- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Vous devrez peut-être migrer vos données Objectstore si vous souhaitez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Effectuez une sauvegarde unique des données de l'Objectstore ;
- Migrez les données Objectstore d'un cluster Automation Suite vers un autre.
Prérequis
Avant de démarrer la migration des données Objectstore, assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :
- Vous avez téléchargé les fichiers suivants :
- script de migration
objectstore-migration.sh. Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez la section objectstore-migration.sh. - tarball
automation-suite-util.tar.gz. Pour obtenir des instructions de téléchargement, reportez-vous à la section automation-suite-util.tar.gz.
- Vous disposez d'un stockage temporaire, requis pour le téléchargement et le chargement vers l'Objectstore. La taille du stockage temporaire dépend de la taille des données stockées dans l'Objectstore. Pour identifier la taille de stockage requise, exécutez la commande suivante sur n'importe quel nœud de serveur :
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
Préparation pour une installation hors ligne
Les instructions de cette section ne s'appliquent que si votre configuration Automation Suite est hors ligne. Vous devrez peut-être effectuer ces étapes sur la machine à partir de laquelle vous téléchargez et sur celle sur laquelle vous téléchargez les données Objectstore.
Effectuez les étapes suivantes sur l’un des nœuds de serveur avec accès root.
- Connectez-vous au registre Docker privé dans l'installation hors ligne :
dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=falsedpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false - Transférez l'archive tar de l'utilitaire vers le registre Docker privé :
- Assurez-vous d'avoir copié l'archive tar de l'utilitaire sur le nœud du serveur et accédez à son emplacement.
- Extrayez et chargez l'image dans un registre Docker privé en exécutant la commande suivante :
gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
Téléchargement des données à partir du magasin d'objets
Assurez-vous que vous disposez d'un espace de stockage disponible sur le nœud du serveur pour effectuer la sauvegarde du magasin d'objets avant de passer aux étapes suivantes.
- Copiez le script
objectstore-migration.shsur le nœud du serveur où vous avez identifié le stockage disponible pour effectuer la sauvegarde. - Accédez au dossier dans lequel vous avez copié le script de migration.
- Sauvegardez les données du magasin d'objets en exécutant la commande suivante :
Remarque :
Avant d'exécuter le script principal, assurez-vous de fournir le chemin d'accès absolu au dossier où les données de sauvegarde seront stockées. Utilisez la variable
CEPH_BACKUP_PATHpour spécifier le chemin d'accès.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.sh - Si la sauvegarde est réussie, vous devriez voir la sortie suivante :
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
Téléchargement des données vers le magasin d'objets
Si vous téléchargez les données vers un autre magasin d'objets Automation Suite, assurez-vous que les données sauvegardées dans la section précédente sont disponibles sur n'importe quel nœud de serveur. Vous pouvez soit monter le disque sur le nœud de serveur du nouveau cluster, soit transférer les données par tout autre moyen que vous préférez.
Pour télécharger les données vers l'Objectstore, procédez comme suit :
- Copiez le script
- Téléchargez les données dans l'Objectstore en exécutant la commande suivante :
Remarque :
Avant d'exécuter le script principal, assurez-vous de fournir le chemin d'accès absolu au dossier dans lequel les données de sauvegarde seront copiées vers l'Objectstore. Utilisez la variable
CEPH_BACKUP_PATHpour spécifier le chemin d'accès.export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.sh - Si le téléchargement réussit, vous devriez voir la sortie suivante :
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
