- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache d'identité
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 3 : Effacer les données Redis
- Étape 4 : Validation de la migration d’Insights
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Supprimez les anciennes clés de cache Identity de Redis après la mise à niveau d’un cluster Automation Suite dans le cadre des opérations post-mise à niveau.
Pour supprimer les anciennes clés de cache Identity, procédez comme suit :
- Pour récupérer le mot de passe Redis, exécutez la commande suivante :
kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}'kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}' - Pour récupérer le port Redis, exécutez la commande suivante :
kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}'kubectl --kubeconfig kubeconfig get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}' - Pour accéder au nœud Redis, exécutez la commande suivante :
kubectl --kubeconfig kubeconfig exec -i -t -n redis-system redis-master-0 -c redis "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)"kubectl --kubeconfig kubeconfig exec -i -t -n redis-system redis-master-0 -c redis "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)" - Pour supprimer les anciennes clés, utilisez le mot de passe et le port récupérés, puis exécutez la commande suivante :
redis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | while read key; do redis-cli -p <Port number> -a <Password> del "$key"; doneredis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | while read key; do redis-cli -p <Port number> -a <Password> del "$key"; done - Pour mettre fin à la session, exécutez la commande
exit.
