- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Q: Pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, le processeur requis pour la sélection complète de produits est de 96 (v-) CPU/cœurs. Cette exigence inclut-elle les nœuds de serveur et d’agent, ou bien fait-elle référence à des nœuds de serveur ou d’agent ?
- R: Notre documentation indique que le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité nécessite au moins 3 nœuds de serveur avec au moins CPU/RAM par nœud. Tant que cette condition est remplie, les exigences CPU/RAM restantes peuvent être réparties sur des nœuds de serveur supplémentaires ou des nœuds d'agent qui répondent également aux exigences minimales de CPU/RAM.
- Q : Un GPU est-il requis pour Task Mining ?
- R : Non, le GPU n'est pas requis pour Task Mining.
- Q : À quoi fait référence la tolérance aux pannes relatives aux nœuds dans le calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath® Automation Suite ? Cela couvre-t-il les nœuds d’agent, les nœuds de serveur uniquement, ou bien les deux ?
- R : le calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath® Automation Suite fonde la recommandation sur la tolérance aux pannes afin qu’un minimum de 3 nœuds de serveur soient toujours disponibles dans le pire des cas. Vous pouvez augmenter le nombre de serveurs pouvant tomber en panne sans entraîner l’échec du déploiement.
- Q : Puis-je utiliser un domaine privé dans Amazon Route 53 ?
- R : Oui, les zones hébergées privées sont prises en charge.
- Q : Dois-je également spécifier les enregistrements DNS dans la solution cloud (par exemple, AWS) ? Puis-je utiliser une solution DNS locale avec un déploiement AWS d'Automation Suite ? Par exemple, dans le cas d'une URL à laquelle l'utilisateur final accède, l'enregistrement doit-il pouvoir être résolu dans le cloud ou le DNS local ?
- R : vous pouvez utiliser une infrastructure DNS non Amazon Route 53. Cependant, le DNS doit pouvoir être résolu dans le VPC sur lequel vous effectuez le déploiement.
- Q : Quel plugin CNI est utilisé dans le cadre de Kubernetes ? Par exemple, lorsqu'elle est fournie par le fournisseur, la solution Kubernetes prend en charge l'intégration avec VPC/VNET. Si vous utilisez AWS Kubernetes, chaque fois que le fournisseur crée et déploie une charge de travail, les pods obtiennent les adresses IP du VPC lui-même. Cela signifie que la charge de travail est accessible par les services AWS ou Azure.
- R : Nous utilisons Cilium CNI. La distribution Kubernetes est livrée avec 3 CNI pris en charge, mais pas celui spécifique à AWS.
- Q : Personnalisez-vous les plages IP de service et IP de POD ?
- R : Actuellement, nous ne personnalisons pas les plages d'adresses IP de service et de POD. Le CIDR par défaut est
10.42.0.0/16.
- Q : Lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS dans un VPC existant, est-il possible d'utiliser TerraForm au lieu de CloudFormation ?
- R : Non, ce n'est pas possible. Nous utilisons l’outil natif Infrastructure as Code du fournisseur de cloud (CloudFormation pour AWS, ARM pour Azure).
- Q:Pour ce qui est de la question précédente, si ma norme pour IaaC est Terraform, cela signifie-t-il que je dois développer le code Terraform ?
- R : Si vous souhaitez déployer Automation Suite manuellement (sans utiliser les modèles AWS ou Azure existants), alors oui, vous devrez développer le code Terraform. Vous pouvez également utiliser le modèle CloudFormation existant pour le déploiement ou comme base pour vous aider à créer le code Terraform.
- Q : Comment puis-je estimer le nombre de nœuds spécialisés requis par Task Mining ?
- R : Task Mining nécessite/prend en charge 1 nœud dédié prêt à l'emploi.
- Q : Puis-je utiliser des processus basés sur Graviton pour le déploiement ?
- R : Non, la distribution Kubernetes ne prend pas en charge ARM.
