- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x
- Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Exécuter une mise à niveau du cluster Automation Suite, y compris le mode de maintenance, les étapes de sauvegarde et le processus de mise à niveau.
Pour effectuer une mise à niveau d'Automation Suite, vous devez mettre le cluster en mode de maintenance. Le mode de maintenance entraîne des temps d'arrêt pendant tout le processus de mise à niveau, et votre automatisation métier est suspendue pendant ce temps. Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant la mise à niveau. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
Pour exécuter la mise à niveau, vous devez procéder comme suit :
- Exécutez les vérifications des prérequis.
- Configurez la sauvegarde.
- Désactive la sauvegarde.
- Mettez le cluster en mode maintenance.
- Migrez les charges de travail Longhorn, les données MongoDB et Ceph vers un déploiement basé sur Helm.
- Mettez à jour Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure.
- Mettez à niveau les composants partagés et les services UiPath®.
Exécuter les vérifications des prérequis
Vous devez vérifier que toutes les exigences de mise à niveau sont remplies avant de mettre le cluster en mode de maintenance.
Exécutez les vérifications des prérequis de l'infrastructure à l'aide de la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Exécutez les vérifications des prérequis des composants et des services partagés à l'aide de la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl prereq run cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Si votre version actuelle d’Automation Suite utilise un nom de domaine complet en majuscules, les vérifications des prérequis échoueront en présentant un message vous demandant de passer à un nom de domaine complet en minuscules. Dans ce cas, mettez à jour le nom de domaine complet en minuscules avant de procéder à la mise à niveau. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configuration du nom complet de domaine après l'installation.
Configuration de la sauvegarde
Pour configurer la sauvegarde, procédez comme suit :
Assurez-vous d'avoir activé la sauvegarde sur le cluster. Vous devez créer la sauvegarde à l’aide de la même version du programme d’installation que celle que vous avez utilisée pour le déploiement actuel.
Pour plus de détails, consultez la documentation de sauvegarde et de restauration correspondant à la version d'Automation Suite à partir de laquelle vous prévoyez d'effectuer la mise à niveau. Par exemple, si vous prévoyez d’effectuer une mise à niveau depuis Automation Suite 2023.4, faire référence au guide 2023.4.
Connectez-vous à un des nœuds du serveur via SSH.
Vérifiez que tous les volumes souhaités ont des sauvegardes dans le cluster :
Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2022.4 ou d'une version antérieure, exécutez la commande suivante :
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup -
Si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 2022.10 ou une version plus récente, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list -
Si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 2024.10 ou une version plus récente, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl snapshot list./bin/uipathctl snapshot list
La sauvegarde peut prendre un certain temps, attendez environ 15 à 20 minutes, puis vérifiez à nouveau la sauvegarde des volumes.
Une fois la sauvegarde créée, passez aux étapes suivantes.
Veillez à bien utiliser la commande uipathctl à partir du répertoire de la version cible lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 23.10.0 ou de versions ultérieures.
Désactiver la sauvegarde
Avant de placer le cluster dans le mode de maintenance, vous devez désactiver la sauvegarde pour éviter de sauvegarder le cluster dans un état sous-optimal. Pour de plus amples informations, consultez la section Désactivation de la sauvegarde d'instantané.
Mettre le cluster en mode maintenance
Mettre le cluster en mode maintenance arrête le contrôleur d’entrée et tous les services UiPath®, bloquant ainsi tout le trafic entrant vers le cluster Automation Suite.
Pour mettre le cluster en mode maintenance, exécutez :
./bin/uipathctl cluster maintenance enable./bin/uipathctl cluster maintenance enable -
Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled./bin/uipathctl cluster maintenance is-enabled
Exécution d'opérations de migration pré-mise à niveau
Exécutez la commande de pré-mise à niveau obligatoire suivante :
./bin/uipathctl cluster pre-upgrade cluster_config.json --versions-dir ./versions
Cette commande migre de manière sélective les charges de travail Longhorn vers un PV local, les données MongoDB vers SQL et migre le déploiement Ceph depuis ArgoCD vers un déploiement basé sur Helm.
Mise à jour de Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure
Pour mettre à niveau Kubernetes et les autres composants de l'infrastructure, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur principal :
Assurez-vous d'avoir mis à jour le fichier cluster_config.json généré comme décrit dans Mise à jour de la configuration du cluster.
