- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Manuel : Installation d'Automation Suite
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Le tableau suivant répertorie les étapes à effectuer pour les installations à nœud unique et multi-nœuds :
| Étapes | Installation sur un nœud unique | Installation à plusieurs nœuds |
| Prérequis | ✅ | ✅ |
| Étape 1 : acceptation du contrat de licence | ✅ | ✅ |
| Étape 2 : installation de l'infrastructure sur la première machine serveur | ✅ | ✅ |
| Étape 3 : installation de l'infrastructure sur les autres machines serveur | ❌ | ✅ |
| Étape 4 : installation de l'infrastructure sur toutes les machines agent | ❌ | ✅ |
| Étape 5 : Finalisation de l'installation | ✅ | ✅ |
Prérequis
Configurez la variable d'environnement KUBECONFIG pour pointer vers le fichier de configuration RKE2 Kubernetes et mettez à jour la variable d'environnement PATH pour inclure le répertoire des outils RKE2 à l'aide des commandes d'exportation suivantes :
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
Avant de lancer l'installation, veillez à lire le contrat de licence.
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
Option 1 (Variable d'environnement) : définissez la variable d'environnement
LICENSE_AGREEMENTsuraccepten exécutant la commande suivante :export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept -
Option 2 (Paramètre en ligne) : ajoutez
--accept-license-agreementà chaque exécution deinstall-uipath.sh.
Pour installer l'infrastructure sur la première machine serveur, accédez au dossier du programme d'installation et exécutez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- Le paramètre
-kinstalle l'infrastructure sur la première machine serveur. - Une fois l'infrastructure installée, la machine serveur devient un nœud dans le cluster Automation Suite.
Pour développer le cluster Automation Suite, installez l'infrastructure sur les machines serveur supplémentaires.
Pour ce faire, exécutez la commande suivante sur toutes les machines serveur supplémentaires :
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
Le paramètre -j server ajoute les machines en tant que nœuds de serveur au cluster Automation Suite existant. L'indicateur fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json connecte le cluster Automation Suite existant.
Si vous avez des machines agent supplémentaires, vous devez installer l'infrastructure sur ces machines et les ajouter en tant que nœuds d'agent au cluster Automation Suite.
Pour cela, exécutez la commande suivante sur toutes les machines agent :
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Le paramètre -j agent ajoute les machines en tant que nœuds d'agent au cluster Automation Suite existant. L'indicateur fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json connecte le cluster Automation Suite existant.
À ce stade, tous les nœuds doivent être interconnectés pour établir l'infrastructure d'installation d'Automation Suite. Pour vérifier si tous les nœuds sont disponibles sur le premier nœud de serveur et pour terminer l'installation, exécutez la commande suivante :
kubectl get nodes
kubectl get nodes
La sortie de la commande susmentionnée doit ressembler à celle illustrée dans l'image suivante. Notez que le nombre total de nœuds doit correspondre à la somme des nœuds de serveur et d'agent.
Après avoir vérifié l'infrastructure, installez la structure et les services en exécutant la commande suivante :
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement
- Prérequis
- Étape 1 : acceptation du contrat de licence
- Étape 2 : installation de l'infrastructure sur la première machine serveur
- Étape 3 : installation de l'infrastructure sur les autres machines serveur
- Étape 4 : installation de l'infrastructure sur toutes les machines agent
- Étape 5 : Finalisation de l'installation
