Dernière mise à jour 9 mars 2026
Paramètres de déploiement AWS Marketplace
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Tableau 1. Choix du réseau
Libellé du paramètre (nom)Valeur par défautDescription
Déployer sur un VPC existantfalseSélectionnez true pour déployer Automation Suite dans un VPC existant.
Tableau 2. Configuration du réseau
Remarque :
Configurez cette section uniquement lors du déploiement d’Automation Suite dans un VPC existant.
CIDR du VPC10.0.0.0/16Bloc CIDR VPC. Exemple : x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID VPCRequires InputID du VPC existant.
ID de sous-réseaux publicsBlank stringListe des ID de sous-réseau publics pour déployer l'équilibreur de charge accessible sur Internet et l'hôte Bastion.
ID de sous-réseaux privésRequires InputListe des ID de sous-réseau privés.
Tableau 3. Configuration de la zone de disponibilité
Remarque :
Configurez cette section uniquement lors du déploiement d’Automation Suite dans un nouveau VPC.
Zones de disponibilitéRequires inputChoisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC.
Tableau 4. Configuration réseau commune
Nombre de zones de disponibilité2Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC. Cela doit correspondre au nombre de zones sélectionnées dans le paramètre Zones de disponibilité.
Déployer l'hôte bastiontrueDéployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public.
CIDR pour l'entrée du bastion pour le trafic SSHEmpty stringCIDR d’entrée du groupe de sécurité (SSH). Configurez ce paramètre uniquement si vous avez défini le paramètre Déployer l'hôte Bastion sur true. Définissez sur x.x.x.x/32 pour autoriser l’accès à une adresse IP spécifique, 0.0.0.0/0 pour autoriser l’accès à toutes les adresses IP, ou bien une autre plage CIDR.
Table 5. Configuration du nœud Automation Suite
Type d’instance de serveurc5.4xlargeChoisissez le type de nœud pour les instances de nœud de serveur.
Nombre d’instances de serveur3Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud de serveur.
Type d’instance d’agentc5.4xlargeChoisissez le type de nœud pour les instances de nœud d’agent.
Nombre d’instances d’agent1Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent.
Type d’instance d’agent GPUp3.2xlargeChoisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent GPU.
Type d’instance d’agent Task Miningc4.8xlargeChoisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent Task Mining.
Type d’instance d’agent AS Robotsc5a.4xlargeChoisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent AS Robots.
Nombre d’instances d’agent AS Robots1Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent AS Robots.
Tableau 6. Configuration des instances d’Automation Suite
Paire de clés d'instanceRequires inputPaire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV).
ARN du rôle IAMBlank stringARN d’un rôle IAM pré-déployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement. Laissez ce champ vide pour créer automatiquement un nouveau rôle au moment du déploiement.
Nom du rôle IAMBlank stringNom d’un rôle IAM pré-déployé disposant d’autorisations suffisantes pour le déploiement. Laissez ce champ vide pour créer automatiquement un nouveau rôle au moment du déploiement.
Tableau 7. Configuration du déploiement d’Automation Suite
Activer la sauvegarde en clustertrueActivez la sauvegarde de cluster.
Utiliser un compartiment partagé pour le stockage externefalseActiver un compartiment partagé pour tous les produits. Si cette option est activée, Process Mining et Data Service continueront à nécessiter un compartiment dédié chacun.
Load balancerALBSélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement.
CIDR du groupe de sécurité d'entrée (pour https)Empty stringCIDR du groupe de sécurité d'entrée (pour HTTPS). Définissez le CIDR pour autoriser l'accès à Automation Suite. Définissez le CIDR surx.x.x.x/32 pour autoriser l'accès à une adresse IP spécifique, 0.0.0.0/0 pour autoriser l'accès à toutes les adresses IP, ou une autre plage CIDR.
Exécuter l’installationtrueExécuter l’installation d’Automation Suite. Choisissez false pour procéder uniquement à l’enregistrement et à la configuration de l’infrastructure.
Version d'Automation SuitePar exemple, 2023.10.1Version d’Automation Suite à installer
Ajouter des machines virtuelles à GPU activéfalseChoisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentairesBlank stringClés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster. Laissez ce champ vide pour utiliser la configuration par défaut.
Validité du certificat auto-signé1825Validité (en jours) du certificat auto-signé utilisé par le déploiement pour chiffrer le trafic à l’intérieur du VPC.
Disable presigned URLfalseActivez ou désactivez l’accès au magasin d’objets via des URL pré-signées.
Tableau 8 : Configuration du registre externe d’Automation Suite
Registre externe Nom de domaine completRequires inputNom de domaine complet du registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe.
Nom d’utilisateur du registre externeRequires inputNom d’utilisateur pour la connexion au registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe.
Mot de passe du registre externeRequires inputMot de passe pour la connexion au registre externe. Laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas utiliser de registre externe.
Tableau 9. Configuration du service Automation Suite
Indicateurs d'installation de services (multiples)trueChoisissez si un service spécifique est installé dans le cluster.
Tableau 10. Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite
Connecter AI Center à une installation Orchestrator externefalseEnregistrez AI Center sur un serveur Orchestrator externe.
URL d'OrchestratorBlank stringURL de l’installation externe d’Orchestrator à laquelle AI Center se connecte. Exemple : https://my-orchestrator.net
URL d’identitéBlank stringURL du service Identity Server utilisé pour autoriser AI Center. Exemple : https://my-orchestrator.net/identity
Certificat Orchestrator encodé en Base64Blank stringExemple de chaîne de certificat Orchestrator encodée en Base64 : UExBQ0VIT0xERVI=
Certificat Identity encodé en Base64Blank stringExemple de chaîne de certificat Identity encodée en Base64 : UExBQ0VIT0xERVI=
Tableau 11. Configuration DNS ou SSL
Nom de domaine complet d’hébergementRequires inputNom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s’agir d’un sous-domaine ou d’un domaine racine du paramètre ID of Amazon Route 53-hosted zone.
ID de la zone hébergée Amazon Route 53Blank stringSaisissez l’ID de la zone hébergée Amazon Route 53 ou laissez ce champ vide. Pour plus de détails, consultez la section Nom de domaine valide.
ARN du certificat hébergé par ACMBlank stringARN du certificat présent dans Amazon Certificate Manager (ACM) à utiliser avec l’équilibreur de charge d’application. Laissez vide pour créer le certificat public au moment du déploiement.
Utiliser l’équilibreur de charge internefalseChoisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne.
Tableau 12. Configuration d’Amazon RDS
Moteur de SQL Server déployé sur Amazon RDSsqlserver-seChoisissez le moteur SQL Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Version de SQL Server déployée sur Amazon RDS15.00Choisissez la version Amazon RDS SQL.
ID de clé AWS KMS utilisé pour chiffrer le stockage Amazon RDSBlank stringID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage Amazon RDS. Laissez ce champ vide pour ignorer le chiffrement du stockage Amazon RDS.
