- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Solutions pour un accès réseau non authentifié au serveur de référentiel ArgoCD et à Redis dans Automation Suite, avec une procédure d'atténuation NetworkPolicy manuelle.
Une vulnérabilité affectant le composant ArgoCD repo-server a été récemment publiée et n'est pas corrigée par ArgoCD pour le moment.
Les ArgoCD repo-server et ArgoCD Redis sont accessibles depuis n'importe quel pod du réseau du cluster, car aucune PolitiqueRéseau ne restreint l'entrée à ces composants par défaut. Par conséquent, n'importe quel pod au sein du réseau de cluster peut s'y connecter directement, car ArgoCD ne nécessite pas d'authentification pour ces composants internes. Pour plus de détails, reportez-vous à ghSA-47m3-95c7-g2g8.
Pour atténuer le problème, vous devez appliquer manuellement la stratégie réseau décrite dans la section Solution de cette page.
Prérequis
- Exécutez cette procédure à partir d’un hôte disposant d’un accès
kubectlau cluster. - La procédure suppose l'espace de noms
argocdpar défaut d'Automation Suite. Si ArgoCD utilise un espace de noms différent, définissezARGOCD_NSavant d’exécuter le script. - Cette atténuation repose sur l'application de la PolitiqueRéseau Kubernetes. Les clusters pris en charge par Automation Suite utilisent une configuration CNI compatible.
Solution
Exécutez le script suivant. Il détecte votre version d’ArgoCD et le mode Redis (autonome ou haute disponibilité, haute disponibilité) et applique automatiquement la stratégie NetworkPolicy correspondante:
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fi
Vérifier
Exécutez les commandes suivantes pour confirmer que l'atténuation a été appliquée avec succès:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
Confirmez les éléments suivants:
argocd-repo-server-manual-mitigationexiste.- Pour Redis haute disponibilité, il existe
argocd-redis-ha-server-manual-mitigationetargocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation. - Pour le Redis autonome,
argocd-redis-manual-mitigationexiste. - Les pods ArgoCD sont
RunningouCompleted. - Les applications ArgoCD restent
SyncedetHealthy.
Confirmer l’atténuation
Effectuez ces vérifications après avoir appliqué les politiques. Ils vérifient que le trafic ArgoCD requis fonctionne toujours et que le trafic interdit est bloqué.
Exécutez le script suivant :
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiRésultat attendu:
Restaurer (Rollback)
Si nécessaire, procédez comme suit pour supprimer l'atténuation:
Supprimez les politiques d'atténuation manuelles:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-foundkubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-found -
Confirmez que la restauration s’est terminée avec succès:
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -Akubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -AConfirmez les éléments suivants:
- Les politiques d’atténuation manuelle sont supprimées.
- Les pods ArgoCD restent
SyncedetHealthy.
