- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Dernière mise à jour 15 janv. 2026
Si l’installation d’Automation Suite échoue lors de l’exécution des programmes d’installation
installUiPathAS.sh ou install-uipath.sh, procédez comme suit pour la déboguer :
- Vérifiez si les nœuds sont actifs.
- Pour les nœuds de serveur, exécutez
sudo systemctl status rke2-server. - Pour les nœuds d’agent, exécutez
sudo systemctl status rke2-agent.- Si les nœuds sont actifs, mais que l’installation a échoué, utilisez l’outil de diagnostic pour résoudre le problème.
- Si un nœud est inactif, consultez les journaux d’installation pour détecter les erreurs.
Capturez les journaux d’installation de base.
Le programme d’installation imprime l’emplacement du journal d’installation lors de l’utilisation deinstallUiPathAS.sh. Pourinstall-uipath.sh, les journaux sont stockés dans le répertoire à partir duquel la commande d’installation a été exécutée.Si les journaux d’installation n’indiquent pas le problème, exécutez les programmes d’installation en mode débogage pour en savoir plus. Pour les installations en ligne et hors ligne, exécutezinstall-uipath.sh -d. L’indicateur-dexécute le programme d’installation en mode débogage.La résolution des problèmes peut également être effectuée en fonction des journaux disponibles dans ArgoCD, Istio ou sur la machine elle-même. Pour plus de détails, consultez la section Explorer les journaux (Exploring logs).
Capturez tous les journaux d’installation.
Pour capturer tous les journaux associés à l’installation d’Automation Suite, téléchargez le script
rke2logCollector.shà partir de GitHub et exécutez-le sous le compte root.Le script collecte les données suivantes :
- informations de système
- informations de réseau
- informations de docker
- informations k3s
- informations rke2
- journaux rancher
- journaux des composants k8s
- journaux des pods système
- informations du proxy nginx
- journaux de cluster k3s
- journaux du cluster rke2
- journaux des pods système rke2
- journaux d’agent/de serveur rke2
- journaux système de /var/log
- journaux système de journald
- état du répertoire k8s
- certificats k8s
- état du répertoire k3s
- certificats k3s
- certificats de serveur K3s
- état du répertoire rke2
- certificats rke2
- certificats de serveur rke2
- informations etcd rke
- sortie etcdctl
- info etcd rke2
