- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- L'antivirus provoque des problèmes d'installation et de fonctionnement
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Référence des paramètres cluster_config.json et des méthodes de génération pour Automation Suite, y compris les options de création manuelle et de programme d'installation interactif.
Génération du fichier cluster_config.json sur la première machine
Le fichier cluster_config.json définit les paramètres et préférences appliqués aux produits UiPath® déployés via Automation Suite. Vous pouvez soit créer le fichier cluster_config.json manuellement, soit utiliser le programme d’installation interactif, qui pose plusieurs questions obligatoires et génère le fichier pour vous. Vous pouvez toujours modifier le fichier généré pour mettre à jour la configuration.
Exécution du programme d'installation interactif pour générer le fichier cluster_config.json
Pour générer le fichier cluster_config.json, accédez au dossier du programme d'installation et exécutez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./installUiPathAS.sh
La commande susmentionnée démarre le flux interactif, qui vous pose une série de questions nécessaires à la configuration d'Automation Suite.
Pour générer le fichier de configuration, procédez comme suit :
Acceptez le contrat de licence pour commencer à configurer Automation Suite.
Dans le menu principal, sélectionnez votre mode de déploiement. Vos options sont les suivantes :
- Déploiement à nœud unique : recommandé à des fins de démonstration et d’évaluation ;
- Déploiement multi-nœuds : recommandé pour une utilisation en production.
Dans Configuration du déploiement (Deployment configuration), sélectionnez votre type d'environnement. Vos options sont les suivantes :
- En ligne : nécessite un accès à Internet ;
- Physiquement isolé : également appelé hors ligne ; ne nécessite pas d’accès à Internet.
Choisissez votre sélection de produits. Vos options sont les suivantes :
- Complet (Tous les produits)
- Sélectionner des produits
Pour plus de détails sur les options de sélection de produits, consultez la section Configuration matérielle et logicielle requise.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Robots Automation Suite
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Remarque :Certains produits Automation Suite ont des dépendances supplémentaires les uns par rapport aux autres. Lors de la sélection des produits que vous souhaitez installer, veillez à prendre en compte . Essayer d'installer un produit sans ses dépendances générerait une erreur.
De plus, certains produits Automation Suite nécessitent un nœud d'agent dédié. Avant de continuer, assurez-vous de répondre à la configuration matérielle requise.
Si vous optez pour une configuration actif/passif ou actif/actif, vérifiez que les produits que vous activez sont pris en charge. Pour de plus amples informations, consultez la section Disaster Recovery – actif/passif et actif/actif. -
Pour installer AI Center, vous devez effectuer les étapes supplémentaires suivantes :
- Indiquez si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe.
- Si AI Center ne nécessite pas d'installation Orchestrator externe, passez à l'étape 7.
- Si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe, passez à l'étape 6.b.
- Copiez le certificat Orchestrator vers la machine virtuelle. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la page Copier le certificat Orchestrator.
- Spécifiez l'URL Orchestrator pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com. - Spécifiez l'URL Identity pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com/identity. - Indiquez le chemin d'accès au fichier de certificat Orchestrator. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. - Spécifiez le chemin d'accès au fichier de certificat Identity. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer. - Dans les installations en ligne, indiquez la clé API de comptage.
Remarque :
metering_api_keyest la clé API de Document Understanding du compte cloud AI Center.
Confirmez votre sélection de produits pour déterminer la configuration matérielle et logicielle minimale requise.
Saisissez le nom de domaine complet d'Automation Suite.
Indiquez si vous souhaitez apporter votre propre magasin d'objets pour les produits sélectionnés. Il est fortement recommandé d'utiliser un magasin d'objets externe. Si vous sélectionnez Non (No), vous optez pour le magasin par défaut. Si vous sélectionnez Oui (Yes), choisissez l'une des options suivantes :
- Compte de stockage Azure : indiquez si vous souhaitez utiliser une gestion basée sur l'identité avec votre compte de stockage Azure, fournissez les détails suivants correspondant à votre choix, puis spécifiez si vous souhaitez que les conteneurs soient automatiquement enregistrés pour tous les produits sélectionnés :
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- Si Non , indiquez le nom du compte de stockage Azure et le suffixe du point de terminaison, ainsi que votre clé de compte Azure ;
- AWS S3 : Fournissez le préfixe et le suffixe des noms de compartiments, la région AWS où les compartiments sont hébergés, la clé d'accès et la clé secrète du compte S3, et spécifiez si vous souhaitez que les compartiments soient automatiquement enregistrés pour tous les produits sélectionnés.
