- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
22 mai 2025
Suppression à venir
Ce modèle de déploiement est actuellement obsolète et devrait être supprimé en octobre 2025. Vous pouvez également envisager d'utiliser Automation Suite sur EKS/AKS ou de contacter l'assistance.
29 octobre 2024
| Version du modèle Azure | 2023.10.6 |
| Version d'Automation Suite | 2023.10.6 |
Nouveautés
Si vous avez installé Automation Suite 2023.10.0 à l'aide du modèle de déploiement Azure, vous pouvez désormais mettre à niveau vers Automation Suite 2023.10.6. Pour de plus amples informations, consultez la section Réaliser une mise à niveau.
18 octobre 2024
Améliorations
Cette version apporte différentes corrections de bogues mineurs et différentes améliorations.
22 Décembre 2023
| Version du modèle Azure | 2023.10.1 |
| Version d'Automation Suite | 2023.10.1 |
Améliorations
Nous avons mis à jour les vérifications des exigences matérielles.
22 Novembre 2023
| Version du modèle Azure | 2023.10.0 |
| Version d'Automation Suite | 2023.10.0 |
Nouveautés
- Vous pouvez maintenant installer Automation Suite 2023.10.0 à l'aide du modèle de déploiement Azure.
- Vous pouvez désormais déployer Automation Suite sur Azure for US Government dans les régions suivantes :
usgovvirginiaetusgovarizona. - Vous pouvez désormais activer FIPS 140-2 sur les machines sur lesquelles vous prévoyez d'installer Automation Suite via le modèle cloud Azure. Pour ce faire, il vous suffit de définir le paramètre
Enable FIPSsurtrue. L'activation de FIPS 140-2 pour l'installation d'Automation Suite implique également l'activation de FIPS 140-2 pour le serveur et les nœuds d'agent dans les clusters avant de démarrer l'installation. Notez que cette opération prolonge la durée du déploiement de 5 à 10 minutes.Important :Insights ne fonctionne pas avec FIPS 140-2 activé. Si vous souhaitez activer FIPS-2, veillez à désactiver Insights avant de démarrer l'installation.
