Dernière mise à jour 9 mars 2026
Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
Cette étape est obligatoire pour un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ou un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique avec un nœud Task Mining et/ou GPU dédié.
Si vous configurez un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique sans nœud Task Mining et/ou GPU dédié, veuillez passer à la page Configuration d'Azure SQL.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau. Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Étape 2.1 : Ajout d'une adresse IP frontale
  1. Créez un équilibreur de charge Azure à l'aide de ce lien. Sélectionnez Créer.
    docs image
  2. Ajoutez-le au même groupe de ressources et donnez un nom à l'instance.
    docs image
  3. Allez à Suivant : Configuration IP frontale.
  4. Sélectionnez Ajouter une adresse IP frontale.
    docs image
  5. Sélectionnez Ajouter.
Étape 2.2 : Création d'un pool principal et ajout de nœuds
Remarque :
Si vous installez Task Mining, le Task Mining dédié ne doit pas être ajouté au pool de nœuds. Le nœud Task Mining Analyzer ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
  1. Créez le pool backend.
    docs image
  2. Sélectionnez Ajouter sous Machines virtuelles.
    docs image
  3. Vous pouvez maintenant procéder à la création du Load Balancer en sélectionnant Réviser et créer.
    docs image
Assurez-vous de répéter ces étapes pour tous les réseaux virtuels correspondant à chaque nœud.
La configuration recommandée consiste à ajouter deux pools principaux, comme suit :
  • un pool backend qui inclut tous les nœuds de serveur (appelé le pool de serveurs) ;
  • un pool backend avec tous les nœuds de serveur et d'agent (sans le nœud Task Mining ; ce pool est appelé pool de nœuds dans notre documentation).
Le pool de serveurs est associé à kubeapi-probe, tandis que le pool de nœuds est associé à https-probe.
Étape 2.3 : Ajout des sondes de santé
  1. Accédez à la section Sondes de santé dans l'onglet Paramètres et sélectionnez Ajouter.
    docs image
  2. Ajoutez ces 3 sondes de santé pour l'équilibreur de charge.
Accédez à la sonde de santé et sélectionnez Ajouter, en remplissant les configurations suivantes :
  • https-probe :
    • protocol TCP
    • port 443
  • kubeapi-probe:
    • protocol TCP
    • port 6443
  1. Pour chaque sonde de santé, remplissez le formulaire de configuration suivant :
    docs image
Étape 2.4 : Ajout d'une règle d'équilibrage de charge
L'équilibreur de charge doit transférer le trafic vers tous les nœuds sur les ports 443, 6443 et 9345.
  1. Accédez aux Règles d'équilibrage de charge (Load balancing rules) dans l'onglet Paramètres (Settings).
    docs image
  2. Créez trois règles d'équilibrage de charge pour chacune des sondes d'intégrité :
    • https-probe
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 - API Kube
Consultez la page de configuration suivante pour mettre à jour la règle d'équilibrage de charge :
docs image
Pour spécifier le pool principal, veillez à bien ajouter kubeapi-probe au pool de serveurs et https-probe au pool de nœuds.
Étape 2.5 : Création d'un nom de domaine pour l'équilibreur de charge
  1. Recherchez l'adresse IP publique attribuée à l'équilibreur de charge dans la barre de recherche.
  2. Remplissez le libellé du nom DNS et sélectionnez Enregistrer.
    docs image
