Activer ou désactiver l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
Si vous souhaitez utiliser l’ OCR pour le point de terminaison chinois, japonais et coréen dans un environnement hors ligne, vous devez installer le bundle hors ligne et une fois le bundle installé, vous devez activer l’OCR. Pour plus d’informations sur l’installation des bundles hors ligne, consultez la page Installation hors ligne des paquets ML du Guide de l’utilisateur de Document Understanding.
Remarque :
  • Lorsque la reconnaissance optique des caractères (OCR) pour le chinois, le japonais et le coréen est utilisée dans Document Understanding, veillez à bien avoir configuré l'activité avec le point de terminaison public de l'OCR et la Clé API de Document Understanding.
  • L’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen est uniquement pris en charge dans le cadre de Document Understanding déployé dans Automation Suite. Il n’est pas pris en charge dans le cadre de Document Understanding déployé dans AI Center et connecté à un Orchestrator externe.
Il existe deux manières d'activer l' OCR chinois, japonais et coréen:
  • Utiliser ArgoCD.
  • À l'aide du fichier cluster_config.json .
Remarque :
Vous ne pouvez activer l' OCR chinois, japonais et coréen qu'à l'aide de cluster_config.json à partir de la version 2023.4.11 d'Automation Suite.
Utilisation d'ArgoCD
  1. Ouvrez ArgoCD.
  2. Ouvrez l’infrastructure Document Understanding.
  3. Sélectionnez l'onglet Paramètres .
  4. Accédez à du-cjk-ocr.enabled.
  5. Sélectionnez Modifier et définissez la valeur sur TRUE.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
Remarque :
Le point de terminaison de l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen dans une installation Automation Suite est construit en tant que {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Utilisation du fichier cluster_config.json
Remarque :
Cette procédure n'est disponible qu'à partir de la version 2023.4.11 d'Automation Suite. Pour les versions antérieures à la version 2023.4.11, vous ne pouvez activer que l'OCR chinois, le japonais et le coréen à l'aide d'ArgoCD.
  1. Après avoir installé ou mis à niveau Automation Suite, configurez le fichier cluster_config.json .
    Astuce :
    Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant : /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json.
  2. Ajoutez la chaîne pour l'OCR chinois, japonais et coréen dans le fichier cluster_config.json .
  3. Si l'objet documentunderstanding n'est pas encore configuré, vous pouvez utiliser le code suivant pour l'ajouter :
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
    Remarque :
    Si l'objet documentunderstanding est déjà configuré, copiez uniquement la propriété cjkOcr sans modifier les autres propriétés.
  4. Exécutez à nouveau le programme d'installation d'Automation Suite à l'aide de la commande suivante :
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
  5. Accédez au panneau ArgoCD, dans la section Document Understanding et vérifiez si l'OCR pour le chinois, le japonais et le coréen est affiché.
  • Utilisation d'ArgoCD
  • Utilisation du fichier cluster_config.json