- Autre stockage compatible S3 : spécifiez le préfixe et le suffixe des noms de compartiment, le nom de domaine complet du serveur S3, le port S3, la clé d'accès et la clé secrète du compte S3, et spécifiez si vous souhaitez que les compartiments soient automatiquement enregistrés pour tous les produits sélectionnés.
Remarque :De nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble du trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster.
Indiquez si vous souhaitez apporter votre propre registre Docker externe compatible OCI.
- Si vous sélectionnez Non (No), vous optez pour le registre Docker interne par défaut.
- Si vous sélectionnez Oui (Yes), vous devez fournir les détails suivants sur le registre que vous souhaitez utiliser : URL de registre avec port, nom d'utilisateur, mot de passe et clé secrète d'extraction.
Indiquez si vous souhaitez utiliser votre propre High Availability Add-on externe.
- Si vous sélectionnez Non, vous optez pour la version de HAA par défaut dans le cluster.
- Si vous sélectionnez Oui (configuration par défaut), vous optez pour le module HAA installé sur des machines externes et devez fournir les détails suivants sur votre module HAA externe : nom de domaine complet, mot de passe, port et configuration TLS.
Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Authentication pour les connexions SQL.
Entrez le nom de domaine complet SQL Server. Suivez l’invite pour saisir le port de connexion, le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Remarque :Process Mining nécessite un deuxième serveur SQL. Si vous installez Process Mining, assurez-vous de fournir l'URL du serveur SQL de l'entrepôt, le nom de la base de données, l'invite de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Pour plus de détails sur la configuration matérielle requise que le deuxième serveur SQL doit respecter, consultez la section Exigences SQL pour Process Mining. Pour de plus amples informations sur la configuration des bases de données SQL pour Process Mining, consultez la section Configuration spécifique à Process Mining.Important :Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou version ultérieure, l'utilisation de PostgreSQL pour la base de données Airflow est l'option recommandée. Si vous choisissez d'utiliser une base de données PostgreSQL, vous devez ajouter manuellement la chaîne de connexion
airflow.metadata_db_connection_strpour la base de donnéesAutomationSuite_Airflowdans lecluster_config.json.
Reportez-vous aux Exigences SQL pour Process Mining et la configuration spécifique à Process Mining pour de plus amples informations. -
Indiquez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires.
Fournissez les certificats CA pour tout logiciel de serveur externe nécessitant une communication TLS sécurisée, sinon l'installation échouera. Si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez configurer les certificats après l'installation.
Remarque :Le programme d'installation accepte uniquement les certificats DER encodés en Base64 au format
PEM. Si les serveurs externes ont des certificats CA différents, vous pouvez concaténer tous les certificats publics dans un seul fichier. -
Après avoir défini les paramètres de configuration, le programme d'installation génère automatiquement le fichier de configuration. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration directement dans le terminal.
Remarque :Vous pouvez maintenant modifier directement le fichier
cluster_config.jsonpour les paramètres de configuration avancés dans le dossierUiPathAutomationSuite. Pour un déploiement Disaster Recovery - Actif/Passif, vous devez suivre les étapes suivantes :- Installer et configurer le cluster principal. Pour de plus amples informations, consultez la section Expérience d'installation avancée.
- Installer et configurer le cluster secondaire. Pour plus de détails, consultez la section Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire.
- Reprenez l'installation en suivant les instructions de cette page.
À la fin du processus de configuration, le fichier cluster_config.json est généré à l'emplacement /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json . Notez que toutes nos instructions d'installation supposent que vous stockez le cluster_config.json dans ce dossier.
Copie du fichier cluster_config.json sur toutes les autres machines
Pour installer Automation Suite, le fichier cluster_config.json doit être disponible sur toutes les machines. Après avoir généré le fichier de configuration sur la première machine, vous devez le copier sur les autres machines au lieu de le générer de nouveau. La nouvelle génération du fichier de configuration peut causer des divergences qui peuvent entraîner l’échec de l’installation.
Pour copier le fichier de configuration de la première machine vers les autres machines, exécutez la commande suivante. Assurez-vous de remplacer les valeurs username et node_dns par les valeurs correspondant à la machine cible.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si vous ne bénéficiez pas d'un accès direct pour copier les fichiers vers le dossier /opt/UiPathAutomationSuite, vous pouvez les transférer vers votre répertoire personnel, puis les déplacer vers l'emplacement souhaité.
