- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Cette page s’applique uniquement au profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité avec magasin d’objets intégré au cluster.
Par défaut, le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité (HA) permet à un nœud de serveur de tomber en panne sans entraîner d’échec de déploiement. Vous pouvez augmenter la tolérance à la défaillance du nœud de serveur à l’aide du paramètre fault_tolerance dans le fichier cluster_config.json. Le paramètre modifie le facteur de réplication des composants de stockage en cluster tels que Ceph.
Prérequis matériels
Pour augmenter la tolérance aux défaillances au-delà de 1, assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes :
- Votre cluster se compose d'un minimum de
2x+1nœuds de serveur, oùxest la tolérance aux défaillances requise pour le nœud de serveur ; - Chaque nœud de serveur a un périphérique brut configuré.
Comment augmenter la tolérance aux défaillances
Pour augmenter la tolérance aux défaillances au-delà de 1, procédez comme suit :
- Définissez
fault_tolerancesur la valeur requise dans le fichiercluster_config.json. Si vous le définissez avant de commencer l'opération d'installation ou de mise à niveau, vous n'avez pas besoin de prendre d'étapes supplémentaires. - Exécutez le programme d’installation de Fabric pour réaliser le processus à partir de n’importe quel nœud de serveur :
./install-uipath.sh -i /path/to/cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i /path/to/cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
