Étape 11 : appliquer divers paramètres
Référence pour divers paramètres d'installation dans Automation Suite, y compris l'activation FIPS 140-2 sur les machines virtuelles basées sur Linux.
Facultatif : Activation de FIPS 140-2​
Cette section explique comment activer FIPS 140-2 sur vos machines.
Vous pouvez activer FIPS sur vos machines virtuelles basées sur Red Hat Linux. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Activez FIPS en exécutant la commande suivante sur toutes vos machines avant de démarrer l'installation :
    fips-mode-setup --enable
  2. Redémarrez vos machines et vérifiez si vous avez correctement activé FIPS en exécutant la commande suivante :
    fips-mode-setup --check
Insights n'est actuellement pas pris en charge sur les machines compatibles FIPS 140-2. Assurez-vous de désactiver Insights lors de l'installation d'Automation Suite sur des machines compatibles FIPS 140-2.
Pour plus de détails sur les étapes supplémentaires que vous devez suivre pour commencer à utiliser Automation Suite sur les machines FIPS 140-2, consultez les Meilleures pratiques de sécurité.
Facultatif : configuration du serveur proxy​
Pour configurer un proxy, vous devez effectuer des étapes de configuration supplémentaires lors de la configuration de votre environnement avec les prérequis et pendant la phase de configuration avancée de l'installation.
Les étapes suivantes sont requises lors de la configuration de votre environnement.
Remarque :
Nous ne prenons actuellement pas en charge le proxy HTTPS avec des certificats auto-signés. Assurez-vous d'utiliser un certificat public approuvé si vous configurez le proxy.
Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel​
Assurez-vous que les règles suivantes sont activées sur votre groupe de sécurité réseau pour le réseau virtuel donné.
SourceDestinationRoutage via proxyPortDescription
Réseau virtuelSQLNon (No)Port SQL ServerRequis pour SQL Server.
Réseau virtuelLoad balancerNon (No)9345 6443Requis pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster.
Réseau virtuelCluster (sous-réseau)Non (No)Tous les portsRequis pour la communication via une plage d'adresses IP privée.
Réseau virtuelalm.<fqdn>Non (No)443Requis pour la connexion et l'utilisation du client ArgoCD pendant le déploiement.
Réseau virtuelProxy ServerOui (Yes)Tous les portsRequis pour acheminer le trafic vers le serveur proxy.
Réseau virtuelNameServerNon (No)Tous les portsLa plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour récupérer les métadonnées de la machine virtuelle et la considèrent comme une adresse IP privée.
Réseau virtuelMetaDataServerNon (No)Tous les portsLa plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud​
Lors de la configuration des nœuds, vous devez ajouter la configuration du proxy à chaque nœud faisant partie du cluster. Cette étape est nécessaire pour acheminer le trafic sortant du nœud via le serveur proxy.
  1. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/environment :
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>
  2. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/wgetrc :
    Paramètres obligatoiresDescription
    http_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    https_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    no_proxyListe d'hôtes et d'adresses IP séparées par des virgules et que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy, y compris un sous-réseau privé, un hôte du serveur SQL, <named_server_address> et <metadata_server_address>: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>.
    • metadata_server_address: La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
    • named_server_address - La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour résoudre les requêtes DNS.
    Si vous utilisez AI Center avec une installation Orchestrator externe, vous devez ajouter le domaine Orchestrator externe à la liste no_proxy.
  3. Vérifiez si les paramètres de proxy sont correctement configurés en exécutant la commande suivante :
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345
    curl -v $HTTP_PROXY
    Une fois que vous remplissez les conditions requises pour le serveur proxy, assurez-vous de poursuivre la configuration du proxy lors de l'installation. Suivez les étapes dans Facultatif : configuration du serveur proxy pour vous assurer que le serveur proxy est correctement configuré.
