- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier cluster_config.json stocké dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite, puis réexécuter l'étape du programme d'installation du service.
Vous devez effectuer ces étapes uniquement à partir des nœuds de serveur.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
Pour ce faire, accédez au dossier
UiPathAutomationSuiteet modifiezcluster_config.json.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choicecd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice -
Dans la liste des services, définissez les indicateurs
enablesurtrueoufalsepour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver.Remarque :Vous pouvez gérer Action Center et Apps simplement en mettant à jour l'indicateur
enable. D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.Les exemples suivants fournissent des détails de configuration pour les produits individuels.
Activer ou désactiver Action Center
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier cluster_config.json :
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps
Apps nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier cluster_config.json :
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Activer ou désactiver AI Center
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans cluster_config.json, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
Si AI Center ne nécessite pas d'Orchestrator externe, consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Si AI Center nécessite un Orchestrator externe, consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Remarque :metering_api_keyis the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Pour terminer l'installation, exécutez la commande de post-installation suivante :
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Activer ou désactiver Automation Hub
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json, définissez l’indicateur enabled sur true :
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json.
Activer ou désactiver Automation Ops
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier cluster_config.json :
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
Activez l'indicateur
asrobotsdans le fichiercluster_config.json. Si vous souhaitez activer la mise en cache des paquets, assurez-vous également de configurer correctement les indicateurspackagecachingetpackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Paramètre Valeur par défaut Description packagecachingtrueLorsqu'il est défini sur true, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheL'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés. Remarque :La mise en cache des paquets optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Cela nécessite un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doit être alloué à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots. En mode d'évaluation à nœud unique, un nœud supplémentaire est facultatif. Pour obtenir des instructions, consultez la section Ajouter un nœud d'agent dédié pour les Automation Suite Robots.
Pour désactiver les Robots Automation Suite, désactivez l'indicateur asrobots dans le fichier cluster_config.json .
Activation ou désactivation de Data Service
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans cluster_config.json :
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Si vous effectuez une installation hors ligne, vous devez également télécharger le bundle hors ligne pour Document Understanding. Avant d'activer Document Understanding, veuillez consulter la section Installer et utiliser Document Understanding.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Document Understanding dans le fichier cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Activer ou désactiver Insights
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Pour activer la fonctionnalité de surveillance en temps réel Insights, définissez l'indicateur enable_realtime_monitoring sur true.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Reportez-vous à Expérience d'installation avancée pour plus de détails.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier cluster_config.json :
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Activation ou désactivation d'Orchestrator
Pour activer Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur true dans le fichier cluster_config.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Pour désactiver Orchestrator, définissez l'indicateur orchestrator sur false dans le fichier cluster_config.json .
Activation ou désactivation de Process Mining
Pour activer Process Mining, apportez les modifications suivantes au fichier cluster_config.json :
- Activez l'indicateur
processmining. - Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
- Dans les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL. Notez que dans les installations d'évaluation à nœud unique, les deuxièmes serveurs SQL sont recommandés. Pour obtenir des instructions sur la configuration des secondes SQL Server, consultez la section Exigences SQL pour Process Mining.
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Pour désactiver Process Mining, désactivez l'indicateur processmining.
Activer ou désactiver Task Mining
Task Mining nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Task_Mining.
Pour changer le nom par quelque chose d'autre que le nom par défaut, vous pouvez mettre à jour sql_connection_str dans le champ Task Mining pour remplacer la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
Task Mining nécessite quelques étapes supplémentaires, notamment l'enregistrement d'un nœud d'agent dédié pour les charges de travail spécifiques à l'IA.
Avant d'activer Task Mining, veuillez consulter la section d'installation de Task Mining Ajout d'un nœud d'agent dédié pour Task Mining.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Task Mining dans le fichier cluster_config.json :
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Annulation du rejet de charges de travail
Si vous le souhaitez, le nœud Task Mining peut être repensé en tant que nœud d'agent. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes :
- Vérifiez une contamination réelle à l'aide de la commande
kubectl describe node task-mining_nodename. - Exécutez la commande
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-. - Vérifiez que le rejet a disparu à l'aide de la commande
Activer ou désactiver Test Manager
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le fichier cluster_config.json :
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
Une fois que vous avez mis à jour cluster_config.json, exécutez la commande suivante sur le programme d’installation pour mettre à jour la configuration du service :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement
- Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
- Activer ou désactiver Action Center
- Activer ou désactiver Apps
- Activer ou désactiver AI Center
- Activer ou désactiver Automation Hub
- Activer ou désactiver Automation Ops
- Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
- Activation ou désactivation de Data Service
- Activer ou désactiver Document Understanding
- Activer ou désactiver Insights
- Activation ou désactivation d'Orchestrator
- Activation ou désactivation de Process Mining
- Activer ou désactiver Task Mining
- Activer ou désactiver Test Manager
- Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
