- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Step 9: Configuring the node ports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Étape 12 : Validation et installation des packages RPM requis
- Step 13: Generating cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Disaster Recovery : configurations Active/Passive et Active/Active
- Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration du module complémentaire High Availability Add-on externe vers un module complémentaire High Availability Add-on externe
- Basculer manuellement vers le cluster secondaire dans une configuration active/passive
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d'Insights autonome
- Step 8: Deleting the default tenant
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment définir manuellement le niveau de journal ArgoCD sur Info
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l'enregistrement d'AI Center après la mise à niveau vers 2023.10
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Exécution d'une mise à niveau côte à côte
La mise à niveau côte à côte d'Automation Suite vous permet d'effectuer des opérations de mise à niveau en toute sécurité à l'aide d'un environnement parallèle au lieu de la mise à niveau sur place.
Cette méthode permet aux administrateurs de transférer le trafic de l'ancien cluster Automation Suite (c'est-à-dire le déploiement bleu) vers le nouveau cluster Automation Suite (c'est-à-dire le déploiement vert) après avoir vérifié le nouveau déploiement. Si vous détectez un problème, vous pouvez rapidement revenir à l'ancien déploiement.
Lors de l'exécution d'une mise à niveau côte à côte, les deux clusters parallèles partagent une seule licence.
Les environnements source et cible doivent répondre aux mêmes exigences matérielles et logicielles.
You must install the same UiPath® services in the source environment and target environments.
Vous devez établir la connectivité entre les environnements source et cible.
Le cluster cible nécessite son propre équilibreur de charge.
Si vous prévoyez d’effectuer une mise à niveau à partir d’Automation Suite 2022.10 ou d’une version antérieure, et que Process Mining est activé, vous devez migrer les applications de processus vers la nouvelle disposition du graphique de processus avant de démarrer la mise à niveau.
Données |
Mécanisme de mise à niveau | |
État (Status) | Responsabilité | |
SQL |
Retained (Conservé) |
Client |
Nom de domaine complet |
Retained ; facultatif (Retained ; optional) Vous devez choisir un nouveau nom de domaine complet pour le nouveau cluster. Vous pouvez éventuellement revenir au nom de domaine complet précédent si nécessaire. | Client |
Bundles à la demande |
Non migré Exécutez un script pour identifier les bundles qui se trouvent dans le cluster. Un amorçage manuel est nécessaire. | Client |
Certificats |
Non migré Vous devez apporter des certificats dans le cadre de la nouvelle installation de cluster. | Client |
Configuration du cluster |
Non migré Vous devez générer
cluster_config.json à partir du cluster source d'origine afin de mapper les mêmes services à la nouvelle installation du cluster.
| Client |
Alertes et tableaux de bord personnalisés créés par les utilisateurs |
Non migré Vous devez reconfigurer les alertes et les tableaux de bord personnalisés après la mise à niveau. | Client |
Journaux d'application/configuration du flux Prometheus créés par les utilisateurs |
Non migré Vous devez reconfigurer le journal des applications et le flux Prometheus. | Client |
Charges de travail dynamiques |
Dépend de l'application Les tâches d'entraînement AI Center sont perdues ; les compétences sont conservées. |
Skills (script needed to be executed after upgrade): UiPath® Tâches d'entraînement : Client |
Magasin d'objets |
In-cluster objectstore (Ceph): UiPath® Magasin d'objets externe : Client |
Insights |
UiPath® |
Données MongoDB |
Retained (Conservé) Les données MongoDB sont déplacées vers le serveur SQL cible. |
UiPath® |
RabbitMQ |
Non nécessaire |
UiPath® |
Surveillance (données) |
Non nécessaire Les données de surveillance ne s'appliquent pas au nouveau cluster. | S/O |
Registre Docker |
Non nécessaire Vous devez installer un registre docker intégré au cluster ou apporter un registre docker externe. | S/O |
Mettre à niveau les étapes du processus |
1 |
Préparez le nouveau cluster :
2 |
Migrez les données vers le nouveau cluster :
3 |
Finalisez la mise à niveau :
