- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Accéder aux modèles
- Activer ou désactiver l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
- Activer ou désactiver l’OCR des langues étendues
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Activez ou désactivez Extended Languages OCR dans Automation Suite à l'aide d'une chaîne de licence base64 valide fournie par UiPath.
Pour vous assurer que vous êtes éligible à Extended Language OCR dans Automation Suite, contactez votre responsable de compte pour comprendre les engagements requis.
Pour utiliser l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR, vous devez posséder une licence valide configurée. La licence est un fichier de chaîne Base64 fourni par UiPath® par e-mail. Pour obtenir la licence, créez un ticket d'assistance sous Document Understanding > Demande de licence Extended Languages OCR. Veuillez noter qu'UiPath émet uniquement des licences Extended Languages OCR aux clients finaux d'Automation Suite. Vous devez avoir un accord principal sur les logiciels et les services signé avec UiPath, être un seul utilisateur de cette instance Automation Suite et que toutes les automatisations s'exécutent dans l'instance Automation Suite, qui est uniquement utilisée par votre organisation.
L’obtention de l’accès à l’OCR des langues étendues implique l’acceptation des conditions générales supplémentaires suivantes :
- La redistribution de la licence de l'utilisateur à d'autres organisations est strictement interdite. Cette licence est spécifiquement destinée à l’utilisation de l’outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR dans le cadre d’UiPath Automation Suite, et uniquement par l’entité à laquelle elle est fournie.
- Les utilisateurs sont obligés de soumettre des rapports d’utilisation tous les trimestres, avec des échéances le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre chaque année. Ces rapports peuvent être produits en accédant au conteneur de stockage
uipath-as-platformet en compressant le chemin du dossieraistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001dans un fichier zip. Ce fichier zip est ensuite envoyé à une adresse e-mail UiPath qui sera fournie avec le fichier de licence. Si vous utilisez un magasin d’objets intégré au cluster, reportez-vous à Comment collecter les données d’utilisation DU avec le magasin d’objets intégré au cluster (Ceph) pour récupérer les rapports d’utilisation.
Le non-respect de ces conditions entraînera l’impossibilité de renouveler les licences OCR étendues. Le fichier de licence expire après 12 mois, de sorte qu’un renouvellement de licence est nécessaire tous les 12 mois. Il y a une période de grâce d'un mois, après quoi le conteneur cessera de traiter les requêtes.
Après avoir reçu la chaîne de licence, effectuez les étapes de cette procédure.
Après avoir installé ou mis à niveau Automation Suite, configurez le fichier
cluster_config.json.Astuce :Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Ajoutez la chaîne pour Extended Languages OCR dans le fichier
cluster_config.json.Lorsque vous recevez la licence par e-mail, ouvrez le fichier de licence avec n'importe quel éditeur de texte, puis copiez-collez la chaîne que vous trouvez dans la propriété
licensede l'objetdocumentunderstanding.Remarque :Assurez-vous que le contenu du fichier est au format base64 avant de passer à l'étape 3. Sinon, convertissez le contenu au format base64 avant de passer à l'étape suivante.
Si l’objet
documentunderstandingn’est pas encore configuré, ajoutez-le à l’aide de la configuration suivante:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Remarque :Si l'objet
documentunderstandingest déjà configuré, copiez uniquement la propriétéextendedOcrdu fichier de licence sans modifier aucune autre propriété. -
Exécutez à nouveau le programme d'installation d'Automation Suite à l'aide de la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement -
Accédez au panneau ArgoCD, dans la section Document Understanding, et vérifiez si l'outil de reconnaissance optique de caractères Extended Languages OCR est affiché.
Vous pouvez accéder à Extended Languages OCR à l'aide du point de terminaison suivant : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Fichier de rapport
Les utilisateurs sont tenus de soumettre des rapports d'utilisation chaque trimestre, avec des dates limites fixées au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année.
Ces rapports peuvent être produits en accédant au conteneur de stockage uipath-as-platform et en compressant le chemin d'accès au dossier aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 dans un fichier zip. Ce fichier zip est ensuite envoyé à une adresse e-mail UiPath qui sera fournie avec le fichier de licence.
Le fichier de rapport ne contient aucune information spécifique au document.
Pour plus d'informations sur le contenu du fichier de rapport, consultez l'exemple de fichier suivant :
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
