- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Matrice de compatibilité de la migration
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Lors de la migration d’un produit autonome vers Automation Suite, vous devez vous assurer que les versions du produit autonome, de UiPath.OrganizationMigrationApp et d’Automation Suite sont compatibles.
La table suivante indique la compatibilité de version requise pour effectuer une migration vers Automation Suite :
| Version du produit autonome | Version du script de migration de Test Manager | UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp) version | Version d'Automation Suite | ||
| Orchestrator | Insights | Test Manager | |||
| 2023.10.15 2023.10.14 | 2023.10.11 | 2023.10.12 | 2023.10.6 | 2023.10.11 | |
| 2023.10.13 | 2023.10.10 | 2023.10.12 | 2023.10.6 | 2023.10.10 | 2023.10.10 |
| 2023.10.10 | 2023.10.9 | 2023.10.10 | 2023.10.6 | 2023.10.9 | 2023.10.9 |
| S/O 1 | S/O 1 | 2023.10.6 | S/O 1 | ||
| 2023.10.9 | 2023.10.7 | 2023.10.9 | 2023.10.6 | 2023.10.8 | 2023.10.7 |
| 2023.10.8 | 2023.10.6 | 2023.10.8 | 2023.10.6 | 2023.10.7 | 2023.10.6 |
| 2023.10.6 | 2023.10.5 | 2023.10.6 | 2023.10.6 | 2023.10.6 | 2023.10.5 |
| 2023.10.5 | 2023.10.4 | 2023.10.5 | 2023.10.6 | 2023.10.5 | 2023.10.4 |
| 2023.10.4 | 2023.10.3 | 2023.10.4 | 2023.10.6 | 2023.10.4 | 2023.10.3 |
| 2023.10.3 | S/O | 2023.10.2 | 2023.10.6 | 2023.10.2 | 2023.10.2 |
| 2023.10.1 | S/O | 2023.10.1 | 2023.10.6 | 2023.10.1 | 2023.10.1 |
| 2023.10.0 | S/O | 2023.10.0 | 2023.10.6 | 2023.10.0 | 2023.10.0 |
1 Il n’existe pas de version autonome d’Orchestrator ou d’Insights compatible avec Automation Suite 2023.10.8. Par conséquent, aucune version de UiPath.OrganizationMigrationApp n’est disponible avec Automation Suite 2023.10.8.
Comment lire la table
- Par exemple, pour migrer le produit autonome 2023.10.0, vous devez utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp 2023.10.0 et vous assurer que vous avez installé Automation Suite 2023.10.0.
- Pour plus d’informations sur les mises à jour de UiPath.OrganizationMigrationApp et des workflows de migration, consultez les notes de publication de la version d’Automation Suite que vous ciblez. Les liens vers les notes de publication sont disponibles dans la colonne Version d’Automation Suite.
Si aucune entrée n’est dédiée à UiPath.OrganizationMigrationApp dans les notes de publication, cela signifie que nous avons seulement apporté des améliorations mineures à l’outil.
