Dernière mise à jour 9 mars 2026
Paramètres de déploiement AWS
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Le paramètre Région Amazon S3 d'hébergement de modèles (Template-hosting S3 Region) doit correspondre exactement à la région AWS dans laquelle vous essayez d'effectuer votre déploiement. Si la région ne correspond pas, le déploiement échoue.
Conservez les paramètres par défaut pour les paramètres intitulés Nom du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket name), Région du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket Region) et Préfixe de clé Quick Start S3 (Quick Start S3 key prefix). Si ces paramètres d'entrée sont modifiés, le déploiement échoue.
Tableau 1 : Configuration de la zone de disponibilité
Libellé du paramètre (nom)
Modèle
Valeur par défaut
Zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
Requires input
Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC.
Nombre de zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
2
Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC.
Pour un nouveau VPC, cela doit correspondre au nombre que vous avez défini à l'aide du paramètre Zones de disponibilité .
Pour un VPC existant, vous pouvez définir deux ou trois zones de disponibilité.
Déployer l'hôte bastion
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public.
Tableau 2 : Configuration du réseau
Modèle
Valeur par défaut
CIDR du VPC
  • VPC existant
10.0.0.0/16
Bloc CIDR VPC. Exemple : x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID VPC
  • VPC existant
Requires Input
ID du VPC existant.
ID de sous-réseaux publics
  • VPC existant
Blank string
Liste des ID de sous-réseau publics où l'équilibreur de charge connecté à Internet et l'hôte bastion seront déployés.
ID de sous-réseau privé
  • VPC existant
Requires Input
Liste des ID de sous-réseau privés.
Table 3 : Configuration du nœud Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Type d’instance de serveur
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
c5.4xlarge
Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud de serveur.
Nombre d’instances de serveur
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
3
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud de serveur.
Type d’instance d’agent
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
c5.4xlarge
Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud d’agent.
Nombre d’instances d’agent
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
1
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent.
Type d’instance d’agent GPU
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
p3.2xlarge
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent GPU.
Type d’instance d’agent Task Mining
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
c4.8xlarge
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent Task Mining.
Type d’instance d’agent AS Robots
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
c5a.4xlarge
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent AS Robots.
Nombre d’instances d’agent AS Robots
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
1
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent de robot UiPath.
Tableau 4 : Configuration des instances d’Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Paire de clés d'instance
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV).
ID de l’AMI d’instance
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création des instances EC2 du cluster.
Lorsque l'ID de l'AMI n'est pas spécifié, la version par défaut déployée est RHEL 8.3 pour les machines virtuelles non GPU et RHEL 8.2 pour les machines virtuelles GPU.
ID d'AMI d'instance de GPU
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création de l'instance EC2 avec GPU activé.
ARN du rôle IAM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ARN d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement.
Nom du rôle IAM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Nom d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement
Table 5 : Configuration du déploiement d’Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Activer la sauvegarde en cluster
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Activez la sauvegarde de cluster.
Utiliser un compartiment partagé pour le stockage externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
false Activer un compartiment partagé pour tous les produits. Si vous choisissez true , Process Mining et Data Service nécessiteront chacun un compartiment dédié.
Load balancer
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
ALB
Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement.
Effectuer l'installation
  • VPC existant
Effectuez l'installation d'Automation Suite.
Version d'Automation Suite
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Par exemple, 23.10.0
Version d'Automation Suite à installer.
URL de téléchargement du programme d'installation
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
URL personnalisée pour le téléchargement du programme d’installation. Laissez vide pour utiliser la version UiPath.
Ajouter des machines virtuelles à GPU activé
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
false Choisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentaires
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster.
Validité du certificat auto-signé
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
1825
Validité, en jours, du certificat auto-signé que le déploiement utilise pour chiffrer le trafic à l'intérieur du VPC.
Table 6 : Configuration du service Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Indicateurs d’installation de services
(multiple)
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster.
Tableau 7 : configuration du registre externe Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Nom de domaine entièrement qualifié pour le registre externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string Registre externe Nom de domaine complet
Nom d’utilisateur du registre externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string External registry username.
Mot de passe du registre externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string Mot de passe du registre externe.
Table 8 : Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite
Modèle
Valeur par défaut
Connecter AI Center à une installation Orchestrator externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Enregistrez AI Center sur un serveur Orchestrator externe.
URL d'Orchestrator
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
URL de l'installation Orchestrator externe.
Exemple : https://my-orchestrator.net
URL d’identité
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
URL du serveur d'identité utilisé.
Exemple : https://my-orchestrator.net/identity
Certificat Orchestrator encodé en Base64
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Chaîne de certificat Orchestrator encodé en Base64.
Exemple : UExBQ0VIT0xERVI=
Certificat Identity encodé en Base64
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Chaîne de certificat Identity encodée en Base64.
Tableau 9 : Configuration DNS ou SSL
Modèles
Valeur par défaut
Nom de domaine complet d’hébergement
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s'agir d'un sous-domaine ou d'un domaine racine du paramètre ID of Route 53 hosted zone.
ID de la zone hébergée Amazon Route 53
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Entrez l’ID de la zone hébergée Route 53 ou laissez le champ vide. Pour plus de détails, consultez la section Nom de domaine valide .
Si vous déployez sur AWS GovCloud, vous devez associer la ressource Route 53 pour votre domaine personnalisé au VPC existant.
ARN du certificat hébergé par ACM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ARN du certificat présent dans l'ACM (Amazon Certificate Manager) à utiliser avec l'ALB.
Ce paramètre est obligatoire si vous déployez sur AWS GovCloud.
Utiliser l'équilibreur de charge interne
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne.
Tableau 10 : Configuration d’Amazon RDS
Modèle
Valeur par défaut
  • Nouveau VPC
Requires input
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
2
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Tableau 11 : Configuration du compartiment Quick Start S3
Modèle
Valeur par défaut
  • Nouveau VPC
Requires input
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
2
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
