- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Attention :
Remarque :
Nous effectuons une collecte de données indésirables dans le cadre du nettoyage du registre. Aucune opération d'écriture sur le registre ne doit être effectuée pendant son exécution. L'amorçage du registre (une opération d'écriture) se produit lors de l'installation et de la mise à niveau d'Automation Suite, le nettoyage ne doit donc pas être effectué pendant que ces procédures sont en cours.
Dans certaines situations, les images Docker inutilisées ne sont pas efficacement effacées de tous les pods de registre, même après l'exécution de la commande de nettoyage du registre :
./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.json
Pour supprimer les images Docker restantes, vous devez exécuter le script suivant :
#!/bin/bas
## Set the namespace if necessary
NAMESPACE="docker-registry"
# Get list of docker-registry StatefulSet pods
PODS=$(kubectl get pods -n $NAMESPACE -l app=docker-registry -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}')
# Modify the docker-registry service selector to include traffic: allowed
echo "Modifying docker-registry service selector..."
kubectl patch svc docker-registry -n $NAMESPACE --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/selector/traffic", "value": "allowed"}]'
# Loop through each registry pod one at a time
for POD in $PODS; do
echo "Processing pod: $POD"
# Add label traffic=allowed to the current pod
kubectl label pod $POD -n $NAMESPACE traffic=allowed --overwrite
echo "Label traffic=allowed added to $POD"
# Sleep is needed to allow the Kubernetes endpoint controller to properly
# register the newly labelled pod as a healthy upstream target
sleep 60
# Run the registry cleanup command
echo "Running registry cleanup on $POD..."
# Remove label traffic=allowed from the pod
kubectl label pod $POD -n $NAMESPACE traffic-
echo "Label traffic=allowed removed from $POD"
echo "Completed cleanup for $POD"
done
# Revert the docker-registry service selector modification
echo "Reverting docker-registry service selector..."
kubectl patch svc docker-registry -n $NAMESPACE --type='json' -p='[{"op": "remove", "path": "/spec/selector/traffic"}]'
echo "Cleanup process completed for all registry pods."
#!/bin/bas
sleep 60
done
