- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Prérequis de la migration
Avant de commencer la migration, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
Runtime .NET 6.0
.NET Runtime 6.0 ou version ultérieure est requis pour exécuter l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp. Vous devez le télécharger et l'installer avant d'exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux
Si .NET Runtime 6.0 ou une version ultérieure n’est pas présent, téléchargez et installez .NET Runtime pour Linux avant d’utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp.
Pour installer.NET Runtime 6.0 sur RHEL, exécutez la commande suivante :
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
L’outil UiPath.OrganizationMigrationApp nécessite .NET Runtime 6.0 au minimum. Si .NET Runtime 6.0 et une version ultérieure n’est pas présent, téléchargez et installez .NET Runtime 6.0 pour Windows avant d’utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp.
Paramètre de création de compartiments Orchestrator
Pour vous assurer que les compartiments Orchestrator sont automatiquement créés avec la stratégie CORS correcte, vous devez exécuter la commande suivante. La commande nécessite l'installation de l'utilitaire jq sur votre machine.
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Pour installer jq, utilisez l’une des options suivantes :
- Option 1 : exécutez la commande suivante :
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq - Option 2 : exécutez les commandes suivantes :
shell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpmshell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
La non-activation du paramètre Orchestrator qui garantit la création automatique de compartiments avec la stratégie CORS correcte provoque des problèmes lors du téléchargement à partir des compartiments de stockage, que vous devez résoudre en effectuant des mises à jour manuelles de la stratégie CORS.
Pour confirmer que le paramètre a été activé, exécutez la commande suivante :
Si le paramètre a été activé, la commande doit renvoyer la réponse suivante :
"AppSettings": {
"Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
"AppSettings": {
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp, consultez Téléchargement des packages d'installation.
Pour voir quelle version de UiPath.OrganizationMigrationApp est compatible avec votre environnement, consultez Matrice de compatibilité (Compatibility matrix).
Outil de gestion de Microsoft SQL Server
Vous devez télécharger et installer SQL Server Management Studio (SSMS) ou un outil similaire de gestion de Microsoft SQL Server. Cet outil vous aide à restaurer la base de données Orchestrator sur l'instance SQL Server d'Automation Suite ou sur une autre instance SQL Server.
- Téléchargez et installez SQL Server Management Studio.
- Connectez-vous au serveur SQL autonome à l'aide de la chaîne de connexion SQL autonome.
- Ouvrez le port
1433pour la base de données source et cible.
Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
Dans la plupart des cas, les mots de passe de connexion sont encapsulés par un guillemet unique ('). Cependant, lorsque le mot de passe inclut des caractères spéciaux tels que ` ou $, il est nécessaire de procéder différemment.
Dans ces cas, le mot de passe doit être formaté en tant que \`"<password>\`", en remplaçant <password> par le mot de passe réel. De plus, vous devez également respecter les règles d’échappement comme détaillé dans la table suivante :
| Format d’origine dans ADuC | Format échappé dans la chaîne PowerShell |
cn=James $ Smith | "cn=James `$ Smith" |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William O`Brian | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
Exemple
Supposons que le mot de passe d’origine est 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. En respectant les règles d’échappement des caractères spéciaux, elle devient : Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`".
La commande complète, avec le mot de passe configuré dans la chaîne de connexion de destination, ressemble à ce qui suit :
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Exigence de configuration du groupe d'administrateurs
Avant de commencer la migration, vous devez ajouter le groupe Administrateur dans chaque locataire.
Si vous effectuez une fusion d'organisation et que le groupe Administrator n'est pas ajouté dans tous les locataires, vous pouvez vous verrouiller vous-même l'accès à l'instance Orchestrator une fois la fusion terminée.
L'ajout du groupe Administrateur dans chaque locataire garantit que l'accès administratif est conservé pendant le processus de migration et de fusion.
Script de migration de Test Manager
Le script de migration de Test Manager (testmanager_migrator.sh) vous aide à effectuer plusieurs opérations automatiques pour migrer diverses configurations et fichiers, tels que :
- Exécutez les opérations
kubectl, telles que la mise à jour des clés secrètes et des cartes de configuration. - Effectuez des synchronisations ArgoCD via la CLI.
- Remplacez les paramètres de configuration et redémarrez les déploiements.
- Ajoutez des fichiers de stockage au magasin d'objets Ceph.
- Restaurez et mettez à jour le
DataEncryptionKeydans les clés secrètes Kubernetes de l’instance MSI. - Synchronisez Test Manager dans ArgoCD.
- Migrez des dossiers ou des fichiers d'un magasin de fichiers Windows vers le magasin d'objets de destination, en créant la hiérarchie de répertoire requise dans le compartiment défini par les clés secrètes Kubernetes.
Configuration requise pour exécuter le script de migration de Test Manager
Afin d'exécuter correctement le script de migration de Test Manager, vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences environnementales suivantes :
- Configurez
kubectlavec une connexion au cluster Automation Suite.Important :Assurez-vous que
kubeconfigest défini comme variable d'environnement. - Installez l'utilitaire
jqà l'aide de la commande suivanteyum install jq. - Installez la CLI
argocd. Consultez la page Installation d’Argo CD pour plus d’informations. - Installez rclone. Consultez la documentation RClone pour en savoir plus.
Remarque :
La version minimale requise pour rclone est la 1.56.0.
Si votre identité est gérée dans Azure, assurez-vous d'exécuter le script à l'aide d'une machine Azure.
Commandes courantes des scripts de migration de Test Manager
Consultez les commandes suivantes que vous pouvez effectuer à l’aide du script de migration de Test Manager :
./testmanager_migrator.sh -d -y \
-k \"enc key value\" \
-s blobstoragefolder
-k|--encryption-key
The value of the encryption key that will override the key generated during installation.
-s|--storage-folder
The location of the storage folder on the local disk.
-is-|--use-incluster-storage
Use in cluster Ceph object store.
-d|--dry-run
Do not update Test Manager with the new values
-y|--accept-all
Do not prompt for confirmation of actions
-k|--encryption-key
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
- Runtime .NET 6.0
- Linux
- Windows
- Paramètre de création de compartiments Orchestrator
- UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
- Outil de gestion de Microsoft SQL Server
- Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
- Exemple
- Exigence de configuration du groupe d'administrateurs
- Script de migration de Test Manager
- Configuration requise pour exécuter le script de migration de Test Manager
- Commandes courantes des scripts de migration de Test Manager
