Dernière mise à jour 8 mai 2026
Étape 3 : étapes post-déploiement
Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats sont conformes à FIPS 140-2 et expireront dans 90 jours. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès la fin de l'installation. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
Pour obtenir des instructions, consultez la section Gérer les certificats.
Activation de FIPS 140-2
Après avoir terminé une installation d'Automation Suite à l'aide du modèle de déploiement GCP, vous pouvez activer FIPS 140-2 sur vos machines. Pour obtenir des instructions, consultez la section Sécurité et conformité.
Accéder aux sorties du déploiement
Pour obtenir les sorties du déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal.
  2. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez exécuté les commandes de déploiement.
  3. Exécutez la commande suivante :
    terraform output
    terraform output
La sortie doit ressembler à l'image suivante :
image des documents
Définitions d'une sortie
Les sorties vous donnent les informations nécessaires pour accéder à la suite et au cluster.
Le tableau suivant décrit les valeurs :
Clé (Key)Description
fqdnNom de domaine complet fourni pour l'installation. Assurez-vous d'utiliser le même lors de la configuration du DNS. Pour obtenir des instructions sur la configuration du DNS, consultez Configuration du DNS.
lb_ipL'adresse IP de l'équilibreur de charge utilisée pour configurer le DNS.
bastion_ipL'adresse IP de la MV bastion nécessaire pour accéder au cluster via SSH.
deployment_idID de déploiement inclus dans le nom de toutes les ressources d'un déploiement.
db_credentialsL'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la base de données.
as_host_credentialsL'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite.
as_default_credentialsL'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite.
argocd_credentialsL'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la console ArgoCD utilisée pour gérer les produits installés.
dashboard_monitoring_urlL’URL vers les outils de surveillance (Grafana) du tableau de bord : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard
metrics_monitoring_urlL’URL vers les outils de surveillance des métriques (Prometheus) : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics
alertmanager_monitoring_urlL’URL vers les outils de surveillance Alertmanager : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager
Accéder au portail d'administration du cluster
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour de plus amples informations, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Remarque :
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder aux services
Pour accéder aux services, vous devez avoir un DNS configuré. Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration du DNS.
Vous pouvez également suivre les instructions de Configuration d'une machine cliente pour accéder au cluster à des fins de test uniquement.
Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous pouvez obtenir une erreur de certificat, comme illustré dans l'image suivante.
image des documents
Sélectionnez Passer à…, puis mettez à jour les certificats de cluster comme expliqué dans la section Gestion des certificats.
Accéder au portail Automation Suite
Vous pouvez accéder au portail Automation Suite à l'adresse https://<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via la clé secrète disponible sur :
  • as_host_credentials URL de l'organisation hôte ;
  • as_default_credentials URL de l'organisation par défaut.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez accéder à la console ArgoCD sur https://alm.<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via une clé secrète disponible à l'URL argocd_credentials.
Accès aux outils de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
  • Nom d’utilisateur : admin
  • Mot de passe : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
  1. Exécutez la commande suivante en remplaçant newpassword par votre nouveau mot de passe :
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Accéder au cluster
  1. Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion. Vous pouvez trouver bastion_ip dans les sorties de déploiement.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion. Vous pouvez trouver le <node_address> dans la console GCP, dans la colonne Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Vous devriez voir le tableau de bord suivant indiquant l'état du cluster :
image des documents
Modification du nombre de nœuds
Utilisez la console GPC pour modifier le nombre de nœuds (nœuds de serveur ou d'agent) comme suit :
  1. Dans l'onglet Groupe d'instances , recherchez les MIG, et sélectionnez celui correspondant au type de nœud que vous souhaitez modifier.
    image des documents
  2. Sélectionnez Modifier (Edit).
    image des documents
  3. Modifiez le champ Nombre d'instances en fonction de vos besoins et sélectionnez Enregistrer.
    image des documents
Supprimer le déploiement
Si vous souhaitez supprimer le déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez décompressé les modèles.
  2. Exécutez la commande suivante :
    terraform destroy
    terraform destroy
  3. Tapez Yes lorsque vous êtes invité à approuver.
