- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- L'antivirus provoque des problèmes d'installation et de fonctionnement
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Référence des options de configuration de High Availability Add-on dans Automation Suite pour les déploiements sur le même cluster et sur les machines externes.
Automation Suite prend en charge High Availability Add-on (HAA) installé dans le même cluster ou sur des machines externes.
Vous devez configurer HAA afin de pouvoir réellement activer la configuration haute disponibilité pour la configuration multi-nœuds. Pour ce faire, vous pouvez soit fournir la licence HAA au programme d’installation, soit installer HAA sur les machines externes, puis fournir les configurations HAA au programme d’installation.
Configuration de Redis High Availability Add-on dans le cluster
Dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s’exécute sur un seul nœud et représente un point de défaillance unique. Par conséquent, si vous n’avez pas acheté de licence High Availability Add-on (HAA), un échec ou un redémarrage d’un nœud de cache pourra entraîner des temps d’arrêt sur l’ensemble du cluster.
Pour éviter un incident de ce type, vous pouvez acheter le module HAA, qui permet un déploiement redondant du cache en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Toutes les installations incluent le logiciel HAA avec une licence à nœud unique. Cette licence est gratuite, aucun achat requis.
Si vous souhaitez activer le module complémentaire haute disponibilité (HAA) sur plusieurs nœuds, l'achat d'une licence HAA est nécessaire. Cela permettra de profiter d'une haute disponibilité complète pour le cluster dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
HAA est basé sur la technologie Redis.
Pour ce faire, procédez comme suit :
- Achetez une licence HAA. Contactez UiPath® pour plus de détails.
- Mettez à jour les champs suivants dans le fichier
cluster_config.json:fabric.redis.license- saisissez la licence HAA convertie en une seule string base64. Vous devez encoder l'intégralité de la clé de licence en base64, y compris le texte-----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----. En bash, vous pouvez le faire à l'aide de la commande suivante :echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0fabric.redis.ha- utiliseztruepour activer HAA et assurez-vous de configurer également le paramètrefabric.redis.license. Cela active la réplication de la base de données HAA et augmente le nombre de pods HAA à 3. Par défaut,fabric.redis.haest défini surfalse.Remarque :Si
redis.haest activé,redis.licensedoit être défini sur une licence prenant en charge plus de deux partitions."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }
- Réexécutez le programme d'installation Fabric :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
Mise à jour de la licence Redis
Pour mettre à jour la licence Redis, procédez comme suit :
Configurez l'accès à kubectl et ArgoCD :
- Activez l'accès à kubectl sur le nœud principal. Reportez-vous à la section Activation de kubectl pour obtenir des instructions.
- Activez l'accès à ArgoCD. Reportez-vous à la section Accéder à ArgoCD pour obtenir des instructions.
Vérifiez le statut actuel de la licence :
Pour vérifier l'état de la licence actuelle, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq- Les clusters déployés après la date d'expiration de la licence incluse dans le programme d'installation afficheront la licence d'essai à 4 partitions expirant sous 30 jours, comme dans l'exemple suivant :
- Les clusters qui étaient en cours d'exécution lors de l'expiration de la licence afficheront l'état suivant :
Mettez à jour la licence existante :
Pour mettre à jour la licence existante, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]' -
Pour voir si la modification a été appliquée, accédez à ArgoCD. Reportez-vous à la section Accéder à ArgoCD pour obtenir des instructions.
Si l'application fabric-installer ne semble pas synchronisée et que le processus de synchronisation ne s'est pas déclenché automatiquement, sélectionnez vous-même le bouton Synchroniser . Cela peut se produire si vous utilisez une ancienne version d'Automation Suite.
Remarque :Il y a un petit délai entre le moment où l'interface utilisateur ArgoCD affiche l'application synchronisée et le moment où l'opérateur Redis applique avec succès la nouvelle licence.
Pour afficher les journaux de l'opérateur Redis lorsque celui-ci tente d'appliquer la licence, exécutez la commande suivante :
kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep licensekubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license -
Si vous essayez d'appliquer une licence expirée ou que vous exécutez le programme d'installation fourni avec une licence expirée, vous obtiendrez le résultat suivant :
Pour mettre à jour la licence Redis utilisée par les anciens programmes d'installation avant d'exécuter ces derniers, mettez à jour la clé
fabric.redis.licensedans le dossier<installer_folder>/defaults.json:
Vérifiez que la nouvelle licence est appliquée :
Pour vérifier si la nouvelle licence est appliquée, exécutez la commande Shell suivante :
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqSur l'image suivante, vous pouvez voir que le cluster Redis est passé de la licence d'essai de 30 jours à une licence à partition unique de 10 ans.
Configuration externe de High Availability Add-on
Lorsque vous optez pour une configuration actif/actif d’Automation Suite, il est nécessaire de disposer d’une version de High Availability Add-on hébergée dans un cluster externe. Dans toutes les autres situations, celle-ci est simplement facultative.
Pour configurer High Availability Add-on, vous devez mettre à jour les paramètres suivants dans le fichier cluster_config.json :
| Paramètre | Description |
| Fournissez le nom de domaine complet du serveur de High Availability Add-on (HAA). |
| Fournissez le mot de passe permettant de vous connecter au serveur de HAA. |
| Fournissez le port du serveur de HAA. |
fabric.redis.tls | Activez le protocole TLS. Celui-ci est activé par défaut. Si un certificat est requis lorsque TLS est activé, assurez-vous de le fournir via l'indicateur |
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis_fqdn",
"password": "credential_to_connect_redis",
"port": 6380,
"tls": true,
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true,
