- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Activation de l’authentification unique pour ArgoCD
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Pour activer l’authentification unique, vous devez utiliser l’outil de ligne de commande uipathctl.
Préparation des fichiers de configuration
Vous devez générer le fichier RBAC et le fichier de configuration Dex avant d'activer l'authentification unique pour ArgoCD.
Le fichier RBAC
Le fichier RBAC contient des règles d'accès.
Pour plus d’informations sur les définitions de rôles intégrées, consultez la documentation ArgoCD.
Pour plus de détails sur les types de comptes ArgoCD et leurs autorisations, consultez la section Gestion du cluster dans ArgoCD.
Si nous vous recommandons d'utiliser ces rôles lors de la définition de vos groupes, vous pouvez créer votre propre ensemble d'autorisations.
Configuration du fichier RBAC
- Créez un fichier nommé
policy.csven exécutant la commande suivante :uipathctl config argocd generate-rbacuipathctl config argocd generate-rbac - Ajoutez le contenu suivant au fichier
policy.csv, puis enregistrez-le :p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-syncp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-sync - Associez vos groupes RBAC au rôle d’ administrateur intégré et au rôle UiPath® argocdro en lecture seule, en ajoutant les lignes suivantes au fichier RBAC
policy.csv:g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:adming, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin - Enregistrez le fichier RBAC
policy.csvmis à jour.
Exemple :
Si votre groupe LDAP pour les administrateurs ArgoCD est Administrators et que le groupe LDAP pour les utilisateurs ArgoCD en lecture seule est Readers, le fichier RBAC doit être similaire à celui de l’exemple suivant :
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Pour les cas d’utilisation plus avancés, l’exemple suivant vous présente le fichier RBAC par défaut :
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
Le fichier de configuration Dex
Le fichier de configuration Dex contient les paramètres requis pour configurer l'authentification unique pour ArgoCD.
Si vous disposez déjà d'un fichier de connecteur LDAP (ldap_connector.yaml), passez à l' étape Activation de l'authentification unique pour ArgoCD.
Pour configurer l'authentification unique via LDAP, procédez comme suit :
Générez le fichier modèle LDAP en exécutant la commande suivante. Le fichier de modèle de connecteur est généré dans le même répertoire que celui où vous exécutez la commande.
uipathctl config argocd generate-dex-config -t ldapuipathctl config argocd generate-dex-config -t ldap -
Copiez la sortie qui commence à
---et enregistrez-la sous le nomldap_connector.yaml.Exemple de fichier de configuration ArgoCD :
--- connectors: - type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cn--- connectors: - type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cnExemple de fichier de connecteur LDAP Active Directory :
--- connectors: - id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address--- connectors: - id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address -
Mettez à jour le fichier du connecteur LDAP avec les informations requises et enregistrez-le. Nous vous recommandons d'utiliser LDAPS.
Après avoir préparé le fichier de configuration RBAC et Dex, vous pouvez activer l'authentification unique pour ArgoCD :
- Mettez à jour le fichier
cluster_config.jsonavec les paramètres suivants :fabric.argocd_dex_config_file: saisissez le chemin d'accès au fichier de configuration Dex précédemment créé .fabric.argocd_rbac_config_file: saisissez le chemin d'accès au fichier RBAC précédemment créé.
- Réexécutez le programme d'installation Fabric :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
