur true.
Custom Server Certificate
Il s'agit d'une chaîne encodée base64 . Encodez le contenu du certificat de serveur .crt dans une chaîne base64 . Le certificat de serveur doit avoir les propriétés suivantes .
Custom Server Cert Key
Il s'agit d'une chaîne encodée base64 . Encodez le contenu de la clé de certificat du serveur .key dans une chaîne base64 . Il s'agit de la clé privée du paramètre Custom Server Certificate .
Custom Server Cert Authority Bundle
Il s'agit d'une chaîne encodée base64 . Créez un fichier .crt contenant tous les certificats publics ( .crt ) de tous les certificats CA de la chaîne de certificats de serveur (excluant le certificat de serveur). Créez une chaîne base64 à partir du contenu de ce fichier.
Automation Suite Installer URL
Facultatif : le lien vers le package d'installation d'Automation Suite.
La modification de ce paramètre écrasera le paramètre Automation Suite version ci-dessus et installera la version spécifiée dans cette URL. Conservez le paramètre None s’il n’est pas utilisé.
Automation Suite Advanced Config
Il s'agit d'une chaîne json valide qui sera fusionnée dans le fichier cluster_config.json créé par le modèle. Remplacera les paramètres existants.
Reportez-vous à Expérience d'installation avancée pour plus de détails.
Server Node Count
Le nombre de machines virtuelles créées pour fonctionner en tant que serveurs pour le cluster. Doit être un nombre impair.
Server Node Instance Type
Le type d'instance pour les nœuds de serveur.
Exemple : Standard_D16s_v3
Server Node Hostname
Préfixe du nom d'hôte/nom d'ordinateur du nœud du serveur. Pour plus de détails sur la séquence ajoutée, consultez la documentation Azure.
Enable Ultra Disks
Activez cette option pour utiliser des disques Ultra pour etcd (nœuds de serveur). Ne doit être désactivé que si la région dans laquelle vous effectuez le déploiement ne prend pas en charge les zones.
Agent Node Count
Le nombre de machines virtuelles créées pour servir de nœuds d'agent pour le cluster. Si égal à 0, un groupe identique d'agents vide sera toujours créé.
Agent Node Instance Type
Le type d'instance pour les nœuds d'agent.
Agent Node Hostname
Préfixe du nom d'hôte/nom d'ordinateur du nœud d'agent. Pour plus de détails sur la séquence ajoutée, consultez la documentation Azure.
Gpu Node Count
Le nombre de machines virtuelles avec GPU créées pour être les agents du cluster. Conçu pour les charges de travail ML. Si égal à 0, aucun groupe identique de GPU ne sera créé.
Gpu Node Instance Type
Le type d'instances avec GPU à enregistrer et devant servir d'agents du cluster.
Exemple : Standard_NC12s_v2
Gpu Node Hostname
Préfixe du nom d'hôte/nom de l'ordinateur du nœud GPU. Pour plus de détails sur la séquence ajoutée, consultez la documentation Azure.
Task Mining Node Type
Facultatif : Type d'instance du nœud Task Mining. Il ne sera utilisé que si vous activez le service Task Mining. Exemple : Standard_B20ms
Task Mining Node Hostname
Nom d'hôte/nom d'ordinateur du nœud Task Mining.
AS Robots Node Count
Le nombre de nœuds Robots Automation Suite dédiés. Si la valeur est définie sur 0, l'ensemble identique est tout de même créé.
AS Robots Node Instance Type
Le type d'instance pour les nœuds Robots Automation Suite dédiés.
AS Robots Node Hostname
Nom d'hôte/préfixe du nom d'ordinateur du nœud Automation Suite Robots. Pour plus de détails sur la séquence ajoutée, consultez la documentation Azure.
SQL new or existing
Paramètre indiquant si le SQL Server utilisé pour le déploiement doit être créé ou s'il existe déjà. Pour connaître les exigences du serveur SQL, consultez notre documentation.
SQL Server FQDN or IP
Nom de domaine complet ou IP associés au serveur SQL. Il n'est utilisé que si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing .
SQL Server Username
Connexion de l'utilisateur au serveur SQL Si le paramètre SQL new or existing est défini sur existing, il s'agit de l'utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce nom d'utilisateur sera défini sur le serveur SQL créé. Pour plus de détails sur les autorisations requises, consultez notre documentation sur les autorisations.
SQL Server Password
Mot de passe de l'utilisateur du serveur SQL. Si le paramètre SQL new or existing est défini sur existing, il s'agit du mot de passe utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce mot de passe est défini sur le serveur SQL créé.
SQL Server Port
Port du serveur SQL. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, ce port est utilisé.
WarehouseSQLServerFqdnOrIP
Nom de domaine complet ou IP associés au serveur SQL de l'entrepôt. Ceci est uniquement utilisé si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing et que vous souhaitez installer Process Mining.
WarehouseSQLServerUsername
Connexion de l'utilisateur du serveur SQL de l'entrepôt. Cette option n'est utilisée que si vous souhaitez installer Process Mining. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, il s'agit de l'utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce nom d'utilisateur est défini sur le serveur SQL créé. Pour plus de détails sur les autorisations, consultez Configuration du serveur Microsoft SQL.
WarehouseSQLServerPassword
Mot de passe de l'utilisateur du serveur SQL de l'entrepôt. Cette option n'est utilisée que si vous souhaitez installer Process Mining. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, il s'agit du mot de passe utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce mot de passe est défini sur le serveur SQL créé.
WarehouseSQLServerPort
Port du serveur SQL de l'entrepôt. Cette option n'est utilisée que si vous souhaitez installer Process Mining. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, ce port est utilisé.
UiPath Admin Username
Le nom d'utilisateur de l'administrateur à définir sur tous les nœuds. Ceci est également utilisé en tant qu'administrateur de locataire hôte.
UiPath Admin Password
Mot de passe de l'utilisateur administrateur du nœud. Il est également utilisé comme mot de passe de l'administrateur du locataire hôte.
Vm Admin Username
Le nom d'utilisateur de l'administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Vm Admin Password
Le mot de passe administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Enable Cluster Backup
Définissez sur true si vous souhaitez déployer le partage de fichiers NFS externe. La sauvegarde sera également activée au niveau du cluster si le paramètre Run Automation Suite Install est défini sur true.
Services Install flags (multiple)
Choisissez si le service spécifique est installé dans le cluster.
externalRegistryFQDN Nom de domaine complet du registre externe.
externalRegistryUsername Le nom d'utilisateur du registre externe.
externalRegistryPassword Le mot de passe du registre externe.
AI Center Connect To External Orchestrator Flag
Indicateur qui détermine si AI Center se connecte à un Orchestrator externe. Ne fonctionne que si AiCenterInstallFlag est défini sur 'true'. Vous devez spécifier comment AI Center se connecte à Orchestrator dans les paramètres suivants.
OrchestratorUrl
L'URL d'Orchestrator à laquelle AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
IdentityUrl
L'URL du service d'identité auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
OrchestratorCertficate
Le certificat en Base64 de l'instance d'Orchestrator auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
IdentityCertificate
Le certificat au format Base64 du service d'identité auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
Tags by resource
Facultatif (Optional) : Balises par ressource. Peut être vide ou avoir le format suivant :
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
Enable FIPS
Définissez sur true pour activer FIPS 140-2 pour l'installation d'Automation Suite.
Insights ne fonctionne pas avec FIPS 140-2 activé. Si vous souhaitez activer FIPS-2, veillez à désactiver Insights avant de démarrer l'installation.
