- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
L'enregistrement des journaux du robot sur un serveur Elasticsearch peut être réalisé via deux types de configuration : de base et avancée.
La configuration de base fournit une fonctionnalité par défaut qui active la cible Elasticsearch NLog préconfigurée, qui est composée d'une cible Elasticsearch encapsulée dans une cible Buffering. Ce type de configuration est suffisant dans la plupart des scénarios.
Toutefois, si vous devez personnaliser davantage les règles, vous pouvez utiliser la méthode de configuration avancée.
L’option permettant d’enregistrer les journaux du robot sur un serveur Elasticsearch ne devient efficace qu’une fois que vous l’avez configurée, et n’est pas appliquée rétroactivement. Cela signifie que vous n’aurez plus accès aux journaux qui se trouvaient déjà dans la base de données au moment où vous avez configuré l’option, car les journaux ne peuvent être récupérés et affichés qu’à partir d’une seule destination.
Configuration de base du journal du robot Elasticsearch
Pour appliquer la configuration de base, procédez comme suit. Pour plus de détails, consultez Configuration des paramètres d'Orchestrator.
Dans le fichier de configuration, ajoutez une nouvelle section appelée
orchestrator_robot_logs_elasticà la configuration d'Orchestrator, comme indiqué dans l'exemple suivant :"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } } -
Mettez à jour les paramètres suivants avec vos propres valeurs :
Paramètre Description elastic_uriL'adresse de l'instance Elasticsearch devant être utilisée. Vous devez fournir l'adresse sous forme d'un URI, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Exemple : https://elastic.example.com:9200Assurez-vous de ne pas inclure de barre oblique.elastic_auth_usernameExemple : elastic-userelastic_auth_passwordExemple : elastic-password
La configuration de base prend en charge Elasticsearch version 7.x. Pour Elasticsearch 8.x, vous devez utiliser la configuration avancée.
Configuration avancée du journal du robot Elasticsearch
Toutes les modifications que vous apportez lors des étapes suivantes peuvent avoir un impact négatif sur la fonctionnalité et la stabilité de l’ensemble du système. Il est conseillé de n'apporter des modifications que si vous comprenez leurs conséquences.
La configuration avancée vous permet de personnaliser entièrement votre cible NLog.config .
- Suivez les étapes de configuration de base décrites précédemment.
- Suivez les étapes de Configuration NLog avancée, puis mettez à jour la cible
robotElasticBufferavec les propriétés qui doivent être modifiées.
La configuration avancée prend également en charge Elasticsearch version 8.x.
Exemple de nlog.config.json pour Elasticsearch 7.x
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Exemple de nlog.config.json pour Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