- Q : Automation Suite peut-il être hébergé sur des processeurs AMD ou uniquement sur des processeurs Intel ?
- R : L'un ou l'autre est parfait tant que vous répondez aux exigences de l'architecture.
- Q : Puis-je déployer des modèles Automation Suite sur Ubuntu et CentOS ?
- R : Non, Ubuntu et CentOS ne sont pas pris en charge.
- Q: Pour un déploiement AWS, si un EFS est automatiquement déployé, combien d'espace réserve-t-il ?
- R : EFS n'est pas fourni avec une taille pré-enregistrée. Il s'agit d'un paiement à l'utilisation. EFS conservera toutes les sauvegardes de tous les disques du cluster, ce qui signifie qu'il utilisera 6 To de données, soit la somme de tous les nœuds de l'espace disque des données de stockage.
- Q : Le déploiement Azure déploie-t-il une solution NFS, comme le fait AWS ? Si c'est le cas, combien d'espace réserve-t-il ?
- A: NFS est un protocole qui a plusieurs implémentations possibles. AWS Elastic File System est l’une de ces implémentations. Serveur NFS est une autre implémentation. Azure a une implémentation différente appelée Fichiers Azure. Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde, vous avez besoin de l’un de ces éléments d’infrastructure.
- Q: Quel est le fournisseur de services cloud privilégié : Azure, AWS ou GCP ?
- R: Nous n’avons pas de fournisseur de services cloud privilégié. Nous les prenons en charge.
- Q : Si la mise à l'échelle automatique est activée, le nœud nécessite-t-il des images personnalisées ?
- R : la mise à l’échelle automatique utilise votre image RedHat, sur laquelle le logiciel UiPath® sera installé. Nous ne disposons pas de données claires pour le moment, mais le démarrage à froid est compris entre 5 et 10 minutes.
- Q : Puis-je utiliser l'édition Standard de Microsoft SQL Server ?
- R: Nous prenons en charge les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017 et 2019 Standard et Enterprise. Pour plus d'informations sur les exigences SQL, consultez notre documentation.
- Q : Le besoin total en vCPU de 96 cœurs est-il requis dès le début ou peut-il faire partie de l'autoscaling, qui ajoutera ou supprimera des nœuds en fonction des besoins en ressources ?
- R : 96 cœurs sont nécessaires pour mettre le système sous tension. Par la suite, vous pouvez utiliser différentes stratégies de mise à l'échelle. Cependant, vous ne devez pas passer en dessous de ce nombre.
- Q : Dois-je sélectionner l'image RHEL ou est-ce que cela est prescrit dans les modèles AWS ou Azure ? Si je dois la sélectionner, quelle version de RHEL dois-je utiliser lors du déploiement via des modèles ?
- A: le déploiement utilise une image RHEL de base (déterminée au moment de l’exécution) et crée un modèle de groupe de mise à jour automatique qui est appliqué lors de l’enregistrement de la machine virtuelle. Cela signifie que tout le logiciel est installé lorsqu’une nouvelle instance EC2 est créée. Les modèles utilisent désormais RHEL 8.2.
- Q : Des machines virtuelles autres que le cluster Kubernetes sont-elles nécessaires ?
- R : Pour exécuter Automation Suite, aucune machine virtuelle supplémentaire n’est requise en dehors du cluster. Cependant, si vous ne disposez pas de machines existantes pour exécuter le robot UiPath®, celles-ci seront probablement nécessaires, en plus de toutes les machines virtuelles ou bureaux de développeur pour UiPath Studio (IDE).
- Q : Y aura- t-il une intégration avec les journaux CloudWatch ou Azure Monitor pour Kubernetes ?
- R : Pour l'instant, il n'y a pas d'intégration pour transférer les journaux vers CloudWatch.
- Q : Automation Suite peut-il utiliser des solutions de base de données open source, telles que MySQL ou PostgreSQL ?
- R : La configuration requise pour Microsoft SQL Server est indépendante du cloud sur lequel Automation Suite est déployée.