Étant donné que Task Mining n'est plus disponible à partir d'Automation Suite 2.2510.0, Si vous aviez un nœud Task Mining dédié, vous pouvez le supprimer du cluster en suivant les instructions de la section Supprimer un nœud du cluster.
Si vous souhaitez réutiliser le nœud dans Automation Suite, vous pouvez supprimer le rejet en exécutant la commande suivante :
kubectl taint nodes <nodename> task.mining/cpu=present:NoSchedule-
./bin/uipathctl rke2 upgrade cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
L'exécution de la commande précédente sur le nœud du serveur principal copie le programme d'installation et
cluster_config.jsondans l'emplacement par défaut/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installeret met à niveau l'infrastructure sur toutes les machines. -
L'emplacement
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>par défaut doit avoir au moins 5 Go de disponibles sur tous les nœuds. -
Pour modifier l'emplacement par défaut, mettez à jour la variable d'environnement suivante avec l'emplacement souhaité. Assurez-vous que l'emplacement est disponible sur tous les nœuds et dispose des autorisations requises pour exécuter la mise à niveau.
export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer -
Après avoir exécuté la commande précédente et exécuté la mise à niveau, le programme d'installation est copié à l'emplacement
/path/to/copy/installer/<version>/installer.versionest remplacé par la version du programme d'installation que vous exécutez.
- Les journaux de mise à niveau sur le serveur principal sont disponibles à l'emplacement par défaut
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs, sauf si vous avez explicitement utilisé un emplacement personnalisé pour le programme d'installation. - Sur tous les autres nœuds, les journaux sont disponibles à l'emplacement par défaut
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs, sauf si vous avez explicitement modifié cet emplacement à l'aide de la variableINSTALLER_DIRECTORY.
Mise à niveau des composants partagés et des services UiPath®
Si Insights est activé, vous devez exécuter la commande suivante pour vous assurer que les données Insights sont conservées après la mise à niveau :
kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -Remarque :L'exécution de cette commande n'aura aucun impact négatif si Insights n'est pas activé.
Pour mettre à niveau les composants partagés et les services de produits UiPath®, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur principal :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Pour sortir le cluster du mode de maintenance, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur principal:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl cluster maintenance disablecd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl cluster maintenance disableImportant :La mise à niveau rétablit les pods de produits UiPath®, car les nouvelles versions de graphiques définissent le nombre de répliques lors de la synchronisation ArgoCD. Cependant, cela ne sort pas le cluster du mode de maintenance. Vous devez exécuter
uipathctl cluster maintenance disableexplicitement.Jusqu'à ce que vous l'exécutiez, les CronJobs dont le mode de maintenance a été suspendu restent suspendus, et l'annotation
uipath.com/last_replica_countajoutée par le mode de maintenance reste sur les déploiements et les Ensembles d'états. Bien que cette annotation soit présente, uneuipathctl cluster maintenance enableultérieure ignore ces charges de travail et ne les réduit pas.Remarque :uipathctl cluster maintenance is-enabledévalue uniquement les réplicas de déploiement et les applications ArgoCD. Étant donné que la mise à niveau restaure les répliques, cette commande peut signaler que le mode de maintenance est désactivé alors que les tâchesCronJobs sont toujours suspendues. Exécutezuipathctl cluster maintenance disable.Pour plus de détails, consultez la section uipathctl cluster maintenance disabled.
Pour vérifier si Automation Suite est sain, exécutez l'une des commandes suivantes :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer ./bin/uipathctl health checkRemarque :Si vous ne trouvez pas
helm-charts.json, vous pouvez également utiliserversions.json. Pour téléchargerversions.json, reportez-vous à Téléchargement des packages d'installation.
Une fois la mise à niveau effectuée, effectuez l'activité de nettoyage et de migration qui vous est applicable.
- Exécuter les vérifications des prérequis
- Configuration de la sauvegarde
- Désactiver la sauvegarde
- Mettre le cluster en mode maintenance
- Exécution d'opérations de migration pré-mise à niveau
- Mise à jour de Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure
- Mise à niveau des composants partagés et des services UiPath®
