- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Cette page explique le comportement de démarrage et d’arrêt manuels et automatiques d’Automation Suite.
Vous devez toujours procéder en arrêtant un nœud, en effectuant l'opération requise, en attendant que le nœud soit sain, puis en arrêtant l'autre nœud pour effectuer la même opération.
Le tableau suivant décrit différents scénarios que vous pouvez rencontrer lors de l’arrêt de services de cluster ou de nœuds. Le tableau fournit des actions détaillées que vous devez effectuer pour chaque situation, ainsi que des conseils sur la compréhension du comportement attendu en réponse à ces actions.
| Scénario | Action | Comportement attendu |
| Arrêter les services de cluster sur un nœud sans désactiver le nœud, à des fins de maintenance ou pour toute autre raison. |
| Dans un scénario haute disponibilité, la plupart des services resteront actifs. Le nœud devrait démarrer sans aucun problème et tous les services en panne devraient redémarrer. |
| Arrêt de tous les services du cluster sans désactiver les nœuds, à des fins de maintenance ou pour toute autre raison. |
| Les services deviendront indisponibles. Les nœuds devraient démarrer sans problème. |
| Arrêt de tous les nœuds. | Si votre portail de gestion de l'hyperviseur (tel que VMware, AWS) permet aux services de s'arrêter en douceur sans mettre fin à la machine, effectuez un arrêt normal. Par défaut, le sous-système système autorise une période d'arrêt des services avant leur arrêt forcé. Cependant, si votre système écrase les temps d'arrêt configurés, cela peut interférer avec un arrêt en douceur. Par exemple, sur AWS, la plate-forme peut forcer l'arrêt d'une machine virtuelle après deux minutes. Les services doivent donc être arrêtés manuellement, car un drainage de nœud peut prendre jusqu'à 5 minutes (il s'agit d'une exigence pour un arrêt en douceur). | Si l’arrêt est en douceur, les nœuds devraient démarrer sans problème. |
| Arrêt d'un nœud individuel. | Si votre portail de gestion de l'hyperviseur (tel que VMware, AWS) permet aux services de s'arrêter en douceur sans mettre fin à la machine, effectuez un arrêt normal. Par défaut, le sous-système système autorise une période d'arrêt des services avant leur arrêt forcé. Cependant, si votre système écrase les temps d'arrêt configurés, cela peut interférer avec un arrêt en douceur. Par exemple, sur AWS, la plate-forme peut forcer l'arrêt d'une machine virtuelle après deux minutes. Les services doivent donc être arrêtés manuellement, car un drainage de nœud peut prendre jusqu'à 5 minutes (il s'agit d'une exigence pour un arrêt en douceur). | Si le processus d'arrêt n'est pas forcé, le nœud devrait redémarrer sans aucun problème. |
| Mettre fin de force un nœud de serveur. | Non Applicable. | Dans la plupart des cas, le nœud démarrera, mais il pourra y avoir des problèmes avec certains services qui utilisent des données persistantes. Bien que ces problèmes soient généralement récupérables, la configuration de sauvegardes est fortement recommandée. Le pod Insights ne redémarrera pas tant que le nœud d'origine n'est pas de nouveau en ligne, afin d'éviter toute perte de données potentielle. Si le nœud n'est pas récupérable, contactez l'équipe d'assistance. |
Comportement de démarrage
Le rke2-service commence et est suivi de node-drainer et de node-uncordon. node-drainer n’effectue aucune action au démarrage et renvoie simplement la confirmation que le service est actif.
Le node-uncordon ne s’exécute qu’une fois et démarre /opt/node-drain.sh nodestart, ce qui déboucle le nœud. Dans le cadre de la procédure de drainage qui a lieu à l’arrêt, cela boucle le nœud, ce qui le rend non planifiable. Cet état persiste au démarrage du service rke2. Le nœud doit donc être débouclé après le redémarrage de rke2-service.
Démarrage manuel
Le service démarre automatiquement avec Automation Suite. Cependant, si rke2-service était arrêté manuellement, vous devez redémarrer le service en exécutant les commandes suivantes :
- Démarrez le processus Kubernetes en cours d’exécution sur le nœud du serveur :
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - Démarrez le processus Kubernetes en cours d’exécution sur le nœud du serveur :
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent - Une fois le service
rke2démarré, débouclez le nœud pour vous assurer que Kubernetes peut désormais planifier des charges de travail sur ce nœud :systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon - Une fois le nœud démarré, vous devez vider le nœud :
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.serviceImportant :Si vous ignorez l’étape 4, le service Kubelet pourrait s’arrêter de manière incorrecte si le système est redémarré.
Comportement d'arrêt
Lors de l’arrêt, systemd arrête les services dans l’ordre dans lequel ils ont été démarrés. Étant donné que le service node-drain comporte la directive After=rke2-server.service ou After=rke2-agent.service, il exécute sa séquence d’arrêt avant l’arrêt de rke2-service. Cela signifie que dans un système correctement configuré, l’arrêt correct du nœud est une opération sécurisée.
Redémarrage manuel
Si vous prévoyez d’arrêter le service RKE2 et de redémarrer la machine, procédez comme suit :
- Pour vous assurer que le cluster est sain lors de l'exécution de l'activité de maintenance du nœud, vous devez drainer les charges de travail exécutées sur
ce nœud vers d’autres nœuds. Pour drainer le nœud, exécutez la commande suivante :
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service - Arrêtez le processus Kubernetes en cours d’exécution sur le nœud du serveur :
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - Arrêtez le processus Kubernetes en cours d’exécution sur le nœud d’agent :
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent - Mettez fin aux services rke2 et Containerd et tous les processus enfants :
rke2-killall.shrke2-killall.sh
Pour télécharger le script rke2-killall.sh , reportez-vous à la section Liens de téléchargement des packages d’installation.
Fichiers créés lors de l’installation
Les fichiers d’unité suivants sont créés lors de l’installation :
rke2-server.service(serveur uniquement). Démarre lerke2-server, ce qui démarre le nœud de serveur.rke2-agent.service(agent uniquement). Démarre lerke2-agent, ce qui démarre le nœud d’agent.node-drain.service. Utilisé au moment de l’arrêt. Exécuté avant d’arrêterrke2-agentourke2-serveret effectue un drainage. A un délai d’attente de 300 secondes.node-uncordon.service. Utilisé au démarrage pour déboucler un nœud.var-lib-kubelet.mount. Généré automatiquement par le générateur fstab.var-lib-rancher-rke2-server-db.mount. Généré automatiquement par le générateur fstab.var-lib-rancher.mount. Généré automatiquement par le générateur fstab.
Il n’y a pas de dépendances solides entre les fichiers d’unités. En revanche, node-drain et node-uncordon ont la directive After=rke2-server.service ou After=rke2-agent.service. Cela signifie que ces services démarreront après rke2-service.
