- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Dernière mise à jour 26 mars 2026
Architecture de déploiement AWS
Schéma d'architecture
Liste complète des composants
Points d’entrée
- Pile principale - point d'entrée principal :
- Pile de réseau
- Pile Uipath-sf
- Pile Uipath-sf
Piles imbriquées
- Uipath-sf :
- Pile SSL
- Pile de routage
- Pile de serveur
- Pile de base de données
- Pile de sauvegarde
- Pile de gestion
- Fonctions Lambda (
AWS::Lambda::Function) :FindAMIFunction: pour trouver un ID AMI correspondant.CreateInputJsonFunction: pour créer la configuration utilisée par le programme d'installation d'Automation Suite.ComputeResourceSizeFunction: pour calculer la configuration matérielle minimale des instances EC2 nécessaire, en fonction des services sélectionnés et du type de déploiement.
- Rôles IAM (
AWS::IAM::Role) pour que les fonctions Lambda fournissent des autorisations minimales :FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- Clés secrètes (
AWS::SecretsManager::Secret) pour stocker les informations sensibles :RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCdSecretArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- Pile SSL (facultatif)
- Pile de réseau (facultatif)
- Pile de sauvegarde (facultatif) :
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) : Amazon Elastic File System utilisé pour stocker la sauvegarde.SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité utilisé pour autoriser les connexions réseau NFS à partir des nœuds du cluster.SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) : Ressource qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le premier sous-réseau privé.SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) : Ressource qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le deuxième sous-réseau privé.SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) : ressource facultative qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le troisième sous-réseau privé.
- Pile de la base de données(Database stack) :
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) : l'instance de base de données Amazon RDS. L'UGS de la base de données estdb.m5.2xlarge.DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) - Groupe de sous-réseaux privé qui contient les sous-réseaux privés.DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité permettant d'accéder à l'instance de base de données.PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) : Instance de base de données Amazon RDS dédiée pour Process Mining. Déployé uniquement lorsque Process Mining est activé et que le déploiement estMulti Node. L'UGS de la base de données estdb.m5.4xlarge.
- Pile de routage:REMARQUE: les piles Alb et Nlb sont des configurations qui s'excluent mutuellement
- Pile Alb :
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) : Équilibreur de charge d'application utilisé pour distribuer le trafic Automation Suite. Il peut être interne ou connecté à Internet.ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - Le groupe de sécurité appliqué à l'équilibreur de charge.HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : Le groupe cible de l'équilibreur de charge.HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur de l'équilibreur de charge.
- Pile Nlb :
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) : Équilibreur de charge réseau utilisé pour distribuer le trafic Automation Suite. Il peut être interne ou connecté à Internet.TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : Le groupe cible de l'équilibreur de charge.TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur de l'équilibreur de charge.
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - Équilibreur de charge de réseau privé utilisé pour l'enregistrement des nœuds.KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : le groupe cible pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : le groupe cible pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - DNS Un enregistrement pour le nom de domaine complet.SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - DNS Un enregistrement pour les sous-domaines du nom de domaine complet.
- Pile Alb :
- Pile de gestion (Management stack) :
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) : Groupe de journaux pour la journalisation des événements de l'automatisation SSM.ClusterOperationsAutomationLogs: Groupe de journaux pour la journalisation des événements liés aux opérations de cluster.OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) : fonction d'étape utilisée pour orchestrer le flux de restauration.- Documents SSM (
AWS::SSM::Document) ensembles d'étapes utilisées pour permettre une suppression progressive des nœuds :ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument: met à jour l’ID AMI pour les groupes de mise à l’échelle automatique.RegisterAiCenter– enregistre AI Center à un Orchestrator externe fourni au moment du déploiement.OnDemandBackup: crée un instantané manuel du cluster Automation Suite.GetBackupList: récupère tous les instantanés disponibles pour le cluster Automation Suite.OnDemandRestoreDocument: restaure le cluster Automation Suite à partir d’un instantané spécifique.
