Dernière mise à jour 26 mars 2026
Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
En raison d'un bogue Longhorn, la situation de compétition entraîne le développement de la taille de la réplique. Pour vérifier si le volume rencontre ce problème, recherchez l'erreur suivante dans les journaux du gestionnaire Longhorn :
 --  9776:2023-10-12T00:17:01.290911721Z [pvc-1f5d7c52-819a-4d4a-ac36-4f42541bdd25-e-41a36772] time="2023-10-12T00:17:01Z" level=info msg="Creating volume pvc-1f5d7c52-819a-4d4a-ac36-4f42541bdd25 controller with iSCSI target request timeout 15s and engine to replica(s) timeout 8s" 9777:2023-10-12T00:17:01.298832774Z [pvc-1f5d7c52-819a-4d4a-ac36-4f42541bdd25-e-41a36772] time="2023-10-12T00:17:01Z" level=info msg="Starting with replicas [\"tcp://10.42.2.132:10015\"]" 9780:2023-10-12T00:17:01.322556233Z [pvc-1f5d7c52-819a-4d4a-ac36-4f42541bdd25-e-41a36772] time="2023-10-12T00:17:01Z" level=warning msg="Backend tcp://10.42.2.132:10015 size does not match 3221225472 != 16106127360 in the engine initiation phase" 9782:2023-10-12T00:17:01.330974089Z [pvc-1f5d7c52-819a-4d4a-ac36-4f42541bdd25-e-41a36772] time="2023-10-12T00:17:01Z" level=error msg="no available backend due to replica error from the addresses [tcp://10.42.2.132:10015]"  ---
Vous pouvez également vérifier si le volume s'affiche dans un état d'expansion dans l'interface utilisateur de Longhorn.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Réduire le pod d'application/de charge de travail.
  2. Développez le PVC selon la taille de la réplique.
  3. Augmentez le pod d'application/de charge de travail.
  • Description
  • Solution
