- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- L'antivirus provoque des problèmes d'installation et de fonctionnement
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Task Mining
- Explorer les journaux
Corrigez les problèmes de certificat Dapr affectant Task Mining après une opération de reprise après sinistre dans Automation Suite.
Après une récupération d'urgence, Dapr n'est pas restauré correctement et les certificats requis par dapr pour fournir des services pour Process Mining et Task Mining sont incorrects. Les applications dapr, processmining et taskmining semblent d'abord être correctes, mais reviendront ensuite à l'état de progression et l'environnement deviendra instable. Lors de la connexion à Process Mining ou Task Mining, l'application peut ne pas se charger ou renvoyer des erreurs inattendues.
Cette page décrit les étapes à suivre pour résoudre le problème.
Présentation des étapes
- Supprimez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
- Resynchronisez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
- Redémarrez le déploiement de dapr-sentry et attendez que le déploiement soit terminé.
- Redémarrez le déploiement de dapr-operator et attendez que le déploiement soit terminé.
- Redémarrez le déploiement de dapr-idecar-injector et attendez que le déploiement soit terminé.
Une description détaillée des étapes est fournie ensuite.
Suppression des clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration
Accédez à Applications dans ArgoCD.
Sélectionnez la carte d'application dapr pour ouvrir l'arborescence des détails de l'application dapr.
Localisez les clés secrètes dapr .
Les clés secrètes doivent être recréées. Vous pouvez le faire en supprimant chaque clé secrète.
Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete).
Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource (Delete resource), saisissez le nom de la clé secrète et sélectionnez OK pour confirmer.
Répétez les étapes 4 et 5 pour les clés secrètes restantes.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez mutatingwebhookconfiguration.
Remarque :Vous pouvez reconnaître mutatingwebhookconfiguration du webhook à partir du libellé MWC.
Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete). Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource, saisissez le nom mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez OK pour confirmer.
Synchronisation des clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration
Certaines des clés secrets sont immédiatement recréés. Ceci est indiqué par une coche verte sur la carte secrète.
Si une clé secrète n'est pas recréée, vous devez synchroniser pour recréer la clé secrète.
Localisez la clé secrète que vous souhaitez recréer et sélectionnez Synchroniser (Sync) dans le menu contextuel.
Dans le panneau contextuel, sélectionnez SYNCHRONISER (SYNCHRONIZE).
Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les clés secrètes que vous souhaitez recréer.
Ouvrez le menu contextuel mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez Synchroniser (Sync).
Redémarrer le déploiement
Après avoir supprimé et synchronisé les clés secrètes et la configuration de mutatingwebhookconfiguration, vous devez redémarrer le déploiement.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr-sentry.
Ouvrez le menu contextuel et sélectionnez Redémarrer (Restart).
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
Sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Le déploiement de dapr-sentry démarre. Lorsque le déploiement est terminé, un cœur vert apparaît. Attendez que le déploiement soit terminé.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement de dapr-operator.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Attendez que le déploiement soit terminé.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr- sidecar-injector.
Important :Redémarrez les déploiements dans l'ordre décrit et assurez-vous qu'un déploiement est prêt avant de passer au prochain déploiement.
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
Vous pouvez maintenant vérifier que dapr fonctionne correctement en examinant processmining, comme décrit précédemment. Maintenant, il devrait y avoir 3 conteneurs dans le pod et le conteneur daprd devrait être présent dans les JOURNAUX.
Task Mining devrait maintenant fonctionner correctement.