- Hooks Autoscaling Lyfecycle (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) qui nous permettent d'exécuter les documents SSM lorsqu'une instance EC2 reçoit un événement de terminaison d'instance :ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- Règles d'événement (
AWS::Events::Rule) qui déclenchent l'exécution des documents SSM :ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- Rôles IAM (
AWS::IAM::Role) nécessaires à l'exécution des documents SSM et à l'ajout de journaux au groupe de journaux :AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
Remarque :AutomationAssumeRoleetStateMachinesAssumeRoledonnent un accès complet à Amazon SSN. Pour plus d’informations, consultez AccèsCompletAmazonSSM. - Pile de serveurs (server stack) :
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds de serveur. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 256 Go
- Disque de cluster - ugs gp3, capacité 300 Go
- Disque etcd - ugs io1, capacité 32 Go
- Disque de données - ugs gp3, capacité 512 Go, quels que soient les services sélectionnés.
- Disque magasin d'objets - ugs gp3, capacité 512 Go
- Disque facultatif pour la mise en cache des packages Automation Suite Robots - ugs gp3, capacité 32 Go. Le disque est déployé uniquement si le service Automation Suite Robots est activé dans un déploiement à nœud unique
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) : Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds agent. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 128 Go
- Disque de cluster - ugs gp3, capacité 256 Go
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) - Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds ASRobots. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 128 Go
- Disque de mise en cache des packages du Robot - ugs gp3, capacité 32 Go
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) : nœud GPU facultatif. Il a la même configuration de disque qu'un agent.TaskMiningNode(AWS::EC2::Instance) - Nœud Task Mining facultatif. Déployé uniquement si le service Task Mining est sélectionné. Il a la même configuration de disque qu'un agent.BastionHost(AWS::EC2::Instance) - Instance EC2 facultative utilisée pour SSH avec des nœuds de cluster. Il a le type d'instancet3.largeet un disque gp3 de 200 Go.ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) : Groupe Auto Scaling pour les serveurs.AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) : Groupe Auto Scaling pour les agents.ASRobotsAutoScalingGroup: Groupe de mise à l'échelle automatique pour les nœuds Robots Automation Suite dédiés. La capacité de ce groupe de mise à l'échelle est de 1 si le déploiement estMulti Nodeet que le service Robots Automation Suite est activé, et de 0 sinon.ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role) facultatif qui dispose des autorisations pour :- écrire des journaux
- lire les configurations des instances EC2
- télécharger les ressources AWS Quickstart
- accéder au secret de configuration de l'installation d'Automation Suite
- accéder à la clé secrète de configuration du cluster kubeconfig
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité permettant d’accéder aux applications UiPath®.BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - Groupe de sécurité facultatif permettant l'accès SSH à BastionAsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) : sert à modifier les processus ASG lors de la création de la pile CF.AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) : rôle IAM pour fournir des autorisations minimales pour leAsgProcessModifierFunction- Paramètres SSM (
AWS::SSM::Parameter) :InstanceAMIIdSSMParameter: stocke l'ID AMI des nœuds.InstanceAMIImageNameSSMParameter: conserve le nom de l'image utilisé au moment du déploiement ou mis à jour via leUpdateAMIDocument.
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) qui nous permettent de faire passer les instances EC2 à l'état EnService (InService) une fois le programme d'installation réussi :ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
Mappage du déploiement et du type d'instance
Le modèle calcule dynamiquement le matériel nécessaire au déploiement comme suit :
- Selon les services installés, il définit la configuration minimale requise au niveau du cluster.
- Selon le profil de déploiement (profil à nœuds multiples ou à nœud unique), il définit la configuration minimale requise pour une seule machine virtuelle.
- Sélectionne les types d'instances en fonction de leur disponibilité dans la région que vous déployez et des exigences susmentionnées.
La table suivante montre les mappages entre le déploiement et les types d'instances possibles :
| Type de déploiement | Type d’instance |
| Sélection de services à nœud unique nécessitant moins de 16 processeurs | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m5a.4xlarge |
| Sélection de services à nœud unique nécessitant plus de 16 processeurs | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
| Sélection de services multi-nœuds nécessitant moins de 48 processeurs | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m4.4xlarge |
| Sélection de services multi-nœuds nécessitant plus de 48 processeurs | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge, m5a.8xlarge |
