- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Étape 3 : étapes post-déploiement
Cette page fournit des instructions sur les opérations que vous pouvez effectuer après le déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Validation de l'installation
- Sous CloudFormation > Piles (Stacks), vous pouvez trouver tous vos déploiements.
- Sélectionnez la pile que vous avez déployée : un statut CREATE_COMPLETE indique que le déploiement s'est terminé avec succès.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Par défaut, ces certificats sont conformes à la norme FIPS 140-2 et expirent après 1 825 jours, mais vous pouvez choisir l'une des périodes d'expiration suivantes au moment du déploiement : 90, 365, 730, 1 825 ou 3 650 jours.
Vous devez remplacer les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera de fonctionner après la date d'expiration du certificat.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Activation de FIPS 140-2
Après avoir terminé une installation d'Automation Suite à l'aide du modèle de déploiement AWS, vous pouvez activer FIPS 140-2 sur vos machines. Pour obtenir des instructions, consultez Sécurité et conformité.
Accéder au package d'installation
Dans les déploiements AWS, le package d'installation contenant tous les scripts pour les opérations post-déploiement est décompressé dans le répertoire /root/installer .
Accéder aux sorties du déploiement
Dans la pile que vous avez sélectionnée, sélectionnez l'onglet Sortie en haut. Sur cet onglet, vous devriez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin pour les étapes suivantes.
Pour toutes les informations d'identification, vous pouvez y accéder via le lien vers les clés secrètes fourni dans le tableau. Sélectionnez le lien et accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Clé (Key) Valeur (Value) Description ArgoCD https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés. Clé secrète ArgoCD < Voir le lien dans la console > Informations d'identification pour ArgoCD Clé secrète d'Automation Suite < Voir le lien dans la console > Informations d'identification pour le portail Automation Suite URL d'administration du cluster https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementLe portail centralise les ressources requises pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations de post-installation courantes. URL d’Automation Suite https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portail Automation Suite Portail d'administration de l'hôte https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation. Clé secrète de l'administration de l'hôte < Voir le lien dans la console > Informations d'identification de l'administration de l'hôte Visite guidée de l'interface Visite guidée de l'interface L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur. Rancher https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage. URL de surveillance du tableau de bord ( Grafana ) https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboardL'URL vers les outils de surveillance (Grafana) du tableau de bord URL de surveillance Métriques (Prometheus) https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metricsL'URL vers les outils de surveillance des métriques (Prometheus). URL de surveillance du gestionnaire d'alertes https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanagerL'URL vers les outils de surveillance Alertmanager.
Accéder au portail d'administration du cluster
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour plus de détails, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder au portail Automation Suite
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
- Accédez à l'URL suivante :
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Passez à l'organisation par défaut (Default).
- Le nom d'utilisateur est orgadmin.
- Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour AutomationSuiteSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Passez à l'organisation Hôte (Host).
- Le nom d'utilisateur est admin.
- Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour HostAdministrationSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à ArgoCD
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Le nom d'utilisateur est admin si vous souhaitez utiliser le compte administrateur ArgoCD, ou argocdro si vous souhaitez utiliser le compte ArgoCD en lecture seule.
- Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour ArgoCdSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accès aux outils de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
- Nom d’utilisateur : admin
- Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
- Exécutez la commande suivante en remplaçant
newpasswordpar votre nouveau mot de passe :password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" - Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Accéder aux machines virtuelles du cluster
Accédez à EC2 et trouvez votre ou vos instance(s) Automation Suite selon que vous avez déployé un nœud unique ou multi-nœud.
Recherchez l’adresse IP publique du Bastion ou de l’instance à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion.
ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion.
ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Exécution d'opérations de cluster
Les modèles fournissent des automatisations pour les opérations de cluster en exploitant les documents Systems Manager.
Using Systems Manager documents
Pour utiliser les documents Systems Manager, procédez comme suit :
Go to the Systems Manager service.
Dans le menu de gauche, sélectionnez Documents.
