- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Diagrammes
Le diagramme suivant représente un déploiement actif/passif standard d’Automation Suite :
Le diagramme suivant représente un déploiement actif/actif standard d'Automation Suite :
Remarque :
À partir de la version 2023.10.3, vous pouvez déployer Automation Suite en mode actif-actif. Cependant, nous ne prenons en charge Orchestrator qu'en mode Actif-Actif.
Prérequis
| Matériel | Prérequis |
| Gestionnaire global de trafic (GTM) | Distribue le trafic vers votre déploiement multi-sites Automation Suite. Le service doit être hautement disponible et insensible à tout site de déploiement. De plus, le GTM doit être en mesure de configurer la vérification de l'état pour isoler rapidement le site défectueux. Le GTM n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour un basculement rapide. Lors de la configuration du Gestionnaire de trafic global (Global Traffic Manager - GTM) pour les déploiements actif/passif ou actif/actif, veillez à bien utiliser /orchestrator_/api/status comme point de terminaison de santé. Ceci est crucial pour une gestion efficace de Disaster Recovery. |
| Load balancer | Chaque site a besoin d'un équilibreur de charge local capable d'équilibrer la charge du trafic vers n'importe quel nœud configuré sur le même site. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer l'équilibreur de charge. |
| Nœud | Chaque site doit disposer d’au moins trois serveurs, tandis que les nœuds d’agent sont facultatifs. Le nombre exact de machines dépend de la taille de la machine et des besoins généraux en matière de capacité. Vous n’avez pas besoin d’apporter le même ensemble de nœuds pour chaque cluster. Dans le cas de configurations actif/actif, la taille du cluster secondaire pourra être plus petite, étant donné qu’il n’est possible d’installer que quelques produits. Pour plus de détails, consultez la section Calculateur de dimensionnement d’installation UiPath Automation Suite. |
| Base de données SQL | Un serveur SQL externe est nécessaire pour stocker les données. Pour la récupération d’urgence, vous avez besoin de Groupes de disponibilité Always On avec un serveur SQL principal sur le site 1 et au moins un serveur SQL secondaire situé physiquement sur le site 2 avec la synchronisation des données activée. Un processus d’écoute SQL est également déployé par-dessus le serveur SQL. Les deux clusters sont configurés pour utiliser l’adresse du même processus d’écoute. |
| Magasin d'objets | Tous les fichiers ou packages téléchargés vers les produits sont stockés dans le magasin d’objets. Pour une plus grande résilience face aux défaillances, les déploiements d’Automation Suite nécessitent un magasin d’objets externe. Pour améliorer l’efficacité de la récupération d’urgence, deux instances de magasin d’objets sont requises, avec une instance située dans chaque centre de données. Il faut constamment qu’une seule instance de magasin d’objets soit utilisée de manière active pour les activités de lecture et d’écriture des deux clusters. Ce processus doit être complété par une réplication asynchrone vers l’instance secondaire. |
| High Availability Add-on | Pour le mode actif/actif, High Availability Add-on doit être externe à Automation Suite et installé sur des machines distinctes. Un minimum de trois nœuds est requis pour les deux instances de High Availability Add-on dans chaque centre de données, configurés dans des clusters différents et synchronisés (réplication CRDB). Pour installer le module complémentaire High Availability Add-on, consultez le Guide d'installation de High Availability Add-on. |
| Elasticsearch (facultatif) | Elasticsearch est requis pour envoyer les journaux du robot. Vous pouvez configurer la réplication multi-sites Elasticsearch tel que cela est décrit par Elasticsearch. |
