Dernière mise à jour 15 avr. 2026
Préparation du nouveau cluster
Préparation du fichier cluster_config.json
Remarque :
Vous ne devez pas modifier le cluster source après le démarrage du processus d'exportation-importation.
Pour préparer le fichier cluster_config.json, procédez comme suit :
  1. Générez le fichier cluster_config.json sur le cluster source en exécutant l'une des commandes suivantes :
    1. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de versions antérieures à 2023.10.0, utilisez les options suivantes :
      • Option A: si vous avez déjà un fichier cluster_config.json disponible, obtenez-le en accédant au dernier dossier du programme d'installation et en exécutant la commande suivante :
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
      • Option B: si vous n'avez pas de fichier cluster_config.json disponible, générez-le en accédant au dernier dossier du programme d'installation et en exécutant la commande suivante :
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    2. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2023.10.0 ou de versions ultérieures, générez le fichier de configuration en accédant au dernier dossier du programme d’installation et en exécutant la commande suivante :’
      uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
    3. Si vous avez opté pour le modèle de mise à niveau côte à côte (démarrage à un seul nœud), définissez ou modifiez les champs suivants dans le fichier cluster_config.json .
                                      "profile": "default",
                                      "fault_tolerance": 0,
  2. Copiez le fichier cluster_config.json du cluster source et placez-le dans le cluster cible :
    scp cluster_config.json user@target_cluster_IP /foo/bar
  3. Utilisez un GUIDE nouvellement généré pour rke_token, ainsi qu’un nom de domaine complet temporaire, SQL Server ou d’autres configurations, selon vos besoins pour le cluster cible, et mettez à jour cluster_config.json en conséquence.
    • Vous devez générer un nouveau GUIDE pour rke_token afin d’empêcher le nouveau cluster de rejoindre le cluster source. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
      LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
    • Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour modifier le fichier cluster_config.json.
    • Magasin d'objets externe facultatif : indiquez le magasin d'objets externe si vous souhaitez modifier l'un de ses paramètres.
    • Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou version ultérieure, l'utilisation de PostgreSQL pour la base de données Airflow est l'option recommandée. Si le cluster cible est 23.10.9 ou supérieur et que vous souhaitez la dernière version de Airflow, vous devez apporter une base de données PostgreSQL pour la base de données AutomationSuite_Airflow de Process Mining et configurer la chaîne de connexion pour celle-ci dans cluster_config.json.
Pour garantir une restauration instantanée en cas d'échec, vous devez apporter des ressources différentes de celles utilisées pour le cluster source, comme suit :
  • Vous devez apporter différentes bases de données SQL pour le nouveau cluster cible.
  • Vous devez apporter différents compartiments de magasin d'objets externes pour le nouveau cluster cible.
Remarque :
Nous ne prenons actuellement pas en charge la migration d’un magasin d’objets intégré au cluster vers un magasin d’objet externe dans le cadre du processus de mise à niveau côte à côte. Pour utiliser un magasin d'objets externe dans le nouvel environnement, vous devez migrer vers un magasin d'objets externe avant ou après avoir terminé la mise à niveau côte à côte.
Installation du nouveau cluster
Pour installer l’infrastructure et Fabric sur le nouveau cluster cible, suivez les instructions de préparation et d’installation.
Vous ne devez terminer l'installation des services qu'après avoir migré les données.
  • Préparation du fichier cluster_config.json
  • Installation du nouveau cluster
