La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
Corrigez le problème dans lequel uipathctl ignore la chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test et revient à la chaîne Orchestrator dans Automation Suite.
Description​
Lorsque vous fournissez une chaîne de connexion SQL sous la section orchestrator.testautomation du fichier de configuration du cluster, le binaire uipathctl ignore la chaîne de connexion et utilise à la place celle sous la section orchestrator . Comme le montre l'exemple suivant, la chaîne de connexion ignorée est la valeur du paramètre sql_connection_str :
"orchestrator": {
  "testautomation": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "Server=tcp:new-sql-server-name,1433;Initial Catalog=new-db;Persist Security Info=False;User Id=test;Password='************';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
  "testautomation": {
    "enabled": true,
Solution​
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Effectuez un encodage Base64 de la chaîne de connexion SQL que vous avez fournie comme valeur du paramètre sql_connection_str :
    echo -n "<sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>" | base64 -d
  2. Exécutez la commande suivante pour modifier la clé secrète orchestrator-secrets :
    kubectl edit secret orchestrator-secrets -n uipath
  3. Dans la clé secrète, mettez à jour la valeur du paramètre sqlConnectionStringTA avec la valeur de la chaîne de connexion encodée en Base64.
  4. Vérifiez si vous avez correctement mis à jour la valeur de la chaîne de connexion :
    kubectl get secret orchestrator-secrets -n uipath -o jsonpath="{.data.sqlConnectionStringTA}" |  base64 --decode
  5. Dans l'interface utilisateur de l'application ArgoCD, accédez à Orchestrator > Détails > Paramètre > Valeurs > Valeurs à l'intérieur > Mettre à jour.
  6. Dans la section connectionStrings , mettez à jour la valeur du paramètre TestAutomation avec la valeur en texte brut de la chaîne de connexion, comme indiqué dans l'exemple suivant :
    connectionStrings:
      TestAutomation: <Plain-text value of sql_connection_str under orchestrator.testautomation in cluster config file>
    connectionStrings:
  • Description​
  • Solution​
