- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Mettre à jour les informations d’identification du magasin d’objets
- Mise à jour des informations d'identification Redis
- Mise à jour des informations d’identification du registre
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Dernière mise à jour 15 janv. 2026
Générez le dernier fichier cluster_config.json à l’aide de la commande suivante :
uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.jsonuipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.jsonRemarque : Pour plus de détails sur la configuration des paramètres cluster_config.json , voir Expérience d'installation avancée ( Advanced installation experience).
Mettez à jour la section suivante dans le fichier
cluster_config.jsonavec la nouvelle clé_accès (access_key), secret_key ou account_key et account_name :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
},"external_object_storage": {
"region": "",
"account_name": "",
},Afin d’exécuter le programme d’installation des services, utilisez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