Dans l'onglet Propriétaire : moi , sélectionnez le document SSM que vous souhaitez exécuter.
Sélectionnez le bouton Exécuter l'automatisation .
Renseignez les paramètres et cliquez sur le bouton Exécuter .
UpdateAMIDocument
Le document SSM crée une nouvelle version de modèle de lancement pour les groupes Automatic Scaling du serveur et de l'agent avec un ID d'AMI mis à jour.
Utilisation
Le document expose 2 paramètres :
ImageName(par exemple :RHEL-8.6*_HVM-20*) : si le paramètreImageNameest fourni et que l’AMI qui correspond àImageNamesera définie sur les groupes de mise à l’échelle automatique ;AmiId(par exemple :ami-032e5b6af8a711f30) : si cette option est fournie, leAmiIdprend le pas surImageNameet est défini sur les groupes de mise à l'échelle automatique.
Si vous n'avez pas utilisé d'AMI personnalisée au moment du déploiement, vous pouvez laisser les paramètres vides. Dans ce cas, le ImageName stocké dans le Parameter Store est utilisé comme valeur par défaut.
RegisterAiCenter
Le document SSM enregistre AI Center auprès de l'installation externe Orchestrator fournie au moment du déploiement.
Utilisation
Le document expose un seul paramètre obligatoire : IdentityToken, qui est un jeton d'accès à l'installation généré par le service Identity externe. Étant donné que le jeton a une courte disponibilité, nous vous recommandons de le générer juste avant d’exécuter le document SSM. Pour obtenir des instructions, consultez la section Clé d'installation.
OnDemandBackup
Crée un instantané du cluster Automation Suite. N'effectue pas de sauvegarde sur le serveur SQL.
Utilisation
Ce document SSM ne nécessite aucun paramètre.
Journal d'exécution
Pour vérifier les journaux du fichier, sélectionnez l’ ID de l’étape captureOnDemandBackup .
GetAllBackups
Répertorie tous les instantanés disponibles dans le cluster Automation Suite.
Utilisation
Journal d'exécution
Pour consulter la liste des instantanés disponibles, sélectionnez l' ID de l'étape getSnapshotList .
OnDemandRestore
Restaure le cluster Automation Suite en un instantané.
Utilisation
Le document SSM expose le paramètre SnapshotName . Pour obtenir un instantané, utilisez le document GetAllBackups et consultez les journaux.
Journal d'exécution
Pour afficher les journaux d'exécution, procédez comme suit :
Consultez le flux de restauration en sélectionnant Machines d’état.
Sélectionnez OnDemandRestoreStateMachine.
Sélectionnez le nom de l'exécution en cours.
Sélectionnez l'étape pour laquelle vous souhaitez vérifier les journaux d'exécution et recherchez l'élément
CommandInformation.CommandIddans la section de sortie et copiez-le.
Accédez au service Exécuter la commande .
In Command history, search for the command ID you copied earlier.
Sélectionnez l'ID de l'instance.
Dans la section de sortie, sélectionnez Journaux CloudWatch pour consulter les journaux complets.
Finalisation d'une mise à niveau
Après avoir effectué une mise à niveau du cluster Automation Suite, les déploiements de modèles AWS nécessitent quelques modifications pour garantir qu'un nouveau nœud rejoint correctement le cluster. Pour automatiser les modifications, nous vous recommandons d'utiliser le script dédié. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation relative aux modèles de déploiement AWS.
- Validation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Activation de FIPS 140-2
- Accéder au package d'installation
- Accéder aux sorties du déploiement
- Accéder au portail d'administration du cluster
- Accéder au portail Automation Suite
- Accéder à l'administration de l'hôte
- Accéder à ArgoCD
- Accès aux outils de surveillance
- Accéder aux machines virtuelles du cluster
- Exécution des opérations de cluster
- Using Systems Manager documents
- UpdateAMIDocument
- RegisterAiCenter
- OnDemandBackup
- GetAllBackups
- OnDemandRestore
- Finalisation d'une mise à niveau
