Dernière mise à jour 9 mars 2026
Outils de surveillance externes
Pour surveiller efficacement Automation Suite, vous devez comprendre l''architecture d'Automation Suite. Nous fournissons des alertes préconfigurées via le gestionnaire d'alertes, des métriques via des points de terminaison compatibles Prometheus et des journaux via FluentD que vous pouvez collecter dans votre outil de surveillance.
Alertes
Métriques
Pour plus de détails sur les mesures pertinentes dans la surveillance du stockage, de la mise en réseau et de l'utilisation du matériel, consultez :
Vous pouvez transmettre les mesures à votre outil de surveillance à l'aide de la fonction d'écriture à distance Prometheus. Vous pouvez également déployer un collecteur pour extraire les mesures des points de terminaison compatibles Prometheus, également appelés cibles. Vous pouvez afficher les cibles dans la section Statut (Status) de l'interface utilisateur Prometheus.
Remarque :
UiPath® ne prend pas en charge ni ne gère les intégrations de point de terminaison d’écriture à distance ou les collecteurs. Pour tout problème avec les intégrations, vous devez contacter le fournisseur de votre outil de surveillance.
Lors de l'utilisation de collecteurs, l'activation de la surveillance des applications dans certains outils de surveillance peut perturber la fonctionnalité d'Automation Suite.
Exportation des métriques Prometheus vers un système externe
Prometheus utilise la fonction d'écriture à distance Prometheus pour collecter et exporter les métriques Prometheus vers un système externe.
Remarque :
UiPath® ne prend pas en charge ni ne gère les intégrations de point de terminaison d’écriture à distance. Cependant, les points de terminaison sont compatibles avec l’instance Prometheus fournie dans Automation Suite.
Pour configurer remote_write sur un cluster Automation Suite :
  1. Sélectionnez Applications.
  2. Accédez à fabric-installer.
  3. Ouvrez le panneau APP DETAILS et désactivez la réparation automatique.
  4. Accédez à l'application rancher-monitoring.
    docs image
  5. Ouvrez le panneau APP DETAILS > onglet MANIFEST.
    docs image
  6. Sélectionnez MODIFIER (EDIT) et accédez à la section valeurs > prometheus > prometheusSpec .
  7. Ajoutez les configurations remoteWrite souhaitées.
    docs image
  8. ENREGISTREZ (SAVE) la nouvelle configuration. L'application rancher-monitoring affiche OutOfSync jusqu'à ce que la nouvelle configuration soit appliquée.
    Remarque :
    Prometheus n'a pas besoin de redémarrer pour appliquer les nouvelles configurations d'écriture à distance.docs image
    docs image
  9. Testez l'intégration d'écriture à distance souhaitée. Revenez à l'étape 8 pour ajouter une nouvelle configuration.
Journaux (Logs)
Les journaux d'Automation Suite servent généralement de ressource pour la résolution des problèmes. Pour plus de détails, consultez Journaux.
